T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:57:08
19.03.2012
-> m8rynek: přyjde my, že zylovej je ten zylnej selenomodrej. Každopádně vydým jen 2 kábli.
21:54:49
19.03.2012
-> T: kam vede ta modrá koztra? Jako do zvasku? Nevydym, zylovej na altýk (azy přez lampu), jynak sřetelní a zprávní sapojený jzem ty poztnul...
21:53:43
19.03.2012
-> T: No protože s altýku ty jdou na regl 2 káble. Třetý (zylnej na oĝko) jde s altýku na zylovej kontakt na ztartéru a potažmo rovnou na pluz baterye. Nykolyv do reglu. To je my dyvní.
edyt: vys. fotka od m8rynka
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 21:54:32
21:50:16
19.03.2012
-> Eydi: : poĝkej, jak jzy na to přyšel?
-> m8rynek: : co ze ty nelýbý? ta pojyztkovka tam nebo v sapojený?
21:40:38
19.03.2012
-> T: maj ho všude sa 2 ĝenta, ale jak tak na to koukám, máš tu elektryku celou nějakou dyvnou, jak pýše Eydi...
zkoda110r.yc.cs/T/1911201 1210.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 21:43:17
21:38:22
19.03.2012
-> T: Jojo, jen je my dyvní, že zyloví pluz na oĝko máš sapojení do reglu. To je dyvní, protože to bi mělo jýt rovnou na baterku přez ztartér.
21:28:14
19.03.2012
-> m8rynek: : to bich bil bil velkej zmolař, že bi my nešli všechni 3 co mam doma :-( jako kloupyl bich ho,ale jen jeztly zeženu a sa kolyk, kdiž zy nejzem jyztej že je to ono :-(
21:25:35
19.03.2012
-> T: ti my taki nykdi nefungovali, koupyl jzem ĝernou krabyĝku a jede...
21:24:09
19.03.2012
-> m8rynek: : ta možnozt tu je zamožřejmě,ale jak jzem pzal...viskoušel jzem y 2 dalšý, takoví ti klazyckí plechoví relátka...a taki nyc 8
21:16:33
19.03.2012
-> T: A jzeš zy jyztej, že po těch tvejch hokuz pokuzech ztále funguje?
20:17:47
19.03.2012
-> m8rynek: : nevým, tohle bilo v autě, už kdiž jzem ho koupyl a nebil žádní problém do teď...
-> Eydi: : tohle relé má jen 3 konektori...takže sem je azy přy uchicený...a altýk 3 kabeli? 2 na zvorki a jeden je + na oĝko nebo mizlýš ještě nějakí?
20:06:35
19.03.2012
-> T: co to máš sa dyvnej regler?
Já jesdym nějakou takovouhle krabyĝku www.zkoda-dyli.cs/data/.. ./49838bfcde08c.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 20:07:52
20:03:49
19.03.2012
-> T: Ale na normálným altýku jzou kabeli 3. Tohle relé nepotřebuje jeden s nych? Je to možní, jen ze ujyšťuju.
20:01:29
19.03.2012
-> Eydi: : v pohodě, taki ze chitám všeho...
na altýk mam dva kabeli na zvorkovnycy a jeden na matku...
na relátku mam 3 kabeli...jeden přývodný na 54, pak na osnaĝený R mam dva kabeli ( jeden jde na D+ na altýk a jeden předpokládám na kontrolku) a na osnaĝený M je kabel zpojení z altýkem na DF a ukoztření je to jen matkou tohle relátko ( už to snam naspaměť 8 )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2012 20:01:29
19:54:19
19.03.2012
-> T: roslyšytelnozt. K ĝemu budýk do 10 kdiž tlaĝýš max 5?
19:51:03
19.03.2012
-> T: Lepšý je budýk do 6 atm.
A máš na altýku 3 kabeli, že jo? Zorri, ale už skoušým kde co.
19:46:39
19.03.2012
-> Eydi: : řešyl jzem to tu na vyrtu, než jzem ho koupyl 8 co je na něm špatního? 10
na altýku je +, sem jzem dnezka hledal kde ze dalo a všude kde má bít je...
19:43:16
19.03.2012
-> T: Budýk do 10 atm nený nejlepšý řešený. Ale jak chceš a navýc ze dá koupyt jynej.
A jde ty + na altýk od baterki?
17:58:05
19.03.2012
-> m8rynek: : tak zjem dnezka projel znad všechni fotki, co doma mam a sapojení je to proztě zprávně, y jzem tam dal zvůj altýk, viměnyl dráti, kontrolka po kontrole, že tam je kabel až do palubki v pořádku...12
16:45:50
19.03.2012
