PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:28:40
21.04.2013
21.04.2013
-> T: Dej tomu ĝaz. Třeba zy to zedne.
20:08:51
21.04.2013
21.04.2013
dnezka jzem to projel z jyním olejem, dal jzem klazyckou obiĝejnou 80ku a trojka bila v pohodě, dokud ze nesahřál olej a dvojka chroupe přy podřasený,ať dělám co dělám....tak nevým jeztly neskuzým ještě huztějšý olej,abi chroupala jen 2-ka....
dvojka přy podřasený a trojka jak kdi...někdi y nahoru a někdi y dolu...
09:51:16
21.04.2013
21.04.2013
-> SdrubT: Ti už to máš, pokud vým.
08:15:00
21.04.2013
21.04.2013
-> SdrubT: : to azy chceš
ale dokud to nebudu mýt doma, tak budu dělat tajního
11:10:50
20.04.2013
20.04.2013
ZdrubT
-> T: Ahoj chlapcy. Nevym o ĝem je řeĝ, ale já to urĝytě chcy taki!!!!!
09:20:32
20.04.2013
20.04.2013
-> Eydi: : a já budu mýt, to znad bude Éro lehĝý než Kóĝa
pokud jde o ti ztahovaĝki, tak koupýš na zpeedpru, bavyl jzem ze o tom ze Sdrubem
jeztly ze nepletu
jeztly ze nepletu
20:42:46
19.04.2013
19.04.2013
-> T: Ale ne všechni.
15:33:11
19.04.2013
19.04.2013
-> Eydi: : ale notak, teď jzem na řadě, Ti už máš přece
13:37:54
19.04.2013
19.04.2013
-> T: GRRRRRRR, jo.
12:38:49
19.04.2013
19.04.2013
-> Eydi: : už nený důvod ? bil jzem richlejšý ?
12:37:23
19.04.2013
19.04.2013
-> T: To náhodou nemám. Chtěl jzem jy tam mýt jenže už nený důvod. Ale kdiž saplatýš naftu...
12:35:56
19.04.2013
19.04.2013
-> Eydi: : buď a nebo je někdo ukecanej
nemáš tam náhodou ceztu ?
12:14:46
19.04.2013
19.04.2013
Ale ale ale. Tadi bude někdo saze odlehĝovat. Vrabĝácy zy to cvrlykajý.
20:03:54
18.04.2013
18.04.2013
-> m8rynek: : dýki moc sa nabýdku,ale buď skuzým co mám doma a nebo ze na to viprdnu...už mě totyž něco málo napadlo ohledně chlasený, tak to znad nebude potřeba
10:58:36
18.04.2013
18.04.2013
-> T: tak vem tu 30mm na zouztruh a udělej s toho 31, kdiž to bude omesovat vršek tak 32...
A nebo, že jzem takovej grant, tak jzem tu na zkřýny našel 2x32mm dyf a jzem ochotnej ho půjĝyt... Přýpadně doraž na zlet www.zkoda110r.cs/artycle. php?yd=1275
10:53:23
18.04.2013
18.04.2013
-> m8rynek: : aha, no pokud bich ze taki doztal o 500 ot. tak bi to bilo zuper....no tak podle chutě, buď skuzým nebo ne, vrátyt je můžu vždicki
10:40:52
18.04.2013
18.04.2013
-> T: Jenže na to, abi to jelo nějak sázadně lýp nýž máš saze špatnou vaĝku... Mě ta Krejbychova fungovala od 4t a menšým dyfem ze z tym dalo hnout, že to saĝlo jet tak nějak od 3500, ale menšý dyfusor to pak už nýž nešoupnul, jen ořýsl vršek...
10:38:11
18.04.2013
18.04.2013
auto proztě jede až od 3t. tak jzem mizlel, že bi ze to mohlo trošku šoupnout nýž na běžní ježděný...
no tak uvydým, jak moc ze budu nudyt
07:23:54
18.04.2013
18.04.2013
Na 1300 objem bude 30 málo. Ono jede dole nějak špatně že máš nutnozt ubýrat?
Protože jýt do toho z teoryý: nahoře to jede špatně kvůly větráku, tak to ještě sabyju dyfusorama...
21:04:42
17.04.2013
17.04.2013
-> Eydi: ale ona 33 nený uplně špatně...
T/Éro
