PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:33:15
20.04.2017
20.04.2017
-> T: A k čomu tam predtým slúžila tá diera? Zo starých fotiek mi to nie je celkom jasné. Inak krásne zavarené.
00:06:29
20.04.2017
20.04.2017
-> ZdrubT: To je z tý modrý R kastle na odpis ;)
22:41:32
19.04.2017
19.04.2017
ZdrubT
-> T: Z jaké 100 se ti to povedlo vyřezat? Jinak velice hezká práce.
22:03:55
19.04.2017
19.04.2017
-> T: Paráda. Jen tak dál, ať můžeš na podzim taky do Mostu a doladit na Německo.
19:03:39
19.04.2017
19.04.2017
19:02:52
19.04.2017
19.04.2017
v neděli jsem v lítostné náladě odjel brzo domu z Mostu a zase něco málo udělal.....
19:00:28
19.04.2017
19.04.2017
20:09:18
10.04.2017
10.04.2017
-> T 10.04.17 19:24:33: To celo na naporak uz muzes zacit delat ve velkem
19:24:33
10.04.2017
10.04.2017
Veliký díky Eidymu za pomoc o víkendu... vanička je tam
22:55:04
27.03.2017
27.03.2017
-> T: V těhle rukavicích se bude dobře svařovat :D
21:06:01
27.03.2017
27.03.2017
onba
Pěkně pracuješ, snad ji zase uvidíme v mostě.
19:17:41
27.03.2017
27.03.2017
Velice opožděně, ale přece...dořešený vánoční dárek
21:36:37
23.03.2017
23.03.2017
-> Antony: no z venku, ještě je tam spousta vaření
ale už to dostává tvar a docela se vede ten předek srovnat :-)
-> Milan 136: občas mě napadne co dát za lak,ale spíš se přikláním k té samé
ale už to dostává tvar a docela se vede ten předek srovnat :-)-> Milan 136: občas mě napadne co dát za lak,ale spíš se přikláním k té samé
20:51:21
23.03.2017
23.03.2017
-> T: pěkně. Těším se na výsledek. Lak bude predpokladam stejnej?
20:50:04
23.03.2017
23.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkný pane
20:28:03
23.03.2017
23.03.2017
Chvilkama se to tváří už zase jako auto...
19:43:10
02.03.2017
02.03.2017
-> Eidy: neee, šlo o sedačku a ne o díru
okno přijde zavařit
okno přijde zavařit
17:42:15
02.03.2017
02.03.2017
-> T: Děláš polokabrio?
17:02:52
02.03.2017
02.03.2017
Abych se už nebouchal hlavou o střechu
-> Tomáššš: dik
-> Tomáššš: dik
12:53:56
01.03.2017
01.03.2017
Tomáššš
-> minno: ma dlhu jednotku
to preto. takze to chvilu zaberie casu
-> T: makaj nech to opat jazdi
T/Éro
