ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Karel.: a le mam
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
. v garazi mam jeste ty galusky OR34 a ty pak dostanes do tlamicky za ty jupiky
-> Dušan: vždyť žádný kola nemáš
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Karel.: na ty je jeste cas. To az bude auto stat zase na kolech
-> Dušan: vypadá to náhodou dobře, jsem to měl úplně stejně,takže pohoda
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ale ty podběhy bych asi fakt udělal taky tlumexex
-> Karel.: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
ty bez do pr....
. Nemuzu za to ze se to tak blbe leskne a vypada to jak napatlany
![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
, ikdyz ja to patlal
-> Maco666: ja uz v zime jezdit urcite nebud. Kdybych musel tak cely spodek jeste necim kompletne navoskuju. Sul je svine a najde si to nejmensi mistecko, ktery neni 100% kryty. A ver tomu ze se vzdycky nejaky najde
![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Dušan: Budes jazdit aj v zime?Myslis ze staci 2x tlumex?
-> Dušan: dakujeem
len tak pre zaujimavost ze asi tiez dam tolko vrstiev a mozno o 1 viac
-> Ba.jogi: 2 zaklad +2 tlumex
-> Dušan: kolko vrstievb si dal
-> Labros: do octy ani nic moc, ale do 120ky hodne
-> Dušan: a co do ní zahučelo? to má najeto nějak docela málo, že?
-> Labros: plynem
, ale i tak to neni sranda platit dvema autum nejaky ty dily
-> Dušan: jestli to není o tom, že musíš krmit i řidiče vitamínama že?
-> Dušan: čim krmíš octávu krom benzínu?
-> minno: neni to o case
ale spis penize. Neni sranda krmit dve auta.
-> Dušan: ešteže je zatiaľ len január a je ešte na všetko do konca roka dostatočne veľa času
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Kapřík: letos jezdit bude, ale asi jeste ve starym, resp vic flekatym kabate
-> Dušan: pěkně valíš Dušane
Jak to máš naplánovaný? Vyjede to na jaře?
