Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
18:22:44
25.03.2008
Karel.
-> tomapa: hej ale věř tomu, že jo. POznáš na chatě jak pojedem vařit prahy, kapřík určo přijede zas4 A to pak o mě budeš tvrdit, že jsem oproti němu normální3 3 4
17:11:18
25.03.2008
tomapa
-> Karel.: tak zase další uchylák do party co 3 3
16:45:05
25.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: dobře, ale příště jseš ty mamka, mně už nebaví tě řezat bičem1
16:32:22
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 48 tak promiň mamko145
16:29:31
25.03.2008
Karel.
-> Dušan: chceš taky? není problé¨m5
-> kaprik faster: pro pravdu se každej zlobí3
16:24:44
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 165 260
16:23:47
25.03.2008
Kapřík
-> Dušan: neoblizuj se úchyláku3 3
16:23:17
25.03.2008
Dušan
ja kdyz to slysim 129
16:22:36
25.03.2008
Karel.
-> Reeaper: taky tě obtěžoval?8nic podáme hromadnou žalobu za znásilnění 1 3 3
16:20:53
25.03.2008
Kapřík
-> Reeaper: 3 3 3 3 ještě ty začínej4 1
15:26:53
25.03.2008
Reeaper
-> kaprik faster: a tys vypadal jak takový slušný, milý chlapec.. víckrát s tebou na koleje nejdu 4133
22:48:13
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: jojo, solidní "pokec" 2 Letím spááááááááááááááááát
22:45:47
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: no to jo, pořád jen naše auta otvírám nic jinýho skoro nestíhám1
-> Qwert..: super, já mám chatu vy seženete baby
2
22:44:43
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: ty mladej kaňoure2 2
22:43:46
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: neni se za co stydet, já to schvaluju
22:42:52
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: hamba mě fackuje4 Ty jo už tu žvaníme nějakou tu hodinu4 To bude příspěvkůůůůůůůůůůůůůůůů
22:40:40
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: no jeden kámoš za říkal že nikdy víc, tak nevím, ale já se do toho nehrnu, ale proč ne, být znova nabídka asi to zkusím2 jseš ale dobrý prase, že se nestydíš1
22:37:39
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: -> Karel.: měl jsem štěstí..a to velký!! Ale zážitek obrovskej!!! 2 Třeba ještě někdy....
22:35:43
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: si děláš kozy? a co jaký? Mně už to bylo jednou nabízený, ale měl jsem strach, že se ztrapním8 Nevím 2 baby zvládat, hmmm a dobrý teda jo1
22:35:02
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: dobrý co ? 3, nikdy neříkej nikdy...
