kompresiometer
21:22:08
27.05.2007
27.05.2007
M a r c e l
no, radsi pockam na zenu B-)))
20:06:57
27.05.2007
27.05.2007
spartra
jo šlápnout na plyn, zařvat ať že sou
, vyšroubuj svíce a hurá jedem, teplej motor
17:57:04
27.05.2007
27.05.2007
Martin
-> M a r c e l : Já jsem nasadil převodovku, připojil startér a už to jelo. Lidskou silou to nebylo možné roztočit tak, aby to něco rozumného naměřilo.
Musel jsem si tu akci natočit : www.skodaweb.wz.cz/2005/. ../motor.avi
11:31:38
27.05.2007
27.05.2007
M a r c e l
zkusim ...
11:08:05
27.05.2007
27.05.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> M a r c e l : Pakliže máš klasickej startér tak kablík co vede k indukče od startéru napojit na výpod pro startování na elektromagnetu a pak s nim dycky cvrnknout na plusovej kablík u altíku
10:59:37
27.05.2007
27.05.2007
Pavel P@nkáč
-> petr s: no musel bych to najit a to se me nechce kdo vy kde to je..
10:59:07
27.05.2007
27.05.2007
M a r c e l
ja schvalne prubnu obe varianty jestli tam bude nejsaky rozdil...
spis mi poradte, jak sam mimo auto roztocim starter abych neco nedojebal, at nemusim cekat na zenu az se vrati z prace...
10:54:59
27.05.2007
27.05.2007
-> Pavel Korbelář: Tak to vás učily pěkné blbosti nebo si to pleteš z tlakovou zkouškou kdy se do válců pouštěl tlakový vzduch
10:41:14
27.05.2007
27.05.2007
Pavel P@nkáč
-> petr s: si srandu nedelam si to pomatuju jeste ze jsem to umel jako ot. k zaverecnym skouskam jeste bych to nekde nasel urcite..
08:43:34
27.05.2007
27.05.2007
PeterP136
Ale mozno kecam a stal 390, uz neviem cenu si mylim s tlakomerom na pneu, ale viac nez 390 ma urcite nestal.
08:42:23
27.05.2007
27.05.2007
PeterP136
-> patres007: Stoji tusim okolo 3 stovak (brnensky vyrobca). Neskrutkuje sa (drahsi mozno ano), len ho treba drzat aby nevystrelil von, ma len gumenu zatku. Maju ho snad v kazdych starsich autodieloch. Ak chces a nik z blavakov ho nema (o com dost pochybujem ;) ), tak mozem dovliect o tyzden alebo dva. Akurat je to len orientacne meranie, mne ukazal vsade 16 (na 136tke) len na 3tom valci pri druhom pokuse 16.5, pri prvom zakerak vystrelil :). Meral som to na polovychladnutom motore.
07:04:41
27.05.2007
27.05.2007
M a r c e l
-> patres007: ja ho koupil tady na inzerat a vysel me asi na 500,-
04:58:24
27.05.2007
27.05.2007
-> petr s 26.05.07 23:25:59: Mno taky si myslim...
00:28:19
27.05.2007
27.05.2007
patres007
dobre, a teraz ked ste si tu uz tak krasne pokecali...viete mi niekto napisat na to co som sa pytal???
alebo aspon cenu, ze kolko to stoji...diik
23:26:10
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
dobre, jeste pro jistotu otevru dvere B-)))
23:25:59
26.05.2007
26.05.2007
-> M a r c e l : Dělají si srandu vyšroubit svíčky dát plný plyn a protočit motorem
23:17:57
26.05.2007
26.05.2007
Martin
Řekl bych, že chyběla ještě rada vyšroubovat výpušťák na motoru a převodovce :-D.
Ne, přijde mi to dost nesmyslný, naprosto nechápu, jaký by to mělo efekt. Co si vzpomínám, tak jsem četl akorát o tom plném plynu.
A myslím si, že u stříkačky to platí stejně, škrtící klapku je potřeba otevřít naplno, stejně jako u karbu.
