Zapalování Fa
08:57:39
18.11.2004
18.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: já sem ten komínek chytil do svěráku a pak sem dal dovnitř kovovou tyčku a tý ránu kladivem. možností je víc na něco přídeš, pokud ti tohle příde moc brutální
23:59:33
17.11.2004
17.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Ta osa se bude muset rozebrat, kvuli tomu pilování? Jak?
23:57:48
17.11.2004
17.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Takhle vypadaj ty pružinky. Fa*120ca*105ka.
21:01:01
17.11.2004
17.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: když bude víc jen jedna, tak se ti to bude zastavovat jen o jeden doraz. když budou víc obě, tak budeš mít větší max. regulaci předstihu. pokud to nebude víc jak o milimetr, tak to nebude prakticky rozdíl
jinak já sem ten favo piloval na centimetr, původní díra 8,5mm.
00:02:50
17.11.2004
17.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Jo svičky budou asi stejný, tak snad to bude chodit. Takže ta díra má tušim (ještě to musím přesně změřit) dejme tomu 5.5mm/17*21=6.8mm Takže to propiluju o 1.3mm?! Co se stane, když to bude víc? :-)
21:32:49
16.11.2004
16.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: ta díra origo favo je stejná jako na stopětce, ale protože dochází k tomu spoždění až o ti stupně, tak se musí zvětšit. jestli necháš stejný svíčky, tam myslim, že kabely můžou bejt taky stejný, ale to si nech radši poradit jinde
20:46:32
16.11.2004
16.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Tak už jsem to našel! :-) A když jsem to měřil, tak je to uplně stejný jako na 105ce!
A jak je to s těma kabelama? Mužu použít ty co jsem používal?
A jak je to s těma kabelama? Mužu použít ty co jsem používal?21:13:40
15.11.2004
15.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: foto nemám. těžko se to popisuje, ale když vytahneš z těla rozdělovače tu základní osu se závažíma, pružinkama a komínkem, tak ta ot. regulace je na 0, tim komínkem de otočit na jednu stranu, a když se koukneš zespoda, tak tam dalšímu otočení bráněj naproti sobě dva kolíčky, kerý se opřou o "základní desku", na kerý držej i pružinky a závaží. a právě v tom místě, kde se ty kolíčky opřou při přidání předstihu se ty díry musej zvětšit. doufám, že se mému odbornému návodu, plném technických pojmů a pouček bude smát každej jouda
21:01:52
15.11.2004
15.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Dal jsem tam 105kový, protože je to na tomhle motoru jen přechodně, pak to bude na tý Fábce. Nemáš někde foto co přesně a jak to mám vypilovat? Abych to neskonil... :-)
20:29:48
15.11.2004
15.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: no buď tam chceš 105 kovou regulaci, takže pružinky a rozsah by měl bejt jako u 105 nebo jestli máš sériovou vačku, tak dej pružinky ze 120ci a máš tu regulaci skoro jak originál
20:21:48
15.11.2004
15.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Ale na 13x motoru. Tam to asi není zapotřebí, kvuli seriový vačce?
20:08:07
15.11.2004
15.11.2004
Honzik
-> King2: přesně tak, ale **R@ZOR** chce 105 kovej rozdělovač respektive regulaci ve favovom
17:49:56
15.11.2004
15.11.2004
Cech pise, ze dorazy odstredivy regulace ma cenu tunit jenom pro 105 nebo 136X (oboji jsou "extremy"), ale pro 120/13x se da tolerovat rozsah bez uprav.....
21:11:42
13.11.2004
13.11.2004
Honzik
-> **R@ZOR**: no de o rozsah regulace. musíš to propilovat ve správnym poměru. origo favo rozdělovač dává 14° (kromě ze raritního ze 136x). a 105 kovej dává 17°, takže změříš menší díru na favo rozdělovači, vydělíš 17 a vynásobíš 20-22 (kvůli zpoždění v elektronickym spínači), na to co ti výde pak zvětšíš obě díry u favo rozdělovače.
12:50:33
13.11.2004
13.11.2004
R@ZOR
-> Honzik: Jo o tom propilováním jsem taky čet, ale nějak jsem nepochopil o kolik se to má propilovat. :-( Píše tam o 2°? Ale kolit to je v milimetrech? Já jsem to samozřejmě taky měřil a naměril jsem na jednom 20.5 a na druhým 20.9 (520). Fáčko mělo kolem 22mm a taky každá strana jiná.
20:31:19
12.11.2004
12.11.2004
Honzik
-> King2: pravda tohle sem opoměl, ale nemyslim si, že se tolik lidí hrabe do rozdělovače a eště nějak ohybá ty pružinky. já sem to měřil u jednoho rozdělovače s čídlem 520 a ta vzdálenost byla 20mm.
-> **R@ZOR**: jo a eště musíš propilovat větší díru na doraz otáčkový regulace, jinak se ti to zastaví moc brzo. je to taky v článku od čecha ne techwebu
20:07:03
12.11.2004
12.11.2004
R@ZOR
-> King2: Tak už jsem tam nabastlil pružinky a závažíčka ze 105 ( koncový číslo na rozdělovači 520). Zobáčky jsem taky přihnul tak jako byly v tý 105ce (ale nevím, jesli se v tom už někdo nehrabal :-/). Tak to zejtra skompletuju a pak napíšu jak to dopadlo. Jo a jaký bych měl použít kabely? A co víčko mužu použít origo?
