120+5q 3,9 ?
08:53:53
03.03.2007
03.03.2007
Štěpán
-> Franta Boháček: znici kliku,ale ale to jsou mi novinky :-))))))))))))))
21:31:34
27.02.2007
27.02.2007
RM
Souhlas s níže napsaným - 5q 3,9 + 120 motor - bez problémů. Na denní ježdění v jednom člověku slušný, dlouhý trasy (3lidi + bagáž) zhruba 100-120 km/h v "klidném" prostředí. Tedy měl jsem možnost porovnat s 4,22 - těch 3,9 mi vyhovovalo víc. Slabší to bylo s naloženym autem + vlek s loděma - to pak opravdu 5ku prakticky nezařadíš... Ale na druhou stranu ono vlek s loděma je i za normálnim Fáčkem (136) tak mezi 80-90 na dálnici (náklaďáky ti prostě ujížděj
). Takže tak velkej rozdíl to nebyl - hold s naloženym autem si moc nezasprintuješ - leda z kopce na neutrál
Ale 3,9 + 120L - nebyl problém. Ona 120 už tak neni žádnej sprinter
, takže klidně doporučím...
, takže klidně doporučím...08:53:41
22.02.2007
22.02.2007
David V6
Neboj se toho je pravda že na pětku se o zrychlení moc nedá bavit ale uvažuj o tom že i tu 4 líp rozjedeš.Běž do toho.
19:22:44
21.02.2007
21.02.2007
Jirik - zrušená registrace
-> pajavlk: Vystupujou ty lidi před kopcem a nahoře je zase nabíráš až tě dojdou ?
19:07:22
21.02.2007
21.02.2007
pajavlk
-> kubina: no můžu ti odpovědět za labrose..aktuálně jezdím na 120LS a 5q 3,9 vozím denně 3 -4 lidi v autě a ještě na LPG, na plyn na rovince naloženej nemám problém udržet 100km/h ani ne na půl plynu horší je to v kopcích tam je to znát hodně brutální stoupáky ke konci i za dva ale když se rozjedeš tak se daj vyletět aji na čtyřku .. na 5tku zrychlení strašně pomalé ale na trojku táhne obstojně kdyžtak se na něco konkrétního zeptej
00:00:55
20.02.2007
20.02.2007
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
aha , no neva :)
21:48:53
19.02.2007
19.02.2007
-> Bogy: Tak ne no
11:22:25
19.02.2007
19.02.2007
-> Bogy: jedině z 5q do 5q. všechny 4q mají krátkou hřídel a není kam namontovat kola pro 5tku.
10:04:30
19.02.2007
19.02.2007
Labros
-> kubina: Bojím se, že moc neposloužím, můj motor nebyl po GO, maximálku jsem nezkoušel, a jezdil jsem s tim od jara kdy jsem nahodil vlečku do léta, kdy na tom LSu prdlo těsnění a Netopýr mi nabídnul motor z favorita. Musim říct, že ten favorit proti tomu LSu poznat byl, když jsem s tím poprvé vyjel. Větší krouťák se projeví.. Můžu říct jen to co ostatní, jezdit se s tím dá, ztráta krouťáku oproti pomalýmu převodu je 8%, což motor tvého kamoše po GO hravě dohoní i předhoní oproti ojetýmu sériovýmu 120kovýmu motoru..
23:39:12
18.02.2007
18.02.2007
-> Bogy: Ale nebudeš mět 5
23:27:21
18.02.2007
18.02.2007
-> Bogy: yo
23:21:19
18.02.2007
18.02.2007
a da sa slahnut do suchej 5q 3,9 staly 4,22 zo 4q ??len tak pre zaujimavost
13:40:28
18.02.2007
18.02.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
-> Tomáš SK: dik za info
16:39:52
17.02.2007
17.02.2007
Dušan
-> Jirik : nejede to rychle nebo spíš to tak neakceleruje ale na tu 5ku to jede pořád v pohodě i 120
14:12:23
17.02.2007
17.02.2007
-> chooki 16.02.07 14:00:51: Když naložíš 4 lidi i do 136ky, tak už taky nejede....
To ti nejede žádné nízkoobjemové vozidlo tak, abys těch 4x cca 75 kg nepocítil.
Takže souhlas.
Takže souhlas.
00:59:24
17.02.2007
17.02.2007
Tomáš SK
-> kubina: Cau Miro, ja mam R120 a po vymene 4q 4,22 za 5q 3,9 som nejaky pokles vykonu nepocitil. Jazdi to podla mna uplne v pohode, ale kvoli malemu krutaku 120cky je lepsie to na 5-ke drzat tak v 3tis otackach. Potom sa s tym na rovine da aj zrychlovat.
Samozrejme kazdy, kto si zvykol na 13x motor, povie ze je to slabe :)
23:41:03
16.02.2007
16.02.2007
Magiver
Bych to viděl nejlépe na vlečku + převodovka s poměrem 4,22.
Problém je, že mám "suchou" 5q 3,9 a "mokrou" 5q 4,22 a křížit to dohromady... bez přípravků to doma na koleně asi nezvládnu...
a hotovou převodovku asi taky jen tak neseženu...
21:36:28
16.02.2007
16.02.2007
-> Syny: 2,6 to by byla raketa
20:31:15
16.02.2007
16.02.2007
-> chooki: Heled me je to fuk, at si tam da treba 2,6... Ja kdybych tam dalval vleckovej 5q, tka jedine 4,22...
