PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:00:11
17.04.2013
17.04.2013
-> m8rynek: Tak srovna tihle jzou tam proto, že v tom Weberu bili původně 30 a Zchwejk vitoĝyl 33ku.
20:34:39
17.04.2013
17.04.2013
-> Eydi: Vydyš já šel po mylymetru a rosdýli jzem posnal... nejdřýv jzem jesdyl 32 a pak pro pozýlený zpodku 31mm a ti jzem tam nechal. 30mm už moc savýral vršek. Tenhle dyfusor už jde proty potencyálu vaĝki.. Y Kdiž saz ze savřenějšým vífukem jako má T... No nevym... Dal bich něco mesy...
20:31:42
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Já je měl vždicki až na dno.
-> m8rynek: ti 30 má ode mě. Skoušel jzem obojý a moc velkej rosdýl to nený. Trošku lepšý zpodek, trošku horšý vršek.
20:10:56
17.04.2013
17.04.2013
-> T: 30 jzou malí, to tam any nedávej...
Pokud někdo ladyl podtlaki tak majý zvojy polohu, pokud ne, tak je sašroubuj na dno..
20:08:27
17.04.2013
17.04.2013
-> m8rynek: : válý ze my doma 30-ki a chcy skuzyt jeztly to bude snát výce odzpoda, že my přyjde, že dýki vrtuly nahoře ztejně nyc neny :-/
-> Eydi: , -> m8rynek: : tak šroubi jzem našel a ti majý zvojy polohu nebo je to fuk ? já abich zy pamatoval, jak bili nebo jeztly je to fuk....?
19:48:59
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Tak zy ztáhny návod od Daveze. Je to znadní. Jzou to malí šroubki z kontramatkou. Jako u vahadla ventylů.
19:46:57
17.04.2013
17.04.2013
-> Eydi: : moment, už je tu nějake bipaz...to už ze my nelýbý :-/ kde to,co to :-O
nesapomýnej, že moje skušenozty z autama jzou něco jako, kdiž ze saĝne v autě hrabat viuĝená švadlena...
19:45:47
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Trumpeta, vedlejšý dyfusor (rosprašovaĝ), pak dyfusor, prztýcýma prztama vitáhnout, mýzti tam bejvaj sakizlí. Proĝ a sa jakí je chceš měnyt?
19:44:10
17.04.2013
17.04.2013
-> T: Jak řýká -> TTomaz: , muzýš rosebrat půl auta.
Muzýš úplně vindat šroubi bipazu, jynak zy ohneš jehli. Zundáš trumpetki a pak ze k tomu doztaneš. Teď nevým, jeztly jzou prvný dyfusori nebo rosprašovaĝe. Ale to posnáš. Jen to vitáhneš dáš jyní.
19:39:42
17.04.2013
17.04.2013
-> TTomaz: : tam nejzou nyjak jynak sajyštění ? tym lépe, dýki
bavýme ze o weberu
bavýme ze o weberu
19:34:25
17.04.2013
17.04.2013
TTomas
-> T: Je to ztreazne narocni. Bes vindany motoru a prevodovki to vetzynou nejde:)
Kecam, ztacy zundat trumpetki a vitahnout je ven:)
19:31:20
17.04.2013
17.04.2013
jak nároĝné je viměnyt dyfusori ? rezpektyve jak na to ?
18:06:49
17.04.2013
17.04.2013
-> Šedyváĝek: : zinchron ze vždi zundal, měl krázní drářki, tak ze to hned vracelo na mýzto...nevym proĝ,ale tam zy chibu nepřypouštym...ale třeba je to jynak.....
viměnyl jzem olej, tak to projedu a uvydýme, eventuelně vrátym táhlo z gumou a nejhůř ze na to vizeru a budu proztě jesdyt....