21:04:58
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
-> Syny: ja jen vypsal to co mi tu kluci poradili, takze jestli si ze mne delaji prdel, tak jsem v tom nevinne B-) a jelikoz se mi nezobrazuji smajliky, tak ani nevim jak se na mne sklebi kdyz mi radi B-)
19:41:37
26.05.2007
26.05.2007
-> Pavel Korbelář: To je pkne, ale kdyz se to neudelalo tak co? Vysledky sou zkreslena nahoru, nebo dolu? Ale stejne mi ot prijde jako blbost sundavat vicka - za jizdy to prece taky sundany nemas...
19:37:37
26.05.2007
26.05.2007
Pavel P@nkáč
-> Syny: aby bylo mereni objektivni
19:23:15
26.05.2007
26.05.2007
-> M a r c e l :
Coze - me kdyz to merili, tak jen vyhodili svicky a protaceli starter - na co to vsechno sundavat a votvirat?
19:20:24
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
takze suma sumarum u karbece
vyndat svicky
otevrit expanzku
otevrit vicko na viku ventilu
pedal seslapnout na podlahu
4-5x to protocit starterem
je tak?
vyndat svicky
otevrit expanzku
je tak?
19:18:37
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
ok, a co u strikacky? tam je to asi jedno, jestli je plyn seslapnutxy nebo ne, ze?
15:14:43
26.05.2007
26.05.2007
Pavel P@nkáč
a myslim ze maji byt odspuntovane vicka na vodu a oil..
15:03:17
26.05.2007
26.05.2007
Martin
-> M a r c e l : Jj, mohu potvrdit, nějak mi to vypadlo, musí se startovat s otevřenými oběma komorami, aby byl co nejmenší odpor pro přístup vzduchu.
10:40:27
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
-> spartra: koneckoncu proc by ne, kdyz tam nebudou svicky tak proc bych neslapl B-)))
09:45:36
26.05.2007
26.05.2007
spartra
-> M a r c e l : nno bych se nesmál, budeš muset šlápnout až na podlahu
09:26:25
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
-> Pecyn: hahaha B-)
08:18:32
26.05.2007
26.05.2007
Pecyn
-> M a r c e l : Při měření musís mět otevřené naplno obě komory karbu!! Plyn až na dlážce
07:54:23
26.05.2007
26.05.2007
M a r c e l
-> Martin: dik za rady, to schvalne vyzkousim v pondeli na felde ...
21:38:12
25.05.2007
25.05.2007
Martin
-> M a r c e l : Ee, pouhým točením přes kliku to bohužel nezměříš, musí pomoci startér. Je lepší si ty svíčky vytahat rovnou všechny, jde to pak rychleji. A raději si odpoj cívku, ať pak nedostaneš náhodou ránu od VN kabelu ;-)
19:28:34
25.05.2007
25.05.2007
M a r c e l
-> Martin: takze se netoci klikou, ale normalne pres starter? vyndam vsechny svicky, nebo jen odpojim kabely a svicky vyndavam postupne podle mereni?
18:14:51
25.05.2007
25.05.2007
Martin
-> M a r c e l : Měření by se mělo provádět na zahřátém motoru. Vyndáš svíčky, zašroubuješ měřák (pozor ne moc, abys ho pak ještě vyndal, může se stát, že pak vyšroubuješ jenom měřák a zbyde ti tam ta koncovka) a motorem se protočí (tak 3-5x). Ideální (ne-li nezbytné) je, když jsou na to 2 lidi. Jeden strartující a druhej, co drží a kontroluje měřák.
18:02:13
25.05.2007
25.05.2007
M a r c e l
kdyz uz jsme u tech meraku komprese, jsem si ho poridil, ale neumim s nim pracovat, jak se to dela?
nasroubuju ho misto svicky a otocim klikou a koukam kam az vyleze rucicka?
Nebo je tam potreba nejaky spesl postup?
16:08:39
25.05.2007
25.05.2007
patres007
nazdar, neviete o niekom kto by mi pozical kompresiometer v BA? Alebo predal? alebo hocico podobne..
dik
dik
