Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:07:24
20.10.2020
20.10.2020
Mates
Včera přišel balíček
08:05:46
18.10.2020
18.10.2020
Shader
-> Mates: To jste mě chlapi zase potěšili
, podívám se na to. Snad budou ještě někde k sehnáni
03:45:36
18.10.2020
18.10.2020
Mates
-> Shader: jak píše Honza dej tam kyvkove
. Jinak ten předek je už dost nízko, ale mám hlavně levou stranu, ta pravá je skoro jako zadek, budu dělat podložky.
. Jinak ten předek je už dost nízko, ale mám hlavně levou stranu, ta pravá je skoro jako zadek, budu dělat podložky.20:03:01
17.10.2020
17.10.2020
Shader
-> Tuner#2: Přiznávám, má to pár much
Snad přes zimu vše vyřeším.
Snad přes zimu vše vyřeším.19:43:29
17.10.2020
17.10.2020
-> Shader 17.10.20 17:48:39: Oba dva závity? To je holý nesmysl. Při tuhosti 80kN musíš být zákonitě neustále na dorazu a navíc náprava a ramena jsou v takovém postavení, že každé propružení znamená velkou změnu geometrie. Už jsem tě to psal, že to máš strašně padlé na předek, to nemůže rozumně fungovat
A zadek máš lepší dát z kyvky než to bláto ze speedpra. Ty zadní jsou jen kratší vlečkové, takže 21kN.
A zadek máš lepší dát z kyvky než to bláto ze speedpra. Ty zadní jsou jen kratší vlečkové, takže 21kN.19:14:12
17.10.2020
17.10.2020
Shader
-> Mates: Na předku mám r14 s pneu 195/45, takže je to hodně nízko. Pravdou je, že přední čelo občas něco lízne
18:51:26
17.10.2020
17.10.2020
Mates
-> Shader:
, to kdybych uřízl, tak asi čelem beru zem , 13ti palcová kola jsou znát, už tak jsem párkrát poničil předek
. Nejvíc to schytal, když nevydrželo tažné a auto sjelo z odtahovky, naštěstí jsem plechy narovnal ,ale lak je poškozen
17:48:39
17.10.2020
17.10.2020
Shader
-> Mates: Jo taky je mám a oba závity řízlé
... takže 180-190?
. Mám trošku odsazené tlumiče. Ale u tak radikálního snížení, chystám přes zimu opatření
. Nerad bych ty tlumiče odkouřil
. Jinak vzadu jsem zkoušel pružiny Kalmar 300mm, ale to už je extrém, nyní tam mám speepdro 370mm, tuším.
... takže 180-190?
. Jinak vzadu jsem zkoušel pružiny Kalmar 300mm, ale to už je extrém, nyní tam mám speepdro 370mm, tuším.17:35:46
17.10.2020
17.10.2020
Mates
-> Tuner#2: JJ asi si to nějak sedlo, nic jsem neřezal, to bych asi už ležel úplně na zemi
. Po výměně pružin, jsem to neověřil, chybami se člověk učí
17:25:45
17.10.2020
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: Jinak tlumič nesmí chodit na doraz u žádné pružiny, to je o konstrukci dorazu a je třeba si to ověřit bez pružiny. Proto já má těla tlumičů na zakázku kratší.
17:24:18
17.10.2020
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: To si toho takhle sedlo bez řezání?
17:09:37
17.10.2020
17.10.2020
Mates
-> Shader: Předek mám od Honzy asi 220mm možná trochu mín a zadek kyvka. Ty máš taky ty od Honzy? Pokud jo raději si zjisti jakou délku chodu mají tlumiče, mě po chvilce odešly, byly úplně nadoraz, musel jsem udělat domky
15:25:53
17.10.2020
17.10.2020
Shader
-> Mates: Jaké délky pružin máš předek/zadek?
18:48:39
16.10.2020
16.10.2020
Mates
-> Tuner#2: jsou to fotky ze srpna
-> T: zadek je akorát,níž už bych nekde mohl vzít příčku
, jak píše Honza předek je níž, hlavně si sedla ridicova strana, nj pořád jezdím sám
. Doraz je cca 2cm od plechu a na druhé straně asi 5cm. Musím udělat podložky na pružiny.
-> Shader: Koukal jsem na to a asi malinko sakne, uvidíme až bude venku víko.
. Doraz je cca 2cm od plechu a na druhé straně asi 5cm. Musím udělat podložky na pružiny.-> Shader: Koukal jsem na to a asi malinko sakne, uvidíme až bude venku víko.
12:56:12
16.10.2020
16.10.2020
-> T 16.10.20 12:02:38: malá kola, tak to klame. Spíše ten předek je už moc nízko, takhle to už moc nefunguje.
12:02:38
16.10.2020
16.10.2020
Není ten zadek nějak vysoko?
10:52:08
16.10.2020
16.10.2020
Shader
-> Mates: K tomu guferu, mě to taky jde přes náhon.
10:45:30
16.10.2020
16.10.2020
-> Mates: Byl jsi jezdit?
11:15:36
17.09.2020
17.09.2020
-> Mates 17.09.20 11:10:18: mě šlo vždy hodně přes náhon. Ale tak neříkám, že tohle je špatně, gufero určitě pomůže
11:10:18
17.09.2020
17.09.2020
Mates
-> Tuner#2: opravdu, mě se zdá že to přes náhon nesakne, teče mi to kolem tyčky?Kouknu na to.
Mates/Š136 1.4
