Stierace - dobeh S105
12:08:10
19.01.2005
19.01.2005
Taky jsem mel tento problem - dal jsem to znamemu elektrikari (jeste jsem chtel zkontrolovat dobijeni) a bylo po problemu
10:19:02
19.01.2005
19.01.2005
Labros
to není nastavením doběhu.
Je tam jeden žlutej drát kterej vede od svorkovnice u motorku č.4 k lucasu. Tak ten zkontroluj jestli nevypadl.
20:21:36
18.01.2005
18.01.2005
Juro
ten pliesok bol v poriadku, vybral som ho a otacal tym cervickom, ale nic nezaberalo. Zkontroloval som aj vnutro, ci su kontakty OK. Ako treba teda postupovat?
18:23:06
18.01.2005
18.01.2005
PeterP136
-> Juro: A nastavoval si dobeh podla knizky? Ako vyzeralo to viecko (prevodovky) zvnutra? Malo ten pliesok s tym lesklym klobucikom v poriadku?
14:03:47
16.01.2005
16.01.2005
Climber - zrušená registrace
Me ten dobeh taky moc nefunguje, ale obcas to funguje menil jsem i motor a tim to neni
12:57:59
16.01.2005
16.01.2005
Juro
myslim, ze uzemnenie je v poriadku,to je ten modry,ze? nevies v akom poradi maju tie kable byt zapojene(farby)? ci nemam chybu tam
10:33:41
16.01.2005
16.01.2005
Kočislav
Překontroloval bych uzemnění. Měl jsem stejný problém, když mi vypadla kostra z toho plechu, co je u motoru stěračů.
17:17:37
15.01.2005
15.01.2005
Juro
Zdravim, chcem sa opytat,kde mozem mat chybu,ked mi nejde nastavit dobeh, jednoducho vzdy zastavia tam, kde vypnem spinac. Skladal som motorcek z dvoch,lebo jeden mal prasknute vicko, vsetko som zapojil podla schemy. Dik za rady
