Co jste dnes udělali...
123934 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.12.2007 do 10.02.2025, založil/a iDawe
03.02.2025
isti
-> Borderer: Možno že je v tom niečo.
14:45:26
02.02.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A hlavně motor na volnoběh. Nicméně i tak si to umí chroupnout.
14:45:17
02.02.2025
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.02.25 19:12:12: Spojkový pedál je na úrovni brzdového a šlapem to na doraz.Varecha má vôlu v druhej felicii je to pevnejšie.
Menil sa v tom motor s prevodovkou(údajne s novou spojkou) ale problémy som nezaregistroval hneď,a zdá sa mi že sa to zhoršilo po zapadnutý kde som s tým hral 10 min než som vyšiel a skoro utrhol výfuk.
12:52:47
02.02.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.02.25 10:17:05: ale to by s tim musel neco delat, to samo neudela... u fel/fav se spojkovy pedal serizuje na vysku brzdoveho
10:17:05
02.02.2025
Ale ze jde zpatecka pred zuby je spojka... Predpokladam, ze neni idiot, aby zpateclu radil, kdyz jeste jede auto dopredu...
10:07:22
02.02.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: podle mne by sla blbe hlavne jednicka.
Nema to razeni vuli? Tenkrat jsem to repasoval. Tenhle novejsi typ se sice nesral tolik, ale i tak. Bejvala vule primo v radici tyci v prevodovce (misto toho 8mm koliku jsem prevrtaval a daval M10 sroub z kardanu avie) a v ty "vanicce" se taky neco menilo. Ale uz si ho... pamatuju.
09:56:18
02.02.2025
-> ajok: No nemusi. Dvojka bejva ojetejsi, nez ostatni kvalty. Z hlediska synchronu teda.
09:44:38
02.02.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.02.25 19:12:12: ton by snad delalo na vsechny kvalty? me u rapida jde blbe trojka pri razeni z 2, primo ji tam nedam, musim jako na 4 - tu zaradit nemusim a pak uz tam jde dobre, podrazovani je OK, zacalo to delat z niceho nic, nevim jestli zkusit hnout kulisou
19:12:12
01.02.2025
-> isti 01.02.25 18:58:54: Nevypina spojka na 100 % mozna. Kde mas pedal spojky? Na stejny urovni jak brzdu nebo vejs, niz?
Slapes spojku na doraz doufam?
19:03:24
01.02.2025
-> isti 01.02.25 18:40:15: ja nevim, ja v krabickach magneti marelli temer vzdy nalezl nejaky noname prebal a taky to moc dlouho nevydrzelo... ale treba RJ na fel 1.6 je tusim magneti marelli
18:58:54
01.02.2025
isti
-> Milan 136: Tak nemám vysvetlenie na to prečo to radí horšie dvojku a cez zuby spiatočku.
18:57:11
01.02.2025
-> isti 01.02.25 18:54:17: Takhle to je správně.
18:54:17
01.02.2025
isti
Mám to ohnuté alebo mám to ohnuté?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 01.02.2025 18:54:17
18:40:15
01.02.2025
isti
Písalo to chybu lambda,ale s novou som až tak nepomohol.Bolo mi odporúčaná výrobca Magnetymaléri
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 01.02.2025 18:40:15
06:15:58
27.01.2025
-> Eidy: dík
19:18:15
26.01.2025
-> Tomaso435: Tenhle soubor nemám, ale mám svůj.
skoda-virt.cz/cz/.../1230 1-pilovy-diagram
11:04:09
26.01.2025
skoda-virt.cz/cz/.../9243 -tabulka-pro-tvorbu-pilovy ch-diagramu-prevodovek
Nemáte to někdo k poslání stažený?
