Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
11:34:57
09.04.2008
09.04.2008
Karel.
-> Qwert..: tak to je dost ostrý jsem málem spadl ze židle vole
11:27:35
09.04.2008
09.04.2008
Qwert..
jen to těžký s babama, stejně když něco dělají, tak to dělají špatně....
20:37:56
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: jojo člověče venku byla pěkná zima...
20:18:46
08.04.2008
08.04.2008
v ostrave je kosa, ale aspon chvili sme splkli
20:10:52
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> havlik:
20:05:45
08.04.2008
08.04.2008
-> kaprik faster: jak na co
20:01:18
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: máš škodovku Ta ti musí stačit
19:55:56
08.04.2008
08.04.2008
-> kaprik faster: já sem sám takže si nikdo nestěžuje ale už to tu bylo
18:08:19
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: a ona si stěžuje že nejseš s ní a vrtáš se v rezavý plechovce?? Vklidu..si zvykne časem. Moje mladá už to vzdala a smířila se s tím, že je až na druhém místě
18:02:06
08.04.2008
08.04.2008
-> kaprik faster: já ti ani nějak nevim jestli bych chtěl aby na tom autě dělala semnou mně by stačilo kdyby mi to tolerovala a nebyla nasraná když dělam na autě já:))
18:00:54
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: vole No ne, ale když si představím že třeba musím škrábat podvozek. Tak bych tam poslal mladou, sedl si vedle a koukal na ni s lahváčkem v ruce. Až by měla hotovo tak ji poslat uvařit, a večer ještě aby byla sexuální dračice. Tak takovou babu těžko seženeme No a bohatá by ještě mohla být
17:56:46
08.04.2008
08.04.2008
-> kaprik faster: o tom by se dalo polemizovat
17:55:02
08.04.2008
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: to máš fajn že tvá mladá s tebou dělá na šáde Sen každýho chlapa
17:05:11
08.04.2008
08.04.2008
-> Karel.: no, nevim, esi me sade nikdz nezradi, to je nekdy nevypocitatelny, ale urcite nebude nikdy nadavat moja holka na sade nadava jen kdyz ji neco nejde na sade povolit a musim ji to povolit ja
09:10:44
31.03.2008
31.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: ty krávo tak to by byl mazec
08:46:57
31.03.2008
31.03.2008
Kapřík
-> Karel.: nejlepší ženkská je ženský s mozkem chlapa
02:21:37
31.03.2008
31.03.2008
Karel.
hoši, dle mě ženská, která to s váma i se mnou teda nevydrží kvůli auto vám za to nestojí, jsou holky který kvůli vám tohle budou tolerovat, snad mi to s jednou vyjde a pak bych byll moc šťastnejškodovka vás nikdy nezradá a nebude vám nadávat, takže škoda forever
21:28:11
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: no doma už to se mnou vzdali, přítelkyni to taky nevadí (akorát nadává že auto mám radši než ji) a ve škole mi říkají blázen. Ale jinak je to v pohodě
21:02:41
30.03.2008
30.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no ono je to časem udělej si všechno sam ,amloktera zenska vydrzi konkurovat skodovce, v praci pozdni prichody a sedreny ruce ze skodovky taky nechteji trpet o rodine ani nemluvim, skladiste nahradnich dilu misto pokoje se jim moc nelibi
18:34:31
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: jojo, škodovka je lego
