ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
ja ti ju normalne zavidim je nadherna ...vychutnaj si ju do poslednej chvilky a preco to tak dopadlo s tou starou hnedou???
-> Dušan: jsem zvědavej hlavně na ten motor...povedlo se ti ho nějak odladit něž jsi se rozhodl,že to auto rozděláš,nebo jsi to odlozil na potom?
-> Vrba: cau, na jare urcite pojede, ale asi zatim bez laku. Aspon bude hotovej spodek.
-> Dušan: zdar.Na jaře už pojede?
-> Tazi: cau, jj je to pozink
-> Dušan: nazdar to lůžko máš v pozinku..?
-> kraska98: kdyby to auto melo aspon polovicni spodek jak ta 120ka tak bych to klidne vyvaril, ale tam uz nebylo co
. Nema cenu drzet pri zivote neco co uz ma byt ve slevarne.
-> Mr.Lumpy: ma to cenu![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Dušan: tož to potom jo ale i tak hodně štěsti ;-)
Jinak pěkná kastle
... tak si říkám jestli má cenu tu moji mrchu vyvařovat anebo sehnat takovouhle kastli
Jinak pěkná kastle
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
ta 136 byla překrasna
ta kastle je fakt pekna ;-) drzim palce ;-)
nadherne zachovala,ak by niekdo vedel o takejto kasni z BA bez PP hned berem ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Karel.:
![139](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/139.gif)
![145](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/145.gif)
![139](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/139.gif)
-> Dušan: veřejně se omlouvám, ale moje flexa se rozbila nutně jsem nějakou potřeboval, když jsi ji nechtěl půjčit, tak jsem si ji musel vzít![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Mr.Lumpy: byly to 2 mladi kluci 22 a 24 let. Tak snad maji rodice. Jinak jmena normalni. Zadny dezo a spol.
-> Dušan: obávám se že pravděpodobně nic nedostaneš... toho hajzlíka bych tipoval na nějaký nepřizpůsobivý živel. Tím pádem patrně na sociálce a "bez" majetku tzv. bez možnosti mu něco sebrat exekucí :-/
-> Dušan: tak to je fajn jestli na to dojel i majitel toho kradexu.
-> mgbiker: dik, kazda skodovka ma neco v sobe
-> Tomas.C: doufam ze se to podari udelat co nejlip. Zatim to jde.
super stav si nasiel poklad :D ide do blubenych som zvedavy ako sa ti ju podari spravit :D drzim palce ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
pekna zdrava skodovka, na to sa super pozera...
