T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:17:25
10.01.2017
-> Eidy: bohužel... zadek krásně sedí a tady je to cele moc nahoře, takže nepasuji díry a ještě tam nejdou dveře...pochopitelně, protože po přišroubování pantů ten zámek trčí a otázka za bludišťáka proč ?
20:52:29
09.01.2017
-> T 09.01.17 20:46:15: Ale, copak? To to tak nesedí? To nešlo posunout u zámku? Jinak slušnej pokrok.4
20:46:15
09.01.2017
A posouvám se dopředu...tam to bude asi větší fuška...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.01.2017 20:46:15
20:44:26
09.01.2017
20:43:46
09.01.2017
Tak jsem zadní panty opravil a docela to jde...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.01.2017 20:43:46
15:48:27
27.12.2016
-> mirecek.666: neni co závidět...tohle se dami dělat i bez rozbití auta 4 8 3
14:39:58
27.12.2016
mirecek.666
-> T: závist:-)
14:37:17
27.12.2016
-> mirecek.666: to snad nebude třeba, je to krásně lehoučký 4 5
13:49:20
27.12.2016
mirecek.666
-> T: takže laminát ještě přijde rozvrtat?:-)
13:22:05
27.12.2016
-> mirecek.666: neni výkon, nesmí být ani váha :-D
-> M@rtin: budu informovat o novinkách ;-)
-> Antony: ksem po druhé nemocný, takže z měsíce půl v pr... ale 2017 bych se rád svezl ;-)
11:41:52
24.12.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkně ses do toho pustil, za měsíc máš hotovo, za dva celolak, za tři poskládáno a Most bude nadohled 14
22:40:17
23.12.2016
M@rtin
-> T: Tak to jsem zvědavý ..... nechám se překvapit ...
21:55:45
23.12.2016
mirecek.666
-> T: takový činnosti, moc pěkně pokračuješ:-) samý vlákno, to pak to auto pojede samo:-)
21:21:52
23.12.2016
-> havlik: 47 3
21:20:57
23.12.2016
-> T: hliníkový plech47
21:20:06
23.12.2016
-> vhml: vzhledem k tomu, jak vypadá střecha plechová, tak nevim, jestli je to rozdíl 4
každopádně střecha bude plechová.....možná i dveře 5 40 3
21:05:27
23.12.2016
-> George88 23.12.16 21:02:48: to není bez rámu dobrej nápad.
21:02:48
23.12.2016
George88
-> T: Jak jsi o něco níž psal o zavaření střešního okna, tak.. www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatova- strecha-na-skoda-110r :)
20:39:33
23.12.2016
-> Tomaso435: díky,ale tak nějak jsem si udělal svoji formu a uvidíme, co z toho bude 4
20:38:05
23.12.2016
-> T: něco sem hledal a narazil na toto,
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-predni
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-zadni
třeba v rámci odlehčení by se to mohlo hodit