Potřebuju si pohrát s vypoctama s kratší 4q 5q vs stálý převody 3.9 4.1 4.4
Díky
00:57:21
21.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:49:08: spíš prodejci drží celkem ho*no skladem. Jen bestsellery. Tedy to co mají se nejvíc prodává a je z toho bestseller 3
22:38:52
18.01.2025
-> David29 16.01.25 00:13:20: No, trvalo mi teda dosť dlho prísť na to, čo na tej fotke okrem loga vlastne je3
00:13:20
16.01.2025
Jo, je to kravinka 1
Ale při té příležitosti jsem promazal stahování oken a demontoval vytahovací čudlíky na odemykání a zamykání
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od David29 vložen 16.01.2025 00:13:20
19:49:08
31.12.2024
-> vhml 31.12.24 19:22:06: S tou jsem dělal taky, v Plzni komplet byt, Knauf Insulation. Ale tady jsem musel vzít tuhle, páč neměli skladem ty tloušťky, co jsem potřeboval. Jen na objednávku. Já ale potřeboval nakupovat a vyzvedávat kontinuálně s rozebíráním, abych viděl co tam můžu dát a co už ne. A to jsem ještě musel kombinovat dvě tloušťky na sebe, abych dal těch 30, co se mi tam maximálně vešlo. Jako by se všichni posrali a začali vatovat.
upraveno 2x, naposled 31.12.2024 19:50:16
19:40:58
31.12.2024
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:02:43: Robia sa aj horsie veci..
19:22:06
31.12.2024
Ja delal pudu s nejakou hnedou vatou a to bylo super oproti žlutý. Nepichala vubec
19:06:14
31.12.2024
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:02:43: Pekne vybavenej 3 Ja to poprve delal bez rukavic i respiratoru a podruhe uz jsem si to vsecko taky vzal 3
19:02:43
31.12.2024
Ještě tedy dělám, ale už jste někdo na poslední den v roce vatoval strop 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 31.12.2024 19:02:43
13:02:36
31.12.2024
-> SO545 30.12.24 21:25:15: zámek model 8/91 a vejs, nebo jeden z mnoha táhel ala el.odskok.
13:00:41
31.12.2024
-> minno 30.12.24 15:45:59: po česku byl sololit ale většinou to byl spíš forman který tu desku měl. L to neměl snad žádný krom příplatku. LS málokterý. Na export to byl ve stejném tvaru poměrně odolný tenký a lehký plast olemovaný těsnící gumou jako ten sololit. Ale ani jedno nijak dobře nefunguje.
Pak byli koženkové vany do kufru, plastové vany do kufru v různých barvách, a jako doplněk se prodával v tom tvaru který má prolis pro rezervu plastový výlisek asi 2,5 cm vysoký po okrajích aby opravdu dosedl na dno a vyrovnal tak nerovnost kterou po čase sám od sebe okopíruje i koberec....
12:18:46
31.12.2024
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: v b5.5 passatu mám něco podobného co se tu vytvářelo akorát z plastu 4
e: bejvalej golf3 z roku 95 měl zakrytí plechem vcelku
upraveno 1x, naposled 31.12.2024 12:20:08
12:15:14
31.12.2024
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: Favorit Praktik..3
09:26:59
31.12.2024
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: Golf4 variant. to ma podobne ako som to vyriesil na favorite.
Len to je s plechu a ma to dokonca aj aretaciu ako napr predna kapota.
To sa este nesetrilo. Vela krat ked som napr. nakladal motor alebo prevodovku bola otazka ci sa to nezlomi.
08:56:57
31.12.2024
A on existuje nějaký model, který má pevnou výztuhu koberce nad rezervou? Zatím jsem takový vůz nepotkal. Jedině snad ty vozy s dvojitou podlahou zavazadelníku...
21:25:15
30.12.2024
-> minno 30.12.24 15:45:59: ako pisu vyssie...malo tak ze nemalo. Dnes som bol u kamarata co ma jeden s poslednych ale po katostrofa krupobiti ide do srotu. A ten sololit to bola taka bieda ze to slo do kopru hned.
To co som si spravil udrzi aj polomotor1 ale primarne to je na nakup. Len este poriesit otvaranie kapoty bez kluca....to je tiez vymysel.
