Labros: benzin bude cukat? inak prave preto sa pitam ci to bude dobre lebo neviem len viem ze je dobre ak sany vzduch by mal teplotu 24?! a preto sa pitam
chladene sanie
20:33:07
13.01.2005
13.01.2005
Peto85
20:17:29
13.01.2005
13.01.2005
PeterP136
-> Labros: Lebo je to 2,0d. Kapisto? :))
12:44:34
13.01.2005
13.01.2005
Jirik - zrušená registrace
-> Saky: Nech jeee, když se chtěj nimrat, nechť se nimrají. Mě zajímá výsledek.
To pak bude teeen, jak se tomu nadává, Interkouler, že ?
10:24:10
13.01.2005
13.01.2005
Labros
-> Peto85: jestli je na tom Nissanu sani i po jizde uplne studeny, jakto ze to necuka?
00:18:03
13.01.2005
13.01.2005
Tom
A nebylo by jednodužší hnát ten nasátej vzduch přes intecoler a ten ostřikovat vodou? Třeba by to fungovalo
23:03:07
12.01.2005
12.01.2005
LordCroft
peto 85 : je to pekny co tu resite ale ja se ptal na jednoduchou otazku u me ! a to jestli proste je to dobry to predehrivani nebo ne ?
22:57:04
12.01.2005
12.01.2005
Peto85
to netvrdim je mi jasne ze to sanie by sa zohrievalo od hlavy ale za tych par korun by som to skusil ak by to mohlo mat vyznam a ide o to ci to bude mat vyznam ak hej tak to skusim
20:15:49
12.01.2005
12.01.2005
Saky
a jak chces schladit neco jako je sani na teplotu 20stupnu? na to potrebujes uz kompresor a klimatizaci jinak ty teploty nedocilis ani nahodou..
19:54:07
12.01.2005
12.01.2005
Peto85
naklady na to cele budu par stoviek jediny problem dake gut cerpadlo na 12v rozmyslam nad dakym na el. fontanku a ak by to malo daky vyznam tak idem do toho ovladat sa to cela da tym cudom co je na techwebe na spinanie ventilatoru na prednom chladic v zavyslosti od teploty motora len staci na tom zmenit par suciastok a uz to bude zapinat napr pri 20stupnoch zapne cerpadlo prezene cez chladic cca 20*40cm a schladi len ci to bude mat vyznam a ako sa motor bude spravat?
19:05:15
12.01.2005
12.01.2005
PeterP136
Myslim, ze idealny kompromis medzi usilim a prinosom je vysmarit napajanie sania a medzi sanie a vyfukove parohy vrazit dosku sklenej vaty. Akurat ak jazdis na benzin, tak to moze mat zaujimave poskakovacie ucinky :).
17:52:04
12.01.2005
12.01.2005
Saky
tak teda kdyz chces slyset muj nazor: vynalozene usili aby to melo nejaky smysl nebude adekvatni vynalozenym prostredkum na tuto upravu-) at to bude delat cech slovak nebo treba tatar..
13:08:29
12.01.2005
12.01.2005
Milošek
-> Luděk: no chtelo by to kazdopadne sehnat nejakej termostat co otvira pri cca 20stupnich a zaroven spinal i nejaky el.cerpadylko...ale podle me to prida par masarek....
11:36:13
12.01.2005
12.01.2005
Luděk
-> Peto85: no myslím si,že pokud by se Ti povedlo dostat teplotu nasávané směsi na nějakou stálou teplotu a podle toho seřídit i celý motor,tak by to mělo za následek lepší plnění a tím i vyšší účinnost,ale mám obavy,jestli se to podaří seřídit tak,aby to spolehlivě fungovalo při všech provozních režimech
21:10:52
11.01.2005
11.01.2005
Milošek
zen do toho tekutej dusik:)))))))))))
nebo vyndej z nejaky auto lednicky kompresor napust chladici medium a budes mit skoda 130 by calex corporation
21:07:46
11.01.2005
11.01.2005
BEYER - zrušená registrace
Peto85: ja som nenapisal ze to nieje mozne... ale ze si to neviem predstavit
mno a myslim ze prinos by to mat urcite mohlo...
mno a myslim ze prinos by to mat urcite mohlo...19:50:51
11.01.2005
11.01.2005
Peto85
a ozaj saky slovak nemoze byt tiez lepsi ked pises kazdej ceskej?
19:50:11
11.01.2005
11.01.2005
Peto85
Beyer vymyslene to mam komplet o to sa neboj len chcem vedet ci by malo vyznam drzat sanie cize aj karbec pri teplote kolko chcem stupnov saky a ostatny co o tom vedia daco viac co vy nato?
16:59:17
11.01.2005
11.01.2005
Saky
protoze konstrukteri jsou lidi co sotva vysli zakladku a jelikoz nic neumej tak se do vseho serou a prece kazdej ceskej clovek musi byt lepsi nez nejakej konstrukter.. -)
09:22:14
11.01.2005
11.01.2005
Vymejšlíte další Perpetuum Mobile ?
Já nevím že takovýhle věci nemůžete nechat na konstruktérech, kteří to dlouho zkoušeli a odlaďovali.
08:02:11
11.01.2005
11.01.2005
Peto85: myslim ze to bude jazdit aj bez toho :)) ale neviem si predstavit ako tam tu klimu zapojis
20:13:30
10.01.2005
10.01.2005
Peto85
Lidicky malo by význam na 136 motore na sani ten vodný systém čo tam je zapojiť na samostatný chladič /napr. z kúrenia/ zo samostatným čerpadlom a dakou riadiacou jednotkou ktorá by udržovala daku teplotu /napr.20stupnov/ a spínala by to čerpadlo ide o to že zmes ma mat tuším dačo okolo 20 stupňov a na mojom ďalšom aute Nissan almera 2,0d je sanie po jazde cca 30-40km úplné studené možno 10 stupňov ale tam je to vymyslene tak že sanie je na strane z predu teda naopak jako u facka a chladí sa náporom vzduchu čo príde cez masku?!!
