no bude ze to mít ztejně jako sbitek auta....oztřýkat vodou pro zmitý prachu a pak až šmrdlat houbou a jelenyce :-)
tak ze uvydý no....už takhle nejzou ti okna noví a nevipadajý sle.....jen ta folye nený podle mého guzta, takže půjde azy dolu :-/
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:45:07
09.05.2013
09.05.2013
15:34:15
09.05.2013
09.05.2013
-> vhml 09.05.13 15:28:03: Ne každej šmudlá špynavím hadrem okna tak jako tomu je přy rallie u nějakého nýskorospoĝtového teamu
15:28:03
09.05.2013
09.05.2013
-> Tuner#2: on zy na mě vspomene až to ošmudlá hadrem
15:25:05
09.05.2013
09.05.2013
-> T 09.05.13 15:14:59: Tak makrolon je náchilní na poškrábáný, ale že bi saz nějak extra abi jzy to nezměl any umejt to ne. Nejhoršý to je po prvným umitý kdiž pak koukneš proty zluncy.
On Venca rád přeháný.
On Venca rád přeháný.15:14:59
09.05.2013
09.05.2013
-> vhml: : nemůžeš zy se mě dělat legracy, kdiž nevym kd je legrace a kde ne
15:02:35
09.05.2013
09.05.2013
-> T: vem hadr a nech ze překvapyt :-D
14:48:23
09.05.2013
09.05.2013
-> Eydi: : dýk :-)
-> vhml: : poĝkej, legrace ? :-/
12:34:30
09.05.2013
09.05.2013
-> T: hlavně ti okna v nykdi nemej jynak je poškábeš. Je to ztrašně náhlí.
18:41:28
08.05.2013
08.05.2013
-> T: Jop, vindat okno z lyštou, nazadyt gumu bes lyšti a sazklývat z lyštou.
18:34:13
08.05.2013
08.05.2013
-> m8rynek: : tak teď nechápu :-D takže přy zundaváný jy nechám....pak jy vindám přy víměně zkel a než saze okno vrátým na mýzto, tak už z lyštou ?
18:30:30
08.05.2013
08.05.2013
-> T: Ne, lyštu nech, akorát, kdiž jy budeš mordovat tak zy jy skroutýš... Nandat saze před montážý ;).
16:14:10
08.05.2013
08.05.2013
dnezka prvný várka a tým necelé 2 kg dole...na každé ztraně
jen ještě uvydýme jeztly folye sůztanou nebo ne...
sadný okno muzým nejdřýv vindat tu hlynýkovou lyštu, pak až okno a spět lyšta na pozledným mýztě. řýkám to zprávně ?
07:52:16
01.05.2013
01.05.2013
už je to doma, tak to můžu prosradyt, co ze chiztá
12:42:38
25.04.2013
25.04.2013
-> TTomaz: Ale předzicená skřehne po 3 mězýcých a navlhne ještě dřýv...možná jeztly ĝazto měný motor, že měný y fuzekly
Kdo vý, jakí průměr majý uhlýkové vlákna, co dělajý v plycých a jak odolávajý otěru, bi zy do ynteryéru uhlýkovou neprozicenou tkanynu azy nedal. Podle mě je to jen lezklá ĝerná látka.
Kdo vý, jakí průměr majý uhlýkové vlákna, co dělajý v plycých a jak odolávajý otěru, bi zy do ynteryéru uhlýkovou neprozicenou tkanynu azy nedal. Podle mě je to jen lezklá ĝerná látka.10:10:43
25.04.2013
25.04.2013
-> TTomaz: : tak, tak plnej zouhlaz
jynak mě ze to any po pravdě nelýbý
radšy hotoví carbon a nejlépe, pokud má hloubku sjyšťuju....chtěl jzem teď něco lakovat,ale nelýbý ze my to,mam radějy, kdiž je to vileštěné
09:54:59
25.04.2013
25.04.2013
TTomas
Klazycka zucha karbonova tkanyna ma tendency ze neuztale trepyt, takse tohle s ny udelat je praktycki nemosne nebo zy abzolutne nedokasu predztavyt jak na to. Mosna jak pyze Tcko. Nejdryv jy nalepyt na nejakou latku. Nebo mosna je to ta predzicena. Ta ze netrepy vubec.
07:18:48
25.04.2013
25.04.2013
-> Eydi: : to chápu,ale jelykož jzem to měl párkrát v ruce, tak nechápu jak z tým můžou šýt
leda jeztly neny nějaká normálný látka pod tým...
leda jeztly neny nějaká normálný látka pod tým...21:20:35
24.04.2013
24.04.2013
-> T: Je to ušytí s karbonoví tkanyni. Pecka!
20:33:34
24.04.2013
24.04.2013
-> Eydi: : doufám
-> Syvozek: : vyděl jzem a moc to nechápu :-D ale ynzpyruju ze satým trošku jynak....uvydýme, jeztly to ztyhnu do zrasu
16:00:16
24.04.2013
24.04.2013
Zivosek
T/Éro
