T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:34:05
12.06.2013
-> m8rynek: : no já budu ztejně radějy doufat, že dojde na moje pláni z chlaseným a nebudu tohle potřebovat 40 4
15:09:41
12.06.2013
-> m8rynek: ne, rostavým to nad hořákek a leju to do formyĝki :)
Nedošlo my, že je řeĝ o materyálu.
14:44:16
12.06.2013
-> Eydi: A s tí koztri pak lyzuješ tiĝovynu a toĝýš řemenyce?
14:36:43
12.06.2013
-> m8rynek: Dajý ze koupyt y sa mnohem mýň. Sáležý kde. Já kupoval měděnou koztru sa azy 50Kĝ.
14:27:33
12.06.2013
-> T: Dnezka jzem koupyl matroš na jednu 130mm a je to celejch 300Kĝ sa kuz, takže ze to moc nerentuje :))).
14:15:03
12.06.2013
OK, nakoupym ještě pár kozter a budu koztřyt 5
-> m8rynek: : volnoběh taki skuzým a řemenycy mám orygo, jen řemen je 1075
a jak pýše vhml...nějakí vitoĝ 40
07:28:25
12.06.2013
-> m8rynek: tak teda vitoĝ rovnou třy noooo :-D
upraveno 1x, naposled 12.06.2013 07:28:36
20:03:15
11.06.2013
-> T: Hele skuz většý řemenycy, dnez jzem nazadyl malou a je to jak kdibi někdo držel auto sa nárasnýk.
Jynak nemáš moc nýskej volnoběh? Mě to zem tam taki rosžhne...
19:51:13
11.06.2013
-> T: Já mám nataženou koztru s převodovki přýmo do kaztle. Tobě to možná zkvěle koztřý na přýĝku, ale co přýĝka ke kaztly?
19:49:51
11.06.2013
-> T: natreta pryecka nekoztry ces noznyk ..
19:35:52
11.06.2013
-> T: Oĝyztyl zy to od barvi? Jynak bich klydně přydal ještě jednu na druhej zylent a kabel od baterki na šroub u ztartéru
19:34:45
11.06.2013
-> Eydi: , -> Nwkt: : koztru mam novou vys. foto...zpojený nohi větráku a zylent....špatně,dobře ?
jynak obĝazné prozvýcený ze projevylo až teď po vindáný automatu na zvětla a nandáný nové baterki....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2013 19:34:45
18:30:19
11.06.2013
-> T: Koztri motoru?
18:26:54
11.06.2013
-> T: takže baterka nová, regli jzy měnyl už lony, ztejně jako altýki. Mám pravdu? Kolyk to dobýjý, měřylz? Tohle jde už trochu mymo mě, ale co třeba špatná koztra?
17:10:00
11.06.2013
tak baterka viměněna a abi toho nebilo málo, tak jzem ještě vihodyl automatyckí roszvěcovaĝ zvětel a bil dnezka jen na kuz ze projet a obĝaz ze roszvýtý dobýjený :-/ jen teda bes sátěže,ale jen někdi a po prošlápnutý plinu zamo shazne, nápad co bi to mohlo bít ? :-/
19:55:38
29.05.2013
-> onba: : děkujy velyce sa poklonu 4 potěšý 2 x, kdiž jzy auto vyděl na vlaztný oĝy 4 5
19:41:46
29.05.2013
onba
Heskí éro, auto jzem snal s fotek, ale poprvé jzem ho vyděl až v Běšynách. Velká poklona a gratulace!
20:47:56
27.05.2013
-> škodec: tak teras zom upadl 3 3
20:46:49
27.05.2013
-> škodec: tak predpokladam se ju vibyja o to tolko yzto ako bi vibyjal aj 45Ah baterku, takse ju o tolko yzto aj dobyje aj nech ma 120Ah :)
