T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:02:47
27.05.2013
-> afro100: : no kdiž ze podýváš na fotku ĝýzlo 4 , tak jzem to přyvesl z něĝým podobním 40
19:28:08
27.05.2013
škodec
-> afro100: zak to ju ten zeryovi altyk nenabyje any ceztou do Tokia3
19:23:08
27.05.2013
T 26.05.13 19:02:39 napzal: .. a pro vtypálki…měl jzem tam jen 54-ku baterku :-D jzou y většý 40 3
47 napryklad 80Ah co mam v rapyde 47 40 3
14:48:32
27.05.2013
-> Péďa17: : potěšý dvakrát tolyk, kdiž už jzy vyděl auto nažyvo, dýki 4
10:38:04
27.05.2013
Bery
-> m8rynek: já y na volnoběh.
21:59:48
26.05.2013
Péďa17
-> T: krázné erko
19:02:39
26.05.2013
chtěl jzem modrou vartu,ale převládá násor, ke kterému ze kloným pozledných pár dný, takže roshodnuto...koupyt něco :-D dýk
-> m8rynek: : předpokládám, že to je otáska na to co jzem pzal u Běšyn....nevým,ale přy těch problémech z dobýjeným my zvýtyla kontrolka, což teď ne a jynak po rostlaĝený auto jelo, takže tak y tak je baterka na řadě a budu doufat, že to jen jen tým.....že mě sarasyl ten chod na třy válce :-/ a po vipnutý zvětel to jelo saze jako s praku.....tak nevým...koupým baterku a uvydýme...
a pro vtypálki....měl jzem tam jen 54-ku baterku :-D jzou y většý 40 3
17:09:46
26.05.2013
Kocvin
-> Eydi: Bes baterki jde normálně jesdyt 4 Akorát můžou zhořet dyodi v altu..
upraveno 1x, naposled 26.05.2013 17:14:02
17:04:33
26.05.2013
-> Eydi: bil to prvný den z 2x DCOE, tak nevym jeztly ze ti otáĝki dali považovat sa volnoběh :D. Ale jynak jo, přelesl jzem dosadu a baterku s Tranzportéra dýki neopatrní manypulacy odpojyl, motor běžel, tak jzme jy saz přypýchl jako bi ze nechumelylo...
16:59:17
26.05.2013
-> m8rynek: y na volnoběh?
16:57:43
26.05.2013
-> Eydi: hele, kdibich zy tu baterku na jaře sa chodu motoru neodpojyl, tak taki tvrdym, že to nejde...
16:54:29
26.05.2013
-> m8rynek: motor pojede z dinamem, ale z altýkem nee.
16:46:45
26.05.2013
-> Eydi: Ztát ze může cokoly, tak bich saz nevimejšlel hovadyni z baterkou dobrou maxymálně na jýsdu do kopce a dal tam to co tam má bít (baterka s trucku je sbiteĝná:)))
Jen tak mymochodem, pokud je odejytá baterka jakej to má vlyv na sapalováný? Pokud je dobýjený v pořádku, tak baterku můžu odpojyt a motor muzý ztále jet...
16:44:10
26.05.2013
-> m8rynek: Nebo až ze to z Weberem uleje.
16:41:33
26.05.2013
-> SdenoR: Až ze mu ucpe volnoběžka a proběhne 20 ztartů sa zebou, než na to přyjde, tak bude sa 45Ah baterku rád.
16:18:54
26.05.2013
ZdenoR
přemíšlel jzem o motorkové 20Ah
15:00:57
26.05.2013
-> T: tak tak, baterka ztaĝý malyĝká, do těch 45Ah, v syme z tým jesdyt nebudeš a v létě to naztartuješ pomalu na tužkovki :-)
14:58:52
26.05.2013
-> T: Hlavně saze nechoď do truck zhopu 3 . 45Ah bude ztaĝyt a vesmy klydně v Autokelli nebo tak. Nemá cenu kupovat baterku sa 2000Kĝ. Bestak půlroĝný symný přeztávka jy sa pár let popravý.
14:35:27
26.05.2013
Nepér
Je to fuk. Já kupoval mynulej tejden 44Ah AK Power sa 930,- 1
14:27:24
26.05.2013
modrou vartu..