19:17:18
30.12.2024
-> minno 30.12.24 15:45:59: mělo sololit/mdf síly cca 5mm což je bída 4
17:02:24
30.12.2024
-> minno: melo. Sololit.
15:45:59
30.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:15:29: Favo nemalo z výroby žiadnu prepážku medzi rezervou a kobercom?
upraveno 1x, naposled 02.01.2025 16:58:05
09:10:01
29.12.2024
-> ajok 29.12.24 09:05:27: to auto je ako nove...pan majitel ho cele nove zausfaltoval tak dokonale ze az to pekne nieje....ale ucel to splnilo na 100%
Akurat v batozinovom priestore to pre istotu natrel farbou so stetcom aj tie vnutorne blatniky...je to hroza.....v lete to asi obrusim a prelakujem do povodnej farby.
Mna len stvalo ze do kufra nic slusne nenalozim. Vymysleli x masiek ale nieco prakticke nikto nic. Teraz lisujem koberec snad sa zrovna aby to aj nejako vyzeralo.
09:05:27
29.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:15:29: pekne zdravej kolem tlumicu4
20:45:11
28.12.2024
-> hans1 28.12.24 19:18:13: 3 Ano a hovna se nenápadně vysejpají dálkovým ovládáním na té nejrušnější křižovatce.
upraveno 1x, naposled 28.12.2024 20:45:57
19:21:12
28.12.2024
-> hans1 28.12.24 19:18:13: mobilna rezerva....4
19:18:13
28.12.2024
hans1
-> SO545: mobilní WC ?
19:15:29
28.12.2024
dnes mam konecne rovnu /a nosnu/ plochu vo favorite.
8+ tak so robilo jedna radost.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 28.12.2024 19:15:29
19:48:32
27.12.2024
-> Tom Troll 27.12.24 18:50:43: to zamrzí, já jsem rád že mě před svátky vykopli 1 ležel jsem tam tři týdny 8
18:50:43
27.12.2024
Tom Troll
Já se dneska vrátil z nemocnice - na štědrý den tak ve dvě odpo mě nějak začaly bolet záda z předklánění se při mytí nádobí, až jsem si za hoďku volal rychlou kvůli jednoznačnýmu zánětu slepáku.
Svátky za všechny prachy, ale alespoň to bylo zdá se to bez komplikací. 8
18:38:07
27.12.2024
isti
Pokakala sa spínačka vo felicii rok 95.Na vrakáči je jeden,čo treba z toho vymontovať aby to u mňa fungovalo?
21:59:53
25.12.2024
-> Jarda/felda: Člověče, ani ne - práce tu mám nad hlavu a na díly/repas tu mám několik desítek svých karburátorů...
21:25:50
25.12.2024
-> Bukaj 25.12.24 17:49:05: nechceš dalšího sedra na díly/repas ? 1
20:52:01
25.12.2024
-> isti: On jeden už je hotovej, ale do toho, co je plnej písku, se mi nechtělo...
20:42:36
25.12.2024
isti
-> Bukaj: ˝˝Iba˝˝ tretí rok,je na čase ich spraviť.4
19:06:58
25.12.2024
-> isti: No, pravda - ty tvé dva SEDRy mi tu leží asi o něco déle, než tato SOPka 3
-> COL: Jo, průtokem vzduchu. Jinak ten vztah jsem od naší poslední debaty na toto téma neřešil. Jen vím, že při měření hraje určitou roli směr protékajícího vzduchu (ale rozdíl není příliš velký - řekněme do 5%) a značení dle soustavy Solex (setiny mm) platí nejspíše jen pro vzdušníky - pro trysky je průměr otvoru při stejné jmenovité hodnotě větší - pravděpodobně kvůli většímu tření kapaliny (paliva) oproti vzduchu.
Nicméně nevlastním kalibrované měrky na trysky, takže přesnou hodnotu průměru otvoru nejsem schopen změřit...
18:36:31
25.12.2024
COL
-> Bukaj: Ten udelator měří trysky taky vzduchem, že jo? Btw. nezkoumal jsi u trysek vztah mezi udávanou velikosti a skutečným průměrem?
