karlos jenze to je krok zpatky.. a proc ti jako nesla dat apolla na naboj? vzdyt to jsou skodovacky kola a maji taky krouzek 85,5 ne?
alfa156 jo umel napis mejl..
poradte, elektrony , co s nabojmi
10:58:52
15.01.2005
15.01.2005
Saky
01:05:37
15.01.2005
15.01.2005
dial K for Karlos
Tak například já to mám na předních nábojích takhle: Mám rapida a kupoval jsem dodatečně kola APOLLO. Díky středícímu kroužku na náboji tam ty kola nasadit nešly, ale vyřešil jsem to tak, že jsem tam přehodil náboje, co mi k tomu dotyčnej prodávající dal. Ty náboje středící kroužky neměly vůbec a hotovo. Prý takové náboje byly i na prvních užovkách, (nevím teda, co je na tom pravdy). Ovšem pokud chceš měnit rozteč na 4x100, určitě ti to na tvých nábojích obráběč stočí, že se toho středu také zbavíš.
21:37:34
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
saky vedel by si to vyvrtat? za kolko na 2 naboje..dikz
20:36:52
14.01.2005
14.01.2005
Saky
vzdyt jasne pisu ze da uplne v pohode..
18:53:19
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
jezis, chalani sak som povedal, do elektrony nechcem vrtat, s nim nechcem robit nic, len mi povedzte ci sa da zobrat, alebo zmensit ten kruzok na naprave, uz neviem jak to mam povedat, da sa? ten velky, ci sa da zmensit na Feldacky....
19:57:25
11.01.2005
11.01.2005
Štěpán
-> Saky: Co se tyce prodeje mas pravdu :-)
16:51:33
11.01.2005
11.01.2005
Saky
minimum je 27 proto ze stefty cumeji 26mm z kola ven.. daji se ty stefty zkratit a udelat tu podlozku treba 20mm ale to je moc prace-) cena dobirky je 100 po CR na slovensko se to resi individualne..
16:49:01
11.01.2005
11.01.2005
Saky
no dobre nicmene kdyz je zvetsis tak akorad zkurvis kolo a uz ho nikdy s takovym krouzkem neprodas ale to je fuk at si to dela kazdej jak chce..
21:58:53
10.01.2005
10.01.2005
alfa156
saky, nie len minimum na sroby z elektronov, vraj minimum je 27mm, je to pravda? co by to stalo s dobierkou?
21:17:39
10.01.2005
10.01.2005
Štěpán
-> Saky: 1mm,jo? To by ty kola musely byt tak 10mm silne na dosedaci plose,ono to osazeni neni dlouhe pul metru :-)
20:47:32
10.01.2005
10.01.2005
Saky
klidne ti ty podlozky udelam to je fuk.. ale 45mm bude dost tezka proc tak tlustou?-)
18:22:18
10.01.2005
10.01.2005
alfa156
aha, tak ten naboj dam dakomu prevrtat a zadne podlozky skusim zohnat tu, ak nie spravil by si mi tie podlozky? jak budu tazke? lebo ja mam ted 45mm vpredu, maju okolo7kg, aj by som si ich nechal ale elektrony nepustia, takze dalo by sa to poslat? a bolo by to hotove do polovide marca? diky-mimochodm Bratislava
17:27:50
10.01.2005
10.01.2005
Saky
rada nad zlato-) presoustruzit elektron s dirama 4x100 na stredici krouzek 85,5 proc ne jeste tam milimetr materialu zbyde-) pokud jde o predni muzes predelat roztec a stahnout naboj na kolik potrebujs tam neni problem moje cena je 300kc/kus a co se tyka zadku tak tam jedine podlozku a nebo udelat nove naboje.. oboji se stredicim krouzkem, vyhoda noveho naboje ze mas stredici krouzek primo na naboji ale je to dost drazsi.. cena podlozky cce 500 -600kc/kus..
15:48:55
10.01.2005
10.01.2005
alfa156
inak ja som nechel zasahovat do elektronu, ak to tak vyznelo, tak som to tak nemyslel, to by som sa radsej na nich v izbe pozeral:):)
15:47:47
10.01.2005
10.01.2005
alfa156
no diky chalnai tak vpredu to skusim dat niekomu spravit, dovrtat 4x100 a kruzok na naboji zmensit, a do zadu chcem dat tymto aj avizo ze by som kupil podlozky so zmenou na 4x100 a aby aj ten kruzok na podlozke sedel, diky moc
08:58:52
10.01.2005
10.01.2005
BEYER - zrušená registrace
U-Geen: mno tak potom nema problema
uz len zadog poriesit :))
uz len zadog poriesit :))08:50:24
10.01.2005
10.01.2005
-> BEYER: stahnou a materialu tam zbyde dost.
07:52:29
10.01.2005
10.01.2005
alfa156: ak sa nexces zabit vyser sa nato
zasahovat do elektronu je podla mna totalna blbost... radsej fakt podlozky... alebo si nehaj spravit unasace... je to sice drahy spas ale urcite bezpecnejsiii ako to co planujes
krt: ak ma stredovu dieru ako felda... tak neviem ci mu to tak stiahnu pretoze pochybujem, ze je tam tolko matrosu a aj ked ano, tak tam ostane len tenky film...
23:19:21
09.01.2005
09.01.2005
krt
soustruzit kola je blbost. pak uz je ani neprodas. tam kde ti budou vrtat ty diry ti urcite v poho stahnou i to stredeni.
21:49:52
09.01.2005
09.01.2005
urcite jo... a je to jednodussi, ja to tak mam. otazka taky je jak dobre se ta hořčíkova slitina soustruží... takze asi urcite jednodussi osoustruzit ten nakruzek.
21:43:12
09.01.2005
09.01.2005
alfa156
ale nechcem deformovat elektrony, neda sa prisposobyt naboj? ten kruzok?
20:43:15
09.01.2005
09.01.2005
Štěpán
Kola zuj,dej je na soustruh a zvetsi stredovou diri na potrebny prumer.A je to :-) Na zadek asi ty podlozky.
18:06:06
09.01.2005
09.01.2005
alfa156
za vsetky rady vopred dakujem, na mojho litra davam Mnapravy a kupil som elektrony, 4x100, uz som si tu cital ze si mozem do naboja dat dovrtat 4x100 asroby jednoducho odtal vybijem a dam do novych dier, ale velkost stredoveho kruzku je dost velka, teda aspon vacsia jak ma elektron, co s tym? podlozky uz nechcem, a co zad? dam tam Mkove ale kyvadlovu naprau, co s tym? dalo by sa dopredu dovrtat teda? a co s kruzkom, vzadu asi jedine podlozky ze? neviete kolko je minimu ked zavit srobu do elektronu ma asi2,3-2,5cm? neviete o niecom? este raz dik
