Bionafta !!!
21:47:28
23.05.2007
23.05.2007
P.T.
-> ondy: Když to říkáš
19:01:24
23.05.2007
23.05.2007
spartra
-> Gryzly: mno tak dá dozadu vanu to tam pomalu steče
kurna někde jsem z toho fora měl fotku
18:52:10
23.05.2007
23.05.2007
-> spartra: sem si říkal že by to chtělo nějaký štěpkovač a tam naházet postupně těch 200 lahví a ty břity by rozsekali plast a olej by vytekl dolů do barelu a plast by vypadl bokem.
18:49:49
23.05.2007
23.05.2007
spartra
ser na bionaftu, řepka nebo rostlinák v létě jezdí tak jako tak
jediná nevýhoda když je v akci za 15 je to po litrovkách
12:39:52
23.05.2007
23.05.2007
ondy
-> P.T.: do reklamačky to zas vydrží a pak to zapltíš Ty
12:38:57
23.05.2007
23.05.2007
ondy
-> P.T.:
06:27:51
23.05.2007
23.05.2007
Fire
-> myschaak: o to se snažím právě
20:34:48
22.05.2007
22.05.2007
Gemini
bionafta sa niekedy mysli ako nafta s repkou v urcitom percentnom pomere 80-20 % , tak sa da veselo jazdit.......veselo sa da jazdit aj na samotny olej, po par upravach motora......repkovy olej ma dokonca vyssie cetanove cislo ako nafta
20:17:21
22.05.2007
22.05.2007
není lepší si od někoho sehnat naftu klasickou třeba za 20/litr?
19:09:24
22.05.2007
22.05.2007
P.T.
-> ondy: Myslim, že jentak to tam nenapíšou aby jim ty auta pak jezdily na reklamační opravy, že?
17:13:38
22.05.2007
22.05.2007
ondy
každopádně bych to do auta nelil.A co píše Škodovka je celkem jedno,když mi někdo zaplatí tak napíšu taky cokoliv.Toť můj názor
10:52:12
22.05.2007
22.05.2007
llukass
-> Fire: já osobně bych bionaftu do oktávy nelil. možná do starší nafty jo ale do oktávy ne. Kamoš to dával do starýho mercedesa a říkal že na vyčištění systému to bylo dobrý, ale že to žralo i stary hadice. tak všechno povyměňoval dal nový filtry a pak střídal 1 nádrž bio a dvě normální. Ale jezdil hodně km tak se mu to celkem i vyplatilo.
08:15:37
22.05.2007
22.05.2007
Luděk
no,co já vím,tak škodovka třeba na Feldě 1,9D vyloženě píše,že nedoporučuje používat bionaftu.Jinak bionafta,alias metyl ester z řepky nic neucpává,nýbrž uvolnuje usazeniny a proto se pak zacpou všechny filtry,proto se doporučuje při přechodu na toto palivo ty filtry vzápětí vyměnit
08:11:24
22.05.2007
22.05.2007
Fire
-> Gryzly: to máš pravdu no, jinak by to nebylo v TP..asi si zajedu primo nekam do skodovky a otám se na to...kazdopadne bych chtel slyset primo nejaky zkusenosti primo na oktávě...na klasicke TDi 81kw je taky pisaná Bio nafta ?
23:11:16
21.05.2007
21.05.2007
-> ondy: kdyby to byl takovej šit tak by asi automobilka nepovolovala provoz na to, ne?
23:01:02
21.05.2007
21.05.2007
ondy
-> Gryzly: je to prostě nafta dělaná z řepky a jsou tam pevné částice (bio),které se prostě nerozloží a ucpou v nej případě filtr a postupně celou palivovou soustavu!!!! např. jednou to nalil muj strejda do pitomý avie a zkončil na čerpačce v Hranicích a kdyby do toho nenalil čistej natural tak tam stojí asi dodnes a nechtěj vidět to co tam bylo po výpláchnutí nádrže, filtru atd.
22:54:29
21.05.2007
21.05.2007
-> ondy: můžeš to trochu rozvést?
22:50:35
21.05.2007
21.05.2007
ondy
takový svinstvo jako je BIO nafta,bych si do auta (soukromýho) v životě nenalil!!!!!!!!
22:43:17
21.05.2007
21.05.2007
-> Fire: Tak pokud v origo techničááku máš napsáno že mužeš jezdit na bio naftu tak to máš posvěcené od výrobce. a Petr s ti akorát říká v čem je rozdíl oproti oktávkám které nemají jako palivo uvedeno BIO - NM. dřív to škodovka zakazovala používat.
22:40:01
21.05.2007
21.05.2007
Fire
-> Martin14: a mel jsi psany v TP Bionaftu ? zralo to vice ? co vykon ?
22:38:51
21.05.2007
21.05.2007
Fire
-> petr s: prosim te, trosku se rozepis....rikas to tak moc nepresvedcive :) a do ktere se jeste da oktávy lít Bio ? a fakt to neposeru ?
22:38:25
21.05.2007
21.05.2007
Martin14
-> Fire: V koncernovym VW 1,6TD.A kdyby neprask rozvodak tak to bylo bez nejmensi nehody.
22:36:42
21.05.2007
21.05.2007
-> petr s: jaké těsnění se dává když chcu jezdit na fritovací olej?
22:34:28
21.05.2007
21.05.2007
-> Fire: jiný druh těsnění bio můžeš ale ne fritovací olej
22:31:45
21.05.2007
21.05.2007
Fire
-> petr s: pockej, pockej...jak upravení čerpadlo ? takze muzu na BIO a NO PROBLEMO ?-> Martin14: v cem jsi mel tu BIO ?
16:49:44
21.05.2007
21.05.2007
-> Fire: Máš upravené čerpadlo tak že jde použít i bionafra
16:40:44
21.05.2007
21.05.2007
48 je cetanové číslo, něco jako oktanové u benzínu. máme doma nějaký kanistry a tam je napsané NM-45, takže NM-BIO pokud bude mít aspon 48 cetanů, tak by mohla odpovídat požadavkům výrobce vozidla.
12:36:22
21.05.2007
21.05.2007
Martin14
-> Fire: Nechci se hádat ale i BIOnafty je víc druhů pokud tedy mám spraávné informace ale ruku do ohně za to nedám!Dělá se normální Bionafta a pak delal OMW neco jako SetaDiesel a v podstate to byly obe Bio nafty akorát ,že každá měla jiný poměr řepky.Na bio jezdit nedoporučuju zadělá to všechno co může ,ale na Setu jsem odjezdil tak 7-8 let a bez jedinyho problému.Jak motoricky tak i na emisich který vyšli líp než u nového auta.Toť můj názor.
12:19:03
21.05.2007
21.05.2007
U otce kde pracuje tak tam na to jezdí furt ale jestli s tím jsou nějaké problémy to nevím. Jinak je to rakouská firma kde jezdí kolem 200 kamionů.
12:06:42
21.05.2007
21.05.2007
Johny Death
-> Fire: v podstatě to je tak že bionafta je pkněj šit a kdo to dal doauta tak od toho velice rychle upustil :)
11:26:36
21.05.2007
21.05.2007
Fire
jak to v podstate presne je..? dikec
11:21:50
21.05.2007
21.05.2007
Fire
mam v TP napisáno palivo : NM, NM-BIO/48
Muzu jezdit na Bionaftu ? je jich vice druhu ? dikec
