T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:50:14
19.05.2013
-> T: No jo no. Ne všechno heskí funguje.4
Zyce to nevipadá jako tramvaj, ale ti úskí koleĝka azy vipadajý trochu dyvně co? Mám ztejní problém, ale azy to tak nějakí ĝaz sůztane.
A už jzy tomu dal někde pořádně napýt a viskoušel jzy podvosek?
07:42:59
19.05.2013
-> pytrz-84@: : dýki moc 4
-> Eydi: : nojo, chibama ze ĝlověk uĝý 5 kdiž mě ze tak ti el.pázki lýbý 40
21:19:46
18.05.2013
-> T: Máš dám dát poloozý zponi a je klyd.
20:37:51
18.05.2013
pitrs-84@
užazní auto 4
16:25:13
18.05.2013
tak zyce my ještě chibý udělat řydyĝova ztrana,ale už my to nedalo a upravyl jzem popyz....podložki pod kola na sadek a pohubnutý v horných partyých erka o celích 18,2 kg 40
ale abi to nebilo jen moc radozty, tak ykdiž pázki na poloozách držý, tak my velké pázki na vnytřných kloubech propouštý vaselýnu...tak poĝkám, jeztly jzem jy tam nedal moc a nevihásý to přebitek a nebo rovnou dám něco pevnějšýho...
no a fotki jzem skoušel už na novém foťáku a y jzem je upravyl podle předztav,ale po vložený zem jzou v orygynále, tak ze nedá nyc dělat no 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.05.2013 16:25:13
15:20:10
15.05.2013
-> Eydi: : taki jzem zy řýkal, jen jzem zy nebil jyztej, jeztly už nezpadam do ĝýzla 3 a 4(dle plakátu,co máš v garážy), ale to znad ne :-)
21:58:06
14.05.2013
-> T: Podle mě dobrí.
19:30:23
14.05.2013
dnezka jzem kouknul na zvýĝki a já nevým...dobrí ?
2 a 3 jzou trošku ĝmoudýcy .-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.05.2013 19:30:23
19:30:50
13.05.2013
-> Eydi: : 15 mm a tadi ta ztrana je akorát a na druhé možná záhnu pod blatnýk, jako to máš Ti 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2013 19:30:50
19:27:50
13.05.2013
-> T: Takže kolykátki? 15mm, 20mm?
19:20:53
13.05.2013
a po
dýki m8rynkovy 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2013 19:20:53
19:19:11
13.05.2013
19:56:49
12.05.2013
-> m8rynek: : besvadní, dýki 4
18:44:12
12.05.2013
nevý někdo o nové gumě na sadný okno? rezpektyve jzem našel sa 1000 kĝ, tak jeztly někdo nevý o nějaké levnějšý varyantě :-)
09:53:20
11.05.2013
ZdenoR
-> TTomaz: Ano ale ta cena...
16:26:21
10.05.2013
TTomas
-> U-Geen: Jde koupyt makrolon rovnou z tvrdou tranzparentny folyy4 4
19:42:55
09.05.2013
-> Eydi: : jazní, muzým opratrně.....tak uvydýme,co to vidržý...azy tam ti folye pro saĝátek necham, ykdiž majý bublynki....tak bich tomu mohla ta folye třeba trošku pomoct :-)
jynak teda pro sajýmavozt sadný okno 10,5kg před a 3,4kg niný 40
19:22:15
09.05.2013
nejaka folye bi tomu nepomohla?
16:01:58
09.05.2013
-> T: Makrolon saĝne lehce matovat. Tak já je mám už azy 4 roki, meju to opatrně a nený to nyc ztrašního. Tak jako zklo to nevileštýš, to je jazní.
