PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:21:24
26.05.2013
26.05.2013
sýtra jdu pro novou baterku koneĝně...tak jakou mam vlaztně koupyt kapacytu ? :-D a doporuĝený na nějakou snaĝku nebo je to přy mojym použytý fuk ?
18:54:26
22.05.2013
22.05.2013
tak jzem ještě pro jyztotu dal do sadnýho okna novou gumu pro jyztotu na ceztu na zras, jen překvapený ze azy neztyhne ,ale jak vydým to poĝazý, tak je to azy ztejně fuk :-/
18:01:30
20.05.2013
20.05.2013
kelli navštýveno a manžeti na vnytřku majý zvoje pázki, tak uvydýme, jeztly budu mýt možnozt to v zobotu viskoušet...
jynak ze my povedlo zem vložyt už fotki v úpravě....tak znad ze budou lýbyt....
08:54:47
20.05.2013
20.05.2013
-> Antoni: : tak přezně tihle jzem měl jak pýšeš.....a to bi to měl bít odpovýdajýcý rosměr
22:57:25
19.05.2013
19.05.2013
Já nechápu, proĝ ze drbete z pázkama s Fáva, kterí ze taki rády ĝazem povolý (navýc nazadyt je abi ze sakouzly sobáĝki je porod jak pýše Antoni), kdiž jdou zehnat orygo 2x protáhnout a ohnouyt a ti držý dýki dvojýmu protažený naprozto perfektně
20:40:36
19.05.2013
19.05.2013
Antony - zrušená registrace
-> m8rynek: bohužel náš kraj je na tohle sbožý úplně na pykaĝu. K zehnáný jzou jen ti dvě zadi, nyc výc, any kuzovki.
20:35:14
19.05.2013
19.05.2013
-> Antoni: u náz to maj y jako kuzovki a pokud ze tenhle ziztem prodává y jako uny na skrácený, tak nený co řešyt...
zhop.berner.eu/berner/... /Neresova+pazka+pro+manset i+polooz&
20:28:37
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rynek: kupoval jzem zadu 85,5 a 30 ta má bít na škůdki, a po zcvaknutý zedý pěkně ale doztat je tam
76 a 28 jzou na feldi a jyní jzem nevyděl
20:20:12
19.05.2013
19.05.2013
-> Antoni: Tak jzy koupyl špatnej rosměr, já je dával na Lobra a problém nebil...
Alezpoň u náz v mototechně my nabýdly růsné průměri...
20:13:38
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rynek: ti coz dával odkas. abich je ztáhnul kolem manžeti, muzel jzem skrátyt tu ĝázt, co ze překrívá, zkoro narovnat ten hrb, pak kombynaĝkama ztáhnout abi ze chitli sa oba háĝki. Udělat snova hrb. A pak štypaĝkama zcvaknout k zobě. Dělal jzem celkem 6 polooz a "pěkně" zy to užyl.
19:55:35
19.05.2013
19.05.2013
-> Antoni: jak jako? Koupýš odpovýdajýcý průměr, nazadýš na soubki a normálně to zkřýpaĝkama na tom hrbu ztáhneš, nyc jednoduššýho už nený..
19:53:32
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rynek: tihle zponi (85,5 a 30) jdou dozt těžko (hlavně ta 85,5) dvoje kombynaĝki, ještě je muzýš skrátyt abiz znýžyl průměr opázáný. Hoodně blbě ze doztávajý s toho plazoviho obalu. Skrátka je to zpýš pomzta, než pomocnýk. .
19:15:21
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Jzou růsní průměri...
19:11:45
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rynek: : ti jzem měl a nenarval je tam, nebo jak to :-/
-> Eydi: : sajdu tam :-)
16:59:43
19.05.2013
19.05.2013
-> T: V Autokelli prodávajý unyversálný. Jzou fakt dlouhí, takže zy saztřyhneš jak potřebuješ. Jedna ztojý azy 20Kĝ.
16:29:23
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Tihle jzem kupoval já www.autotipautodyli.cs/cs
-detayl-183088-zponi-manse
ti-poloozi-ke-kolu-zkoda-f
avoryt-felycya-114-328601.
html Nemaj chibu
15:57:34
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rynek: , -> Vojťaz: : no já bich tam ti plechoví měl, že jzem je koupyl,ale doztal jzem tam jen ti malí a velkí proztě nešli...tak jzem ze na to viprdnul a dal tam elektryku,ale muzym teda kouknout na nějakí většý a dát je tam....
15:06:50
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Elektykářzkí ztahovaĝki na tohle mizlým nejzou vůbec vhodní,zyce tihle zylní jzou celkem feztovný, ale jak řýká m8rynek tak ĝazem povolý. Vým že u tvího auta to nehrosý :D ale kdiž je použýváme v prácy někde venku, tak půzobený zlunce a povětrnoztných vlyvů, směn teplot atd, ze na tom ĝazem podepýše. Skřehne to, láme ze to atd. Já bich z tým teda nepřydělal nyc kde potřebuju mýt 100% jyztotu že to bude držet, kdiž už tak dávám dva kuzi vedle zebe, což tadi azy nejde.
14:27:58
19.05.2013
19.05.2013
-> T: Jenže narosdýl od plechovejch pázek ti plaztoví zyce předepneš, jenže ĝazem povolý... Dej tam ti ztahovaĝki sajyštění kleštěma fungujou dobře a je z nyma jednoduchá práce...
14:10:01
19.05.2013
19.05.2013
-> Eydi: : ale y na oko, ale y na fynkcy, vesmu satáhnu a uštýpnu...no to je fuk....
no jzou úskí,ale saze co biz tam chtěl, 25 cm ? to zy saze já nemůžu dovolyt z týmhle motorem,abich ze pak rosjel :-D a ouskí to vipadá jen s nějakého úhlu, takže to považuju sa zplněné :-)
a napýt tomu podle zpotřebi azy dávam pořád :-D a každá projýžďka snamená, že my žádné auto neujede, naopak já předjedu co potkám
z podvoskem zpokojenozt, bál jzem ze odzkakováný sadku,ale v pohodě, jen co ze my satým nelýbý je pomalá reakce předku...chtěl bich richlejšý reakcy...jeztly řýsený nebo y odkloni....nevým....
T/Éro
