Vule v rizeni
15:17:53
06.01.2005
06.01.2005
Luděk
-> Kočislav: hmm.,tak to měl nějaký super auto,protože většina normálních aut má převodky řízení na nápravnici
14:31:32
06.01.2005
06.01.2005
Kočislav
Známý nemazal převodku řízení u Š100 a protože to byla nějaká vyhnívka, tak při parkování do řady aut, vytrhl převodku řízení z kastle.
12:59:23
06.01.2005
06.01.2005
Pet
to sem měl taky a pak se mi urvala převodka z nápravy a bylo to doslova o držku, když to přestalo zatáčet, točilo na druhou stranu ... Teď je hřeben a pohodička.
21:12:37
02.01.2005
02.01.2005
Stepix
Vule 5cm? jenom? ja otocim vic jak o ctvrtku az pak cejtim ze se neco deje.... je to o drzku
18:40:44
02.01.2005
02.01.2005
Samantus
-> Luděk: nerozumi
no nic, necham tvuj "smysluplny" prispevek opet bez komentare....
16:08:25
29.12.2004
29.12.2004
Luděk
-> Saky: jo, a ten druhej příspěvek je kupodivu správnej
-> Samantus: no někdo zase starej vůl,obzvláště pokud tomu nerozumí
16:06:45
29.12.2004
29.12.2004
Luděk
-> Saky: jenomže pokud budou tyhle mističky,o kterých píšeš vymletý (musely by jít na sucho),tak tu vůli poznáš tím,že zataháš za ty řídící tyče a bude to hrkat.Já se bavím o pouzdru hřebenového řízení,které se nachází uvnitř a vlivem činnosti řízení se opotřebuje (hlavně protože jde taky na sucho) a řízení pak klepe a má vůli.Nachází se na té straně řízení,jak je jeho delší část od volantové tyče,což Ti zřejmě jako specialistovi zcela nepochopitelně (pro mě),uniklo a má dost podstatný vliv na činnost výše uvedeného
11:39:52
29.12.2004
29.12.2004
Samantus
-> Saky: ludek je starej zid:-)))
11:39:35
29.12.2004
29.12.2004
Saky
no hreben nevyjedes-) maximalne bys mohl mit brutalne povoleny ten sroub co pritahuje ten hajzl k hrebenu.. pak by tam mohla byt vule
11:34:50
29.12.2004
29.12.2004
Feorg - zrušená registrace
Takhle. Myslis ze je teda blbost ze je nejak vyjetej hreben? Na volantu je vule tak 5cm na kazdou stranu.
11:30:49
29.12.2004
29.12.2004
Saky
proste rozeberes hreben do posledniho sroubku.. ocistis a tam jak jsou po stranach ty ridici tyce tak ty jsou v takovejch plastovejch (ted nekdo sice bude rikat ze to neni plast ale to je fuk, vypada to jako plast) mistickach.. jedna bila druha cervena tak ty vymenis kazda stoji asi 3kc-) Ludek to prehnal s tou desetikorunou-) pak spravne utahnes matice zajistis je proti pootoceni zase to vsechno slozis a je to pritom jeste vymenis tesneni a ty gumovy krouzky seridis sroub na pritlak toho kovovyho srace a mas to.. rovnou to chce novy manzety ty stojej kolem 60kc cela sada a tak mas za 100ku komplet zrepasovano..
11:02:57
29.12.2004
29.12.2004
Luděk
-> Feorg: no to se pak těžko vysvětluje,ale nejspíš by to řízení chtělo repasi
10:58:05
29.12.2004
29.12.2004
Vysvětlit ja řízení moc nerozuměla ja ho nikdy nedelala. Diiiik
10:28:53
29.12.2004
29.12.2004
Luděk
-> Feorg: nebo úplně normální pouzdro hřebenu za cca 10,- Kč
00:35:36
29.12.2004
29.12.2004
Ty sou prave ze novy!
23:13:53
28.12.2004
28.12.2004
Martin
-> Feorg: Podle toho, co myslíš tím "brutální vůle na volantu". Také mohou být v háji kulové čepy, ty dokážou vytvořit velmi solidní vůli v řízení.
23:07:03
28.12.2004
28.12.2004
Mam taky problem. Hrebenovy rizeni a brutalni vule na volantu. Asi ten hreben co??
18:13:55
28.12.2004
28.12.2004
Saky
no hreben vcetne napravnice.. a kdyz uz to budes delat tak sehnat celou napravu a udelat ji GO plus ji treba vyztuzit a pokud to udelas poradne tak zvednes cenu o polovinu-) ale bude to k nepoznani..
11:14:34
28.12.2004
28.12.2004
Alan
To si spíš sežen za pár korun českých hřeben a bueš bez starostí
11:13:48
28.12.2004
28.12.2004
Alan
Jestli máš matici tak to je normální s tim moc neuděláš,i když vyměníš celýho novýho takovýho šneka tak to stejně nepomůže je to taková blbá konstrukce
22:30:25
27.12.2004
27.12.2004
Stepix
no, doplnovali mi ho tam v servisu, tak asi jo. jinak myslis ze vule muze byt z prevodky?? O tuhost mi az tak nejde ale ta vule je brutalne nebezpecna.
18:30:52
27.12.2004
27.12.2004
Kočislav
A je v té převodce příslušné mazivo?
18:04:13
27.12.2004
27.12.2004
Stepix
Maticovy, teda asi, kamik rika snek. Tak to asi bude onco. Ale skrinka je tam skoro nova.
15:52:56
27.12.2004
27.12.2004
Luděk
-> Stepix: a jaký máš řízení,hřebenový,nebo maticový?
15:19:35
27.12.2004
27.12.2004
Stepix
Nazdarek, poradte mi, co mam vymenit, udelat, zpravit.... kdyz je vule v rizeni a jde ztuha. Dik
