Kouř z auta
19:22:05
15.05.2007
15.05.2007
-> Jarda: -> Syny: do 14,8 je únosný ale víc ani prd
06:59:54
15.05.2007
15.05.2007
Reeaper
ok, díky za rady Pánové
Včera jsem na to koukal a dobře to drželo.. jakmile bude čas, rozeberu to, případně napřed zkusím to, co psal -> Gryzly: (btw šroubovací spony tam už jsou, ale asi to bude chtít s tím pohýbat)
23:54:52
14.05.2007
14.05.2007
-> Reeaper: jestli tam máš ještě takovou tu starou sponu na závlačku, tak kup novou šroubovací, oddělaje starou sponu, zatoč hadicí aby si to sedlo, a našroubuj novou sponu. nemusíš ani vypouštět vodu.
18:05:41
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Syny: každopádně baterce nad 14V dobře nedělá,ale opravdu je v knížce napsáno 14,5V
17:52:59
14.05.2007
14.05.2007
-> Jarda: V knizkach je napsano 14,5V ze je maximum...
17:51:52
14.05.2007
14.05.2007
Jarda - zrušená registrace
-> Syny: to ne.... 13,8 - 14,2
17:25:23
14.05.2007
14.05.2007
JAKUB
-> Reeaper: přesně tak! předělej tenhle spoj!
16:31:18
14.05.2007
14.05.2007
Pedros
-> Reeaper: mno a osranej plech bude taky,protože ten fridex je fajn věc..zkus si někdy kápnout na horkej výfuk fridex a hned uvidíš..jinak doporučuju tu hadici sundat,očistit ten nátrubek kovovej a preventivně dát nový gumový koleno a pořádně zajistit sponama..Ono jak se to potom klepe,tak to nemusí zrovna moc těsnit
14:08:54
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
-> JAKUB: heh
když koukneš na tu fotku, co jsem tu dal.. tak z toho spoje mi asi kape chladící kapalina na plech, co je pod tím.. ten plech je nad výfuckem, takže je určo horkej za jízdy.. tak že by se to odpařovalo a proto to smrdělo?
14:03:04
14.05.2007
14.05.2007
JAKUB
-> Reeaper: je možný že je to ten netěsněj spoj! pokud máš ve vodě fridex tak je to štiplavej smarad když se to dostane na vejfcuk!
13:54:11
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
a jinak vás nic nenapadá v souvislosti s tím chladícím potrubím?
Známý mi říkal, že by to mohl být i netěsnící výfuk..
11:42:42
14.05.2007
14.05.2007
-> Syny: Pravda sem uz hold presel na feldu
ale psal jsem za tim plus minus
11:03:53
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
-> Kuladmin: ok, ůdneska to vyzkouším, díky
-> Syny: hmm, tka tam sme nekoukal.. mno na startéru..startuje to normálně
a že by startér něco dělal za jízdy..?
10:47:03
14.05.2007
14.05.2007
-> Kuladmin: Vic jak 14,5... 14,5 je povoleny maximum...
10:46:25
14.05.2007
14.05.2007
-> Reeaper: Na to prebijeni bacha muze bouchnout i baterie !!! a nehlede na to ze ten smrad je jedovatej !!! Zmer Volty a pokud budes mit vic jak dejme tomu 14V +- tak je to jasny.
10:39:38
14.05.2007
14.05.2007
-> Reeaper: co plovak benzinu? Neni tma prodrenej kabel? Taky bych zkouknul sestli se neposralo neco na starteru bo tam v tech mistech... Doporucuju sklopit sedacky a jezdit a zkoumat co a jak...
09:00:44
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
-> Kuladmin: jj *přebíjí, je ráno, sem rád, že vůbec píšu
Oki, vyzkouším znova.. pže tohle jsem zkoumal nedávno ve spojitosti v vybitou baterkou..
Mno možná bych to cítil hned, ale 4 lidi v autě, pařák venku, takže otebřený okýnka..takže se tam ten smrad dlouho asi nedržel a ke mě dopředu se ani nedostal..
08:49:21
14.05.2007
14.05.2007
Vezmi multimetr ci voltmetr nastartuj a zmer napeti na baterce
08:46:01
14.05.2007
14.05.2007
Ne neprobiji ale neprebiji ten smrad bys ale poznal je strasnej.
08:43:54
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
-> Kuladmin: nejsem si vědom.. hmm, takže vypistut celý chladící systém?
-> FORM: nejsem si toho vědom, protože kastlí nebyl ničím cítit, ani sedačky zespodu..a myslím, že by to bylo načichnutý..
Jak jelsit neprobíjí baterka?
08:36:37
14.05.2007
14.05.2007
FORM - zlomená ojnice
nepřebíjí se ti baterka?
08:06:15
14.05.2007
14.05.2007
Nespadlo nebo nehodil ti nekdo neco do nadobky z vodou?? Zkusil bych vodu vypustit a ta dva spoje rozebrat a podrobit vnitrnimu zkoumani.
07:50:39
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
viz kolečko.
(U-GEEN jistě promine
)07:40:54
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
(zařazuji sem, protože nevím, čím to může bejt)
O wee sem byl se 3 lidmi na výletě..najeto cca 100 km a při zpáteční cestě se mi 2x stalo, že mě zadní spolujezdci (já si ničeho nevšimnul) upozornili na kouř, kterej měl prej vycházet zpod zadních sedaček. Jednalo se o ostřejší štiplavý zápach.. Poprbý sem jel něco přes 100km/hod.. tka sem myslel, že to je otáčkama, okamžitě zastavil.. podruhý sem jel pomalu, asi 60tkou.. Pokaždý, když jsem zastavil, auto se ´vyvětralo´, nikde nic nekouřilo.. :-/
Spodek auta oki, motor taky, hadičky nepřepálený nikde, baterka oki, kabeliy pod sedačkami oki..
Čím to podle vás může být?
technická: zjistil jsem, že v místě, kde se hadička od chladící kapaliny napojuje na chlazení motoru (napojená gupová hadice závlačkou) spoj zřejmě netěsní a při volnoběhu se mi zdálo, jako by od tama utíkala pára a plech pod tímto byl zašpiněný,. jakoby zamaštěný..
