Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
06:50:47
17.09.2020
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 03:44:05: dokud neodstraníš náhon, tak to nepomůže.
03:44:05
17.09.2020
17.09.2020
Mates
Konečně nebudou loužicky
20:35:55
29.04.2020
29.04.2020
isti
-> Mates 28.04.20 11:26:00: Ako to tu už odznelo pravé ložisko je správné.Treba sa pozerať na číslo na strede ložiska
Ale ak to už raz človek videl vedla seba tak je to jednoduché rozpoznať.
Ale ak to už raz človek videl vedla seba tak je to jednoduché rozpoznať.19:29:45
29.04.2020
29.04.2020
-> Mates 29.04.20 17:40:28: Ale to není potřeba. Pokud není ohnutá, stačí obrousit ještě o trochu víc a můžeš ji mít napořád.
17:40:28
29.04.2020
29.04.2020
Mates
myslel jsem, že to 1000vkou jen přeleštím,ale chtělo to víc. Už to je hotové, vzal jsem 600vku a zbytek hrubá síla,stejně až se sundá znovu ložisko, tak se dá nová těhlice
16:40:17
29.04.2020
29.04.2020
-> vhml: Přesně.
14:22:28
29.04.2020
29.04.2020
-> Mates 29.04.20 14:20:25: 1000 je tak na lak, to si zeleza nevsimne.
14:20:25
29.04.2020
29.04.2020
Mates
-> Eidy: asi je už jsem to bral 1000 smirkem a zatím nic, zkusím znovu.
14:13:54
29.04.2020
29.04.2020
-> Mates: Není ten čep někde uhozenej? Mě to šlo blbě dolů po nazinkování. Musel jsem to sundat jemný smirkem. Tak to zkus taky. To ložisko tam musí jít.
13:50:07
29.04.2020
29.04.2020
Mates
-> minno: Jedno bylo to na š100 a to šlo hezky sundat. Druhé bylo správné, ale nešlo sundat z těhlice, tak se muselo rozříznout, kdyby na to byl stahovák co je v andrtovi. Teď jsem to skládal a jedna šla hezky, trochu jsem na náboj poklepal. Druhá strana nejde, je tam trochu špatná těhlice, proto nešlo to předchozí. Nechce se mi teď měnit těhlice pokud ji vůbec máme, nějakou novou jsme měli, jen nevím stranu. Zkusím ho tam nějak dostat a pokud bude vadný kotouč a půjde chladák, tak se to celé rozebere. Do teď to fungovalo, jen byl křiví kotouč.
08:05:09
29.04.2020
29.04.2020
-> Mates: a čo bolo starým (zánovným) ložiskám?
07:40:59
29.04.2020
29.04.2020
Mates
-> Eidy: nejlepší je když je koupíš a na faktuře je PLC 64-4-2 a ložisko je jiný. Raději jsem je koupil v Klatovech u pána co má škodovky.
Jinak díky všem za postřehy
07:02:01
29.04.2020
29.04.2020
-> Mates 28.04.20 18:16:46: Na vnějším kroužku jsou stejná čísla - ten kroužek je shodný pro oba typy ložisek, ale u 742 zesílili náběh čepu kola a původní ložisko 30206 upravili (nové označení PLC...), aby na ten zesílený náběh pasovalo
21:38:44
28.04.2020
28.04.2020
-> Mates: B je správně, je to na pozdější těhlice, které mají čep zesílený radiusem. A ano, často to prodávají jako stejné, ale je to kurva rozdíl. Náboj pak nedosedne, kam má.
19:27:01
28.04.2020
28.04.2020
-> Mates: tak mám také s rádiusem velkým.
18:16:46
28.04.2020
28.04.2020
Mates
-> peter13789: ano právě, že na obou jsou ty samá čísla.
15:01:05
28.04.2020
28.04.2020
peter13789
-> Mates: To naľavo je 30206 ako píše Suri na stovku, to vpravo je plc 64-4-2. Je na ňom však tuším vyrazene 30206 a daktore e-shopy predávajú staré prevedenie ako náhradu
13:07:58
28.04.2020
28.04.2020
-> suri 28.04.20 11:43:44: fakt pravé? Tak to musím zkouknout co mám nachystané...
12:58:34
28.04.2020
28.04.2020
Mates
-> suri: aha, ale to levé má taky PLC 64-4-2. To pravé mi právě nešlo sundat a museli jsme ho riznout a to levé šlo zklepnout. Tak tam dám ty s větsim radiusem.
Doufám, že nebudu dávat znovu nové, až budu měnit kotouče. Teď jsem je nechal stocit, jeden hází, soustuznik říkal, že se to může zkrivit ve stejným miste, ale že to spíš dělá chladak. Pokud budou znovu špatný dám chladaky.
11:43:44
28.04.2020
28.04.2020
-> Mates: pravé je správne , ľavé je škoda 100 a nie je to PLC ale klasika
Mates/Š136 1.4
