ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> minno: zinkovane
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
, tentokrat na barvy tak trosku prdim
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Dušan: pekná pedálovka. pedále a konzolu si zinkoval, či to je len náter?
-> Pavel P..: si vůl
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Labros: příště budeme fotit bez blesku aby byla vidět aspoň silueta auta..
-> Dušan: ono když se fotí něco bleskem tak to většinou vypadá rezatější než na denním světle - stejně Pavel s Větévkou hudrovali na moji přední nápravu, která vypadá na denním světle docela dobře a s bleskem jsou na ní tradiční podvozkový orezliny.
-> Pavel P..: mozny to je. ale dutiny uz jsou davno vystrikany. prahy jsou tvrdy jako kamen, takze se nebojim.
-> Pavel P..: ty bys dopad líp, ty bys možná našel ještě dečku, jestli by ji nezabavili cikáni
-> Labros: já se nebojim ale ty bys měl, jinak ti po zimě zustanou u chodníku 4 gumy a hromádka rzi
-> Dušan: No Pavel by to hnedka vzal dráťákem, honem, jinak to tam příští zimu už nenajdeš
-> Pavel P..: tak u nekoho je jen zrzavej plastizol
. Zbytek uz davno zmizel.
-> Dušan: no většinou je plastizol je trošku zrzavej oproti tomu se skrývá pod ním
-> Labros: zalezi co myslis. Ono v podstate vsechno co tam vidis je povrchova rez. Spis je to zbarvenej plastizol
-> Dušan: Ale nosníky pod.ramen jsou už taky trochu načnutý,co?
-> Maco666: dle puvodniho majitele ji kazdy rok na dusicky zavreli do garaze a pak vyjela az na jare. Ale poslednich 5let uz stala venku. I tak se s ni nejezdilo.
ta S120L bola asi garazovana a v zime nejazdena ked je tak zachovali ci?
![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
Po takej tuzi asi kazdy skodovkar
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Dušan: Celkem se na to těším.Konečně budu mít nějakého kumpána s fabkou motorem.Na jaře bych se asi stavil do Brna se na to všechno podívat,nebo možná i dříve...budu tam ted jezdit na kontroly do úrazovky.
-> Vrba: motor je odladenej na to, aby se s nim dalo jezdit, ale finalni doladeni na plny vykon bude az na jare. Musim hlavne doladit to zapalovani a karbec.
-> founy16: hneda byla fakt uplne shnila. Ja nezachranuju shnilotiny
![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
. Cervena je proti tomu kus jak z fabriky
