A to ukayovalo aj povodne cidlo od vzrobz len tolko?
Ak ukazuje az nove (pises, ze mas uz druhe nove), tak je to jasne. Nove su asi na favo alebo na co, a maju iny odpor, takze na skodovku jedine s upravou budiku. V budiku je daky odpor a musel by si ho nahradit inym vhodnejsim. Celkovo tie nove "ND" su na dve veci. Ja som kupil cidlo teplomeru s odporom 1800ohm, povodne malo 500ohm a v dalsom obchode som omeral dalsich asi 10ks s odporom od 890 do 1250ohm. Takze teraz prevadzkujem nazad povodne, akurat vycistene solvinou (to je zaujimavy cistitc aj na suciastky z auta, od kamena a prachovej mastnoty to cisti perfektne) a zasilikonovane aby tesnilo.
POMOC
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.11.2004 do 22.11.2004, založil/a Staropramen
18:41:25
22.11.2004
22.11.2004
PeterP136
22:41:58
21.11.2004
21.11.2004
lubosgls
tak zkus budik ukostrit sam ne s ostatnima a to i so statnima dratama od teplomeru
22:12:34
21.11.2004
21.11.2004
Staropramen
tak este raz. Termostat je OK cidlo som kupil uz druhe a bez zmeny, budik som tiez dal iny - tiez bez zmeny, motor je ukostreny ok, co by to mohlo byt?????????????????????? skusal som aj ukostrenie budikov ale neviem co by som mal merat
11:12:12
21.11.2004
21.11.2004
Kočislav
Co elektroinstalace v přístrojové desce? Uzemnění apod.
Mně ukazoval teploměr asi o 10°C víc, když jsem měl rozsvícená světla, což je jev způsobený špatným ukostřením kablíků v přístrojovce. Jestli třeba nemáš podobný problém.
23:57:17
20.11.2004
20.11.2004
Staropramen
mne ale rucicka nebeha, drzi sa na 40 az 50 stupnou. v nadrzke ma voda teplotu 90 stupnou. skusal som uz vsetko nové cidlo, budik aj káble nic nepomáha
22:16:09
20.11.2004
20.11.2004
Tuxik
-> Marek 20.11.04 13:37:32: Mne delala schade neco podobnyho, rucicka si litala kde chtela, pomohlo odvzdusneni chladiciho systemu
16:30:54
20.11.2004
20.11.2004
Staropramen
aj cidlo som uz vymenil
15:40:14
20.11.2004
20.11.2004
Kočislav
To Staropramen: tak zkus ještě vyměnit to čidlo teploměru.
13:37:32
20.11.2004
20.11.2004
Marek
ja mam podobny problem, me zase rucicka teplomeru beha kam chce, a to nejcasteji v nizsich otackach,jak pridam tak je to celkem OK ale dela mi to jen na LPG na benzin je to v poradku a rucicka je pekne rovne a nehybese
12:38:56
20.11.2004
20.11.2004
Možná probíjí kabel, proměř ho. A nebo máš špatnou kostru na palubce. To taky ozkoušej.
09:09:38
20.11.2004
20.11.2004
Staropramen
termostat to urcite nieje, lebo voda je zohriata na 90 stupňou
00:13:53
20.11.2004
20.11.2004
Fén
Může to být i termostatem, že se nezavírá.
23:20:37
19.11.2004
19.11.2004
Staropramen
Potreboval by som pomoct s mojim problemom. Mam skodu 105 a problem je v tom že budík (teplomer) mi ukazuje stále 40 az 50 stupňou. Skušal som uz vymenit cidlo, budik.
