T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:33:20
28.02.2017
-> minno: kdyby to tak šlo 8 3
15:26:39
28.02.2017
-> T 28.02.17 15:23:18: Tak hoď dvojku1
15:23:18
28.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: no tak zaber 40
hýbe se,ale podle mě pořád pomalu :-(
12:48:29
28.02.2017
-> T 23.02.17 19:10:07: Od čeho byly tak vykotlané ty díry? 9 Aha, repro.
-> T 23.02.17 19:12:01: Máme to uvnitř zhruba stejně. 3 U tebe se to ale bude aspoň hýbat. 3
upraveno 1x, naposled 28.02.2017 12:48:49
17:31:16
24.02.2017
-> Tuner#2: jojo, jen jsem to ještě ve spod vyztužil a mohlo by se na platě tancovat 5
-> Minott: na dveřích bych taky našel 8 a nic z toho jsem neudělal 8
19:35:23
23.02.2017
Minott
-> T: problem repraky pod zadnym oknom dôverne poznam aj ja,,,,,3 4
19:31:50
23.02.2017
-> T 23.02.17 19:14:45: Super, holej plech a fertig. Pěkně jsi opravil ty repráky 4
upraveno 1x, naposled 23.02.2017 19:32:04
19:14:45
23.02.2017
-> Milan 136: něco takového je v plánu 168
19:13:47
23.02.2017
-> T: pěkně pokračuješ. Do interiéru pak vrať jen přední sedadla a je to1
19:12:01
23.02.2017
A něco méně veselého...takhle vypadá interiér...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.02.2017 19:12:01
19:10:51
23.02.2017
19:10:07
23.02.2017
21:45:57
15.02.2017
-> Eidy: snad ano...makam jak to jde, ale čas je nepřítel... tak alespoň po kouskach 4
21:33:17
15.02.2017
-> T: Tak už zase zdráv a pokračuješ? Paráda. 4
20:56:31
15.02.2017
-> Bedřich: tak ho máš, je to tak 4 40
20:12:03
15.02.2017
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Nic,nic,chtěl jsem toho bludišťáka 4 1
19:46:04
15.02.2017
-> Bedřich: ?
19:34:11
15.02.2017
-> T: Laminát je silnější než původní plech?
upraveno 1x, naposled 15.02.2017 19:35:21
18:01:09
15.02.2017
