Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:06:16
01.07.2010
hany
proč nemáš nalakovanou i okapničku co je topení a motor stěračů??
20:26:45
28.06.2010
Mates
-> veith32: ta samá jakou je kufr,interier.Je to červená rally odstín 8180,docela hodně září,to bude vidět na kilometr 3.
upraveno 1x, naposled 28.06.2010 20:27:00
20:22:35
28.06.2010
veith32
hele to vam dost věřim jakoubude mít barvu
20:17:30
28.06.2010
Mates
-> veith32: Tenhle víkend jsme s tátou zase makali v sobotu malovali garáž a v neděli lakovali.Má to chybky, ale to se snad opraví.
Příští týden si to už odveze lakýra,takže si alespon odpočinem,máme toho dost za poslední měsíc.
19:55:41
28.06.2010
veith32
libově pokračuješ já furd chánim kastly
21:20:45
22.06.2010
veith32
protože si ted dělám taky 120
21:11:59
22.06.2010
Mates
-> veith32: Kdybych o něčem věděl,tak dám vědět.
20:49:41
22.06.2010
veith32
tak kdybys věděl tak se ozvi jo. a jestli bych moch tak bych se přijel na tu tvojí krásu přijel kouknout
20:47:24
22.06.2010
Mates
-> veith32: Brácha mi jednou říkal,že Pavel co měl corsu,peugota 306(červeného) a ted má bílou octavii combi a dělá na benzíně za kolejema,věděl o jednom klukovi co vyvařil kastly,ale nakonec asi změnil plány a chtěl ji prodat.Nevím jestli nekecal,protože on docela krmí 1.
O jiné nevím.
-> matoo: Vím,že ty hrany budu muset ubrousit,ale to zjistím až tam budu dávat tlumiče a podložim je podložkama.Nejhorší je,že z těch tlumičů nejde sundat ten kryt, tak jsem musel probrousit ramena,aby se tam vlezly.
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:48:09
20:21:01
22.06.2010
veith32
j dík a jetli nevíš o nákej kastly vim o 1 ale nevim to jistě jestli je na prodej od filipa z kasáren tu modrou
20:18:44
22.06.2010
matoo
-> Mates: v hentakom stave ti tam nevojdu...budes ich musiet este upravovat....
20:17:12
22.06.2010
Mates
-> veith32: Některé jsem koupil u něj,ale byly to jen hadice a takové menší drobnosti.Jinak zde na virtu,skodateamu a jinde na netu.
Ted už mám skoro vše co potřebuju
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:17:31
20:15:44
22.06.2010
veith32
aha a kde kupuješ díly u bouzka?
20:14:20
22.06.2010
Mates
-> veith32: ne ani ho nechci
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:14:51
20:12:56
22.06.2010
veith32
máš facebuk??????
20:09:02
22.06.2010
Mates
-> Quest: Dík
20:08:27
22.06.2010
Mates
-> veith32: Ne,to je bráchy já mám renault 19.
20:01:55
22.06.2010
Quest
Jsem zvědavej na výsledek, zatím to vypadá super, fandím ti!4 4
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:02:14
19:56:15
22.06.2010
veith32
a máš renaulta megana
19:48:19
22.06.2010
Mates
-> majop3k: Splývat nebude,protože nápravy jsou žluté a stejně pod ní bude ližina4.Chtěl jsem aby ladila s motorem.