12:11:44
12.11.2004
12.11.2004
2 Honzik: Ono s tim "honenim" pruzinek je t tak, ze v rozdelovaci je stejne moznost menit predpeti pruzin pomoci prihybani zobacku na kterejch jsou nasazeny a nikdy nevis kdo si s tim pred tebou hral. Takze proste nasadim pruziny projedu, udelam korekci, projedu atd. az do zblbnuti. Na zmenu predpeti pruzin se nemusi demontovat celej rozdelovac, staci jenom oddelat magnet s polovejma nastavcema a klestema capovkama "tunit"....
11:31:18
12.11.2004
12.11.2004
Palic - zrušená registrace
-> lubosgls: stroboskop se da pochopitelne postavit........ na pande se to resilo.........
20:38:13
11.11.2004
11.11.2004
Honzik
pružinky ze 105ky přidávaj předstih úplně nejvíc. tahle regulace se používala na L/A bez zapojenýho podtlaku. současný úpravci doporučujou spíš "krátkou a tvrdou" regulaci. takže budeš muset zvolit podle toho jakou máš vačku. jestli máš 135 vačku a sedra, tak tam dej podtlakovku a pružinky ze 120. jestli máš vačku jinou, tak zkus třeba 105kový pružinky. sehnat se daj nový, ale ne v každym obchodě. většinou ani nevědi, který sou který, takže to musíš vědět sám
19:57:55
11.11.2004
11.11.2004
lubosgls
jen tak ze zvedavosti nedal by se ten stroboskop udelat doma?? a jak to funguje
18:44:26
11.11.2004
11.11.2004
R@ZOR
-> King2: Já jsem ho celej rozebral, abych ho vyčistil a koukl jestli je všechno v pohodě, tak bych to rovnou vyměnil. Teď by mě zajímalo z čeho tam mám dát ty pružinky a závažíčka. Mám tu asi 5 rozdělovačů (1*Š1000, 2*Š105, 1*Š120 a jeden Š135), nebo je lepší tam dát ty pružinky nový? Čepy maj malinko vůli, ale nic vážnýho, ale když už to mám venku, tak to převrtám!
15:31:51
11.11.2004
11.11.2004
Staci vymenit jenom tu pruzinu v podtlakovy regulaci, zasah do odstredivy regulace vetsinou neni potreba, ale kdyz je cloek vonavka.... :) Spis bych se zameril na vuli ve spoji hridel rozdelovace s tim unasecem (prstynek - s hrideli spojeno cepem). Rozdelovac s vrakace tam bude mit solidni vuli znasobenou navic dvema diky rozvodum. Takze bez prevrtani diry pro cep na vetsi prumer a novyho vetsiho cepu bych to tam nemontoval....
14:41:58
11.11.2004
11.11.2004
BEYER - zrušená registrace
Tomáš SK: mno je tam rozdiel ale nepatrny a acc s favo zap. som mal mensiu ale fakt nepatrne...
14:28:40
11.11.2004
11.11.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Len aby bol potom citit nejaky rozdiel medzi kontaktnym a bezkontaktnym zapalkom
14:25:07
11.11.2004
11.11.2004
**R@ZOR**mno ja som prehodil podtlakovy regulator zo 136rozdelovaca... pruzinky som nehal tie co tam boli ale idealne by boli zo 105 ale tie som nevedel zohnat... s tym podtlakovym regulatorom som si neni na 100% isty predsa som to robyl pred dakymi 3 rokmi
mno ale myslim ze ked to tam das tak ako to je tak ziadny rozdiel v tom nebude... citelny...
mno ale myslim ze ked to tam das tak ako to je tak ziadny rozdiel v tom nebude... citelny...13:38:02
11.11.2004
11.11.2004
Milošek
-> Palic: no prave....
13:34:11
11.11.2004
11.11.2004
-> Milošek: nablikas, ale stoboskopem...... :)))
13:05:46
11.11.2004
11.11.2004
Milošek
-> **R@ZOR**: pokud nejse technickej anitalent tak je to brnkacka...to tam instalovat akorat je na h***o ze predstih uz si asi nenablikas.....
12:45:39
11.11.2004
11.11.2004
R@ZOR
-> Tomáš SK: Už jsem ho čet, spíš by mě zajímala nějaká osobní zkušenost!
09:57:51
11.11.2004
11.11.2004
Tomáš SK
-> **R@ZOR**: Pozri si najkratsi clanok od j. Cecha na Techwebe :) Je tam napisany uplny postup, co spravit
23:48:33
10.11.2004
10.11.2004
Milošek
-> **R@ZOR**: vnitrnosti rozdelovace na 120tou se daj koupit 100% novy v kazdy vetsi prodejne autodilu.Ja tam facko zap. mam a zadny upravy jsem na rozdelovaci nedelal vyhovuje to komplet uplne v pohode!!a pride mi ze to lip jede ve vysokej-lip akceleruje:)!!!
23:32:30
10.11.2004
10.11.2004
R@ZOR
-> Cafe-Racer: Jo to už všechno mám, taky za litra. Vím, že se tam mění podtlaková regulace, nebo aspoň pružinka v ní. Pak se ještě upravuje odstředivá regulace závažíčka a pružinky. Zajímalo by mě z jakýho typu by se tam měli dát (motor lehce upravenej 742.135 a karbec 135kovej SEDR). Nevíte někdo jestli se daj sehnat nový pružinky do tý odstředivky?
23:17:34
10.11.2004
10.11.2004
Cafe-Racer
Zkusenosti ne, ale kdyz jsem se po tom shanel, na vrakovisti mi rekli 700 za rozdelovac, 150 za indukcni civku a 150 za krabicku ETZ. Dohromady 1000, to je vse co potrebujes.
22:54:49
10.11.2004
10.11.2004
R@ZOR
Tak jsem se rozhod, že si dám do auta bezkontaktní zapalování z Favorita. Proto by mě zajímalo, co všechno se musí upravit. Máte s tím někdo nějaký zkušenosti?
