Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:58:15
22.06.2010
22.06.2010
majop3k
-> Mates: Krasna praca, ale nebude ta prevodovka farebne splyvat? Alebo je to zamer?
18:03:50
22.06.2010
22.06.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Doufám,že jo.Je to barva pro zemědělské stroje.Zkoušel jsem ji poničit,ale musel jsem až větší silou a pomocí šroubováku,jinak pěkně drží a neodlupuje se jako ostatní barvy.
Na blatníku,jak jsem to měl oblepené lepenkou,se vytvořila menší vrstva barvy,která vypadala jako lepenka a byla gumová a nechce se jí dolů,budu muset opatrně řezat
-> Placko: Dík,včera jsem si zase pěkně máknul,až jsem z toho byl šedivej
Já se taky těším,vždycky když jdu do garáže,tak se nemohu nabažit té barevné kombinace
.-> Placko: Dík,včera jsem si zase pěkně máknul,až jsem z toho byl šedivej
.Já se taky těším,vždycky když jdu do garáže,tak se nemohu nabažit té barevné kombinace
.17:48:20
22.06.2010
22.06.2010
Placko
veľmi pekne pokračuješ
...radosť pozerať ....teším sa až bude poskladaná
17:47:13
22.06.2010
22.06.2010
DEAtH ROLL
Kua tebe to ale ide radosť pozerať
ta epoxidova farba na spodok je dobra?
ta epoxidova farba na spodok je dobra?17:07:48
22.06.2010
22.06.2010
Mates
-> veith32: jo
14:38:05
22.06.2010
22.06.2010
veith32
cus ty seš ze sušice?
19:37:11
21.06.2010
21.06.2010
Mates
-> hany: dík za ochotu hany,ale táta je nakonec má,takže budu zkoušet
21:39:34
20.06.2010
20.06.2010
hany
mám jedny vlečkový navíc... ale nedostanu se na poštu... takže buď osobně nebo přes někoho poslat
17:39:28
20.06.2010
20.06.2010
Mates
-> Nwkt: Dík,já jsem si to myslel,ale nebyl jsem sijistý,protože jeden pán co mi také pomáhá,tak říkal,že to asi Garde nebudou.
17:32:24
20.06.2010
20.06.2010
-> Mates: Garde asi
17:30:28
20.06.2010
20.06.2010
Mates
-> havlik: Asi je tam dam,ale budu je muset sehnat.
Nevíte někdo co je to za vlečkové domky.Vyndal jsem je z rapida 130,ale jsou o 3cm vyšší než jiné vlečkové domky,tudíž jsou i delší než kyvkové,protože ty maj 2cm odsazení od kastle.
10:19:06
20.06.2010
20.06.2010
hany
mám vlečkový pružiny, ale nevim už jaký... je to dlouho co jsem je kupoval...
10:17:38
20.06.2010
20.06.2010
hany
-> Mates: mám pružiny od Sakyho a vlečkový domky... až budeš mít převodovku a motor tak to bude sedět jak má... a až budeš mít skla a ostatní tak to bude tak akorát
09:23:27
20.06.2010
20.06.2010
-> Mates: dej tam vlečkový domky
09:19:52
20.06.2010
20.06.2010
Mates
-> hany: Mě to taky nebavilo,když auto ještě nebylo po opískování,ale ted se to hodně pohlo a zachvilku člověk nebude mít co dělat .
Hany ještě se tě chci zeptat,jaké tam máš pružiny(délku) a domky.Já tam dal od sakyho délka myslím 390mm a domky kyvkové a zatím je to celkem koza
,ale je to bez motoru,převodovky,skel atd.,tak snad si to sedne.
,ale je to bez motoru,převodovky,skel atd.,tak snad si to sedne.09:08:07
20.06.2010
20.06.2010
hany
-> Mates: jenže mě to už nebaví jak se to vleče
stále něco neni
stále něco neni08:45:48
20.06.2010
20.06.2010
Mates
-> hany: Na tebe nemám to je pravda
a asi nikdo jiný zde na virtu to tak dlouho neměl a nemá rozdělané jako ty,alespon tam budeš mít vše co chceš a nebudeš ji hned zase rozebírat.
Já jsem to chtěl do dvou let mít hotové,tak snad to vyjde.
-> honzula: Docela hodně lidí zde na virtu dělá auto od základu.
a asi nikdo jiný zde na virtu to tak dlouho neměl a nemá rozdělané jako ty,alespon tam budeš mít vše co chceš a nebudeš ji hned zase rozebírat.Já jsem to chtěl do dvou let mít hotové,tak snad to vyjde.
08:10:10
20.06.2010
20.06.2010
hany
-> Mates: ale i tak... na mejch 5 let nemáš
a to to stále neni a nebude
22:33:15
19.06.2010
19.06.2010
honzula
máš můj obdiv kdyby bylo více lidí ktěří to takhle udělaj od základu mám to v plánu s tou stovkou.
20:22:56
19.06.2010
19.06.2010
Mates
-> honzula: Vrchní bude Červená Rally (8180),snad už bude koncem srpna.
Teď v týdnu budu lakovat motorový prostor a plechařinu AKZtem
Mates/Š136 1.4
