Vre mi vodA
15:44:00
15.11.2004
15.11.2004
VeTeV
kdyz vre voda - mas zapnutou rychlovarnou konvici a nebo vypni sporak
12:56:24
04.11.2004
04.11.2004
Mishoooo
-> BEYER: POcuj potrebujem vycistit byt
09:58:46
04.11.2004
04.11.2004
2 Doolittle: Se ztratou tlaku to nema, opakuju nema, nic spolecnyho - proste malo vody :)
18:20:05
03.11.2004
03.11.2004
DOOlittle
UZ TO MAM!!! Oddrbala sa mi tam hadica popri termostate. Staci asi ked vymenim:) Ale tak pridrbanu malu dierku si neviete predstavit. Takze prisiel som na to tak ze som enchal motor bezat a ked sa zohrial a otvoril termostat a pustil vodu do chladica nazad, tak to zacalo cvrcat. Takze nevarime ale iba sme deravi:) Saaakra:) A preto asi aj ta vysoka teplota-strata tlaku
11:43:07
03.11.2004
03.11.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Vies co? Mam lepsi napad, Mr. Beyer-Proper! Donesiem ti kasnu a mozes mi ocistit motorovy priestor od montaznej peny a rezistinu
Uvidime, ake kvality su v tebe
11:39:32
03.11.2004
03.11.2004
BEYER - zrušená registrace
Tomáš SK: xixi rad... ja som taky mali mr.proper...
dones to a ja ti to vycistim...
dones to a ja ti to vycistim...11:36:22
03.11.2004
03.11.2004
hej ale to bolo asi bez termostatu...
... ja som vrel kazdu chvylu ked som mal to vycko posahane... ci bolo leto ci zima...
ako je natom 1000-cka netusim... nemam skusenost ale vacsinou ak sa to prehrieva tak stratou tlaku in der circle vody v obehu... a jazda bez termostatu tiez nieje vyhra pre motor...
ako je natom 1000-cka netusim... nemam skusenost ale vacsinou ak sa to prehrieva tak stratou tlaku in der circle vody v obehu... a jazda bez termostatu tiez nieje vyhra pre motor...11:30:05
03.11.2004
03.11.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Prid a skus to ocistit, pochybujem, ze sa ti to podari ;) To chce inu nadrzku, len nova stoji dost - 375Sk...
11:04:46
03.11.2004
03.11.2004
Jj, znam pablba, co v rapousi odjezdil bez vicka na expanzce cely leto :)
10:54:40
03.11.2004
03.11.2004
Labros
Ja jsem ted v lete ujel po dalnici se 4 lidma v aute asi 100km bez vicka (regulerne jsem ho ztratil po polozeni na naraznik ) a celou cestu 80-90 stupnu...
-> DOOlittle: nic lepsiho nez co tu uz zaznelo neporadim, koneckoncu zkusebni vyndani termostatu je jedina jednoducha vec co ted muzes zkusit...
10:40:21
03.11.2004
03.11.2004
Tlak v chlazeni je sice dulezitej, nicmene pokud se bavime o venkovni teplote kolem 10-15C, nedovedu si predstavit, ze by S1000 zacala vyrit jenom kvuli ztrate tlaku....
10:10:45
03.11.2004
03.11.2004
Tomáš SK: mno staci ocistit...
ale tie nove vicka stoja za hovno... neviem ci 1000cka pouziva to iste ale skor nie...
ale tie nove vicka stoja za hovno... neviem ci 1000cka pouziva to iste ale skor nie...09:52:13
03.11.2004
03.11.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Mozno nie len vicko, lebo napr. ja ho mam uplne nove, ale na hrdle nadrzky sa nachytalo pekne fridexove svinstvo, ktore moze sposobovat netesnosti a unik tlaku...
09:36:08
03.11.2004
03.11.2004
alebo si dobre skontroluj tesnost toho vycka kam lejes vodu ak ti prepusta tlak tak si tam kde si nechcel byt... a musis zohnat new vicko... to len ako doplnok
09:32:05
03.11.2004
03.11.2004
Kdyz je zavzdusnenej termostat, tak voda muze vesele vyvrit aniz vyrazne ohreje cidlo. Otazkou zustava proc se zavzdusnil.....Jenze ted me napada, ze mozna kecam, protoze 1000cka ma termostat v hadici.....ale nic neni nemozne :) Typicky je to pro podfoukly tesneni pod hlavou, ale jenom trosicku, takze tlak z valcu zavzdusnuje chladici system popr. zvysuje tlak tamtez. Zkus to projet bez termostatu, jestli se to bude opakovat, je to bud tesnenim nebo praskla hlava. Extremne zasranej chladic snad nemas....
08:53:37
03.11.2004
03.11.2004
Tomáš SK
Skus skontrolovat cidlo, termostat...
08:41:01
03.11.2004
03.11.2004
DOOlittle
Dnes vam idem ze zostelovat svetla a na STK a v polke cesty PRRRD a voda vyvrela (teda dost draha chladiaca zmes) Mam MB1000 Prosim poradte ..ako to je mozne ked to teplomer neukazal????