00:13:42
17.04.2013
17.04.2013
Šediváček
-> T: Aha, a jak zte koukaly na zinchroni? To bili koleĝka zundaní s hřýdele? Pokud jo, mohlo ze to zložyt jynak, než bilo, pokud ne, tak těžko posnáš jak na tom zinchron opravdu je. K těm kvaltům, 3.ku do subů zem sažyl a to na dvou převodovkách ve ztejním autě, s toho jednu zem dělal, takže chiba bila v kulyze a nebo táhle. Pro celkovou vůly ve všem jzem to neřešyl, ale všechni kvalti pohoda a 2-ka to dělá taki ráda. pomůže řydšý olej a to dozt, ale jeztly to dělá y sa tepla, hledej přýĝynu buď v KO převodovce a nebo co zy měnyl, takže klydně kloub. Ono ne vždicki je moc přezní řasený lepšý, chroupne to y kdiž třeba mýň a nebo výc dáš řadyĝku k zobě? Růsní polohi a dráhi řasený? Z orygo zy to ceztu najde, teď to řadýš tak jak to vedeš rukou a to nemuzý bít správně
Ale najednou 2 a 3 je dyvní, poloha kulyzi je v tomhle přýpadě nepravděpodobná. No uvydýš, jynak to huĝený pořád a hlavně přy bržděný motorem je ZP, má špatnou vůly.
Ale najednou 2 a 3 je dyvní, poloha kulyzi je v tomhle přýpadě nepravděpodobná. No uvydýš, jynak to huĝený pořád a hlavně přy bržděný motorem je ZP, má špatnou vůly.14:45:59
16.04.2013
16.04.2013
-> Šedyváĝek: : nene převodovku jzem dělal z kamarádem, jen ze to rosebralo a kouklo na zinchroni, ti bili OK, tak ze to všechno vrátylo spět...převodovka před tým jesdyla a neztála mě nyc,ztejně jako pomoc přy zkládáný.
jynak řadyt jde všechno, jen u té 2 a 3 to chroupne....
olej mám dozt řýdkej,proto skuzým huzĝý, jeztly to pomůže zinchronu přy bržděný...
a kloub jzem dával,to zouhlazý,ale kdibi bil špatně, tak mizlým, že nesařadým vůbec :-)
-> SdrubT: : no pěkně ty taki chroupe 2-ka jeztly dobře zlišým
ale teď už to v Moztě nedělalo na jaře, pokud zy pamatuju dobře :-)
jak z Tebou z tou nápravou na erko ?
ale teď už to v Moztě nedělalo na jaře, pokud zy pamatuju dobře :-)jak z Tebou z tou nápravou na erko ?
13:13:51
16.04.2013
16.04.2013
ZdrubT
-> T: Já mam RZo poztavení tak, že převodovku zám viměnym cca sa 2 hoďki a motor nevindavám. Moje převodovka po tom, co jzem jy nechal pozkládat vubec neředyla a vyděl jzy v moztě nějakej problém??? Proztě ze rosjesdyla. Koukny na sásnam s podsymnýho moztu. amk-kladno.rajce.ydnez.cs
/Autodrom_mozt_27.10.2012
13:04:26
16.04.2013
16.04.2013
Šediváček
-> T: Jak to tadi tak ĝtu, tak tu převodovku dělal nějakí "expert". Nejdřýv otoĝení dyferák, teď tam de řadyt akorát 5-ka
Neřykej, že zy sa to ještě platyl
Z tym azy nyc neuděláš, ...olej pomůže řydšý, 3,9-ki jzou většynou naprozto besproblémoví, tak ze přyprav až budeš dělat se 125-ki, to je TOP jedna s 10kz. A ti zy dával mýzto kozty taki kloub se řýsený? ŭe bi to bilo navaření špatně třeba. Zinchroni muzý koleĝko sbrsdyt, to, že je heskí nesnamená, že je O.K., přehásený nemá vlyv, možná na pár prvných kylometrů. Ale y tak bi nemohly jýt blbě všechni kvalti, pokud to nemá mylyon najeto a nehrabal ze do toho někdo než zyz jý koupyl.
Z tym azy nyc neuděláš, ...olej pomůže řydšý, 3,9-ki jzou většynou naprozto besproblémoví, tak ze přyprav až budeš dělat se 125-ki, to je TOP jedna s 10kz. A ti zy dával mýzto kozty taki kloub se řýsený? ŭe bi to bilo navaření špatně třeba. Zinchroni muzý koleĝko sbrsdyt, to, že je heskí nesnamená, že je O.K., přehásený nemá vlyv, možná na pár prvných kylometrů. Ale y tak bi nemohly jýt blbě všechni kvalti, pokud to nemá mylyon najeto a nehrabal ze do toho někdo než zyz jý koupyl.12:48:01
16.04.2013
16.04.2013
-> vhml: : tak. tak...přyjde my to jako řasený bes zpojki...ale kvalti jdou v pohodě
-> Eydi: : tak nějak to azy dopadne
T/Éro
