ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
13:27:37
19.01.2013
19.01.2013
-> Maťulo: origo gumokov sú mäkké.
13:12:42
19.01.2013
19.01.2013
Maťulo
-> minno: minuly tyzden som doniesol plnu bednicku origo gumokov feldovych silentov z vypredaja tych tvrdych...
13:09:33
19.01.2013
19.01.2013
-> Marcius: ak môžem ja povedať za seba, tak pri obidvoch Feldových origo je to strašne mäkké, za jazdy sa motor moc chveje až je to nepríjemné. Treba dať na pravú stranu tvrdšiu verziu toho Felda silentbloku, potom je to už OK. Ale potom už to nie je také tiché ako s obidvoma mäkkými :/
12:57:46
19.01.2013
19.01.2013
-> Dušan: jak jsi spokojen s těmi silenty motoru z feldy ? máš oba dva feldový ? Právě to teď taky řeším, tak sbírám zkušenosti. Díky
10:56:42
10.01.2013
10.01.2013
Marra - zrušená registrace
já to vidím minimálně na kompresor z mini coopera :P ono jak jednou okusíš newtonmetry pod tlakem, tak je pak v té atmosféře ne a ne najít :)
10:45:14
10.01.2013
10.01.2013
Dušan
-> Vrba: ee, resim leigslativni veci
08:19:42
10.01.2013
10.01.2013
Vrba
-> Dušan: Uz nejaky posun v ladeni vykonu?
22:03:37
09.01.2013
09.01.2013
Dušan
-> ŠKODA 120 GLS: jj s necim ten motor otestovat musim
21:46:25
09.01.2013
09.01.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: ale koukám, že si nakonec použil to sací potrubí s tím mám pocit 27 difuzerovým karbecem s mechanikou 2. stupně
21:38:31
09.01.2013
09.01.2013
Dušan
-> ŠKODA 120 GLS: ale neee, mesic zpet jsem jednu 120ku kupoval ( ne pro sebe )
21:37:13
09.01.2013
09.01.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: to myslíš tu jízdu se mnou v Pasohlávkách to nebylo kyvkou, ale pneumatikami
18:47:52
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> škodec: haneni nehaneni, kyvka je ale fakt na hovno . Ja posledne jel ve 120ce a stalo to za hovno jizdnima vlastnostma. Vlecka prece jen lip sedi.
18:24:33
29.12.2012
29.12.2012
škodec
-> Maťulo: a to potom bude fukat 2bary
-> minno: hanenie nehanenie uz to unavuje cloveka citat
14:45:49
29.12.2012
29.12.2012
Kuba105
minno 28.12.12 19:34:07 napsal:
→ Kuba105: je to super, výrazne tichšie v aute od dunení
motora, mám to tiež. Dík za informace. asi to toho pujdu
14:28:39
29.12.2012
29.12.2012
Maťulo
-> Dušan: já to říkala! já to říkala!!!
14:10:40
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> Maťulo: hus potvoro, dockej casu
14:07:08
29.12.2012
29.12.2012
Maťulo
-> Dušan: chlapce ale u teba je len otazkou casu kedy napasujes turbo aj na toto!
14:05:02
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> Vrba: uduseny to je urcite, jede to jak kazdy jiny facko. Ten motor potrebuje 2x tak vetsi vyfuk, ale ted ale to potrebuju zrovna mit tak nejak seriovy.
Kadopadne vratit se ze 180k na nejakych 70 je mazec
13:16:45
29.12.2012
29.12.2012
-> škodec: Tvoj názor na túto tému je síce fajn, lenže pointa ti zrejme uniká. My sa len tak bavíme, robíme si prdel, kyvka-vlečka, sranda, žiadne hanenie...
13:03:39
29.12.2012
29.12.2012
škodec
-> Star LC20: to je tak, skor to je hanba a nie skodovkari, ktori hania kyvku, jazdilo sa a ine prasaciny v minulosti a teraz sa tu ide niekto co jazdi po asfaltke vysmievat, podla mna ubohe a nie skodovacke. to je moj nazor na tuto temu. Sorry za zasieranie
