Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:28:04
18.08.2010
18.08.2010
Péďa17
-> Mates: čau,nijak nepokračuji.
08:38:39
05.08.2010
05.08.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,jak pokračuješ??
V úterý jsem volal lakýrovi,jak to vypadá a ještě nezačal dělá ještě minikupra.Akorát co udělal,že zbrousil lemy,aby tam nebylo moc kitu.
20:50:10
04.08.2010
04.08.2010
Péďa17
-> Mates: gratuluji k novému spotřebáku
10:22:34
30.07.2010
30.07.2010
ready
zdarec chlape, taaak přeju hodně štastnejch kilometrů ¨s novým spotřebákem ¨
20:12:36
15.07.2010
15.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Snad jo uvidíme co s tím provede lakýra,je to profík dělá hodně do Německa.Cena asi bude taky pěkná.Říkal jsem mu at dá kvalitnější lak,tak uvidím.Bude dělat i fotky,tak je sem potom dám.
21:45:41
14.07.2010
14.07.2010
DEAtH ROLL
To bude vyzerať mooooc suepr teda
19:36:12
13.07.2010
13.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Ta červená rallye(8180).
19:33:44
13.07.2010
13.07.2010
DEAtH ROLL
Aká bude farba?
19:32:36
13.07.2010
13.07.2010
Mates
DNESKA SI LAKÝRA ODVEZL AUTO
.KONEČNĚ JI MÁM NA NĚJAKÝ ČAS Z KRKU A ODPOČINU SI PO DVOU MĚSÍČNÍM MAKÁNÍ
00:16:00
12.07.2010
12.07.2010
šípka 120 l
No to ti poviem ja akurát auto vivaram ale ta druhovýroba plechariny je k ničomu nepasujú diery na uchyt blatníka ,krive je to,prahy su kratke musia sa naťahovať iba problémy sú s tým.
Ale dufam že kýblik gitu to vyrieši
Ale dufam že kýblik gitu to vyrieši19:22:04
11.07.2010
11.07.2010
Mates
-> šípka 120 l: Dík,docela to i ladí.
Tento víkend jsem na tom každý den makal až do večera,pasoval jsem plechařinu a už to nikdy nechci vdět.Je to pakárna nic nesedělo tak se to muselo upravovat,akorát jedny nové dveře jsou křivé na pantech,tak jsem musel dát staré.
12:21:43
11.07.2010
11.07.2010
šípka 120 l
Moc pekná karoséria všetko to ladí ako má
18:31:30
02.07.2010
02.07.2010
Mates
-> Tuner#2: Ok,tak já se kdyžtak přihlásím,ale uvidím podle financí.
18:26:06
02.07.2010
02.07.2010
-> Mates: Přes zimu bude další série. Vysoko to je hodně podobně jako se Sakyho 250tkama.
18:18:17
02.07.2010
02.07.2010
Mates
-> Tuner#2: Chtěl jsem to nejdřív udělat červeně,ale pak se mi zalíbila ta slonová,ale nechtěl jsem to mít jedno barevný.Mě se to hrozně líbí.
Ohledně těch pružin,přemýšlel jsem o nich,ale nevím jak by to bylo nízko a kolik by stály??Pokud bys je někdy nechal dělat,tak dej vědět možná bych je vzal.
18:13:17
02.07.2010
02.07.2010
Mates
-> marrw: Mě se hrozně líbí,taky si myslím že budu zářit na dálku
14:40:19
02.07.2010
02.07.2010
-> Mates: Proč ten motorák takhle rozbitej barevně? Buď celý do slonova a nebo do barvy kasle a nebo černý, ale takhle je to divné. Zbytečně zvýrazňuješ ty nosníky. Ale jinak krásná práce, když vidím vzadu ty kyvkový nechceš na předek pružiny taky tvrdší?
14:02:13
02.07.2010
02.07.2010
marrw - zrušená registrace
moc pěkná barva, úplně z ní bolí oči
na silnici bude nepřehlédnutelná
20:17:44
01.07.2010
01.07.2010
hany
-> Mates: jo táááák
20:08:25
01.07.2010
01.07.2010
Mates
-> hany: to nechám lakýrovi,aby to udělal komplet i zevnitř,tam bych se s mojí pistolí nedostal.
Mates/Š136 1.4