14:59:35
16.02.2007
16.02.2007
-> Labros: muzes jeste napsat par slov o te kombinaci motoru 120LS a 5q-3,9 ???
kamarad by to chtel osadit,motor bude po poctive GO,kola 175/70 R13
chtel by vyssi cestovni rychlost pri nizsich otackach,proto koketuje s 3,9
14:17:36
16.02.2007
16.02.2007
chooki
iny extrem, mas namakanu skodu 130...motor 130 Nm oproti 100 Nm tj. +30%, prevod 4.44 oproti 3.9 tj. +13%, kola 175/50-13 oproti 165/80-13 tj. +17%, znizenie hmotnosti napr. o 80 kg tj. +10%...cize realne mas oproti serii auto silnejsie o 70% (co citis pri zrychleni)...a to uz je rozdiel :))
14:08:59
16.02.2007
16.02.2007
chooki
trocha matiky :
pomer medzi 4.22 a 3.9 je 1.08...to znamena na kolesach mas o 8% percent menej sily (mas pocit motora slabsieho o 8%)
pomer medzi polomerom 165/80-13 a 165/70-13 je 1.06...to znamena pri 165/70 mas vacsiu silu o 6 %.
Cize v globale, pri prevode 3.9 a kolach 165/70 stratis len 2% sily oproti 4.22 a 165/80...tj. ten rozdiel necitis :)
14:00:51
16.02.2007
16.02.2007
chooki
-> Syny: boze, nie si ty nahodou tuner 2 ? ten tiez musi z kazdej diskusie vyjst ako vitaz...ked nalozis 3-4 ludi, tak kazda 105-120 nejde. A mozes tam mat aj 4.44 :)
Na bezne jazdenie 120-3.9 ide...mozes dat nizsie gumy, to dost pomoze...
Samozrejme, lepsia kombinacia je favo + 4.22 :)) tak by som to riesil ja :)
13:30:50
16.02.2007
16.02.2007
-> Syny: to je mozny
pokud je motor pred smrti tak ho to akorad dodela ...
ja jel sam, na sedacce vzadu jeste jeden motor, plus naradi a bagl a jizda cca 800km naprosto v pohode, na dalnici na rovince za 5, a prumerna spotreba 6,2 litru taky potesila
pokud je motor pred smrti tak ho to akorad dodela ...ja jel sam, na sedacce vzadu jeste jeden motor, plus naradi a bagl a jizda cca 800km naprosto v pohode, na dalnici na rovince za 5, a prumerna spotreba 6,2 litru taky potesila
13:06:00
16.02.2007
16.02.2007
-> Tom.t: Tak v top stavu to jeste mozna slo, ale jak rikam, kdyz bys jel ve 3 nebo 4 lidech se 120tkou v "ne top" stavu, tak to bude utrpeni...
13:03:20
16.02.2007
16.02.2007
-> Magiver: ja dal do š130 nouzove motor ze 120-tky v top stavu, a jelo to moc pekne, na dalnici na petku tech 140 pohoda
13:00:25
16.02.2007
16.02.2007
-> p.b.: No favoritje neco jinyho
130tka uz ma taky 3,9... Ale 120tka to vydejch kdyz pojedes sam, ale jakmile to nalozis, tak to bude strasny... Na 120 bych dal 4,22...
130tka uz ma taky 3,9... Ale 120tka to vydejch kdyz pojedes sam, ale jakmile to nalozis, tak to bude strasny... Na 120 bych dal 4,22...12:56:59
16.02.2007
16.02.2007
p.b.
-> Syny: No já měl na 3,9 favorita a s tim šlo i na 5ku zrychlovat, ale se 120cou to asi tak slavny nebude...
12:55:40
16.02.2007
16.02.2007
-> p.b.: Tak ona te 5ka je prave spis naudrzeni rychlosti... Ale tim stalim 3,9 u 120tky si strasne strhne akceleraci...
12:48:48
16.02.2007
16.02.2007
p.b.
No já měl stofkovej motor (31kw) na 5q 4,22 a bylo to jak píše chooki, na petku uz to zrychlovalo jen lehce, ale krásně se dala udržet dálniční rychlost.
11:53:32
16.02.2007
16.02.2007
na 120tku 5q jo, ale ne 3,9... to je k hovnu... Radsi 4,22...
11:50:07
16.02.2007
16.02.2007
Labros
Já to měl chvíli, nebylo to zlý, ten motor byl 120LS, dalo se docela dobře jezdit...
11:43:18
16.02.2007
16.02.2007
chooki
samozrejme ze chlapci trochu prehanaju...ja som bol nuteny asi 7 mesiacov jazdit na motore 105 a 5Q s 3.9 dokonca s klasickymi pneu 165/80-13...a v pohode sa dalo...
samozrejme na 5ku je to skor o udrzani rychlosti a nie akceleracii (aj ked aj vtedy to zrychlovalo)...a vobec som nemaval na 5ku stlaceny nejak velmi plyn, motor sa netrapil...takze pokial clovek nema v hlave nasrane, tak sa da s tym vo velkej pohode jazdit, klesla aj spotreba mimochodom...max tachmetrovych 140...
samozrejme potom som dal do toho naslapane favo a to uz bolo (a je) o inom..takze 120+5q 3.9 v pohode...pripadne mozes dat potom nizsie gumy (tj. lahsi prevod) 165/70-13, alebo 165/65-13 atd atd...
10:46:36
16.02.2007
16.02.2007
Franta Boháček
Přesně tak. 3,9 ti nepomůže ani na snížení spotřeby protože motor to jednoduše neutahne tak ho zbytečně budeš přetěžovat při nízkých otáčkách a ještě bude žrat a zničíš kliku. U nás má borec v Š 130 motor 105 a pětku nepoužívá protože na půl plynu mu jede asi 90 a na plnej tak 115 maximálně. na čtyrku jede i 135km/h. Jednoznačně nedávat do obyč. 120L
12:13:53
15.02.2007
15.02.2007
-> Magiver: tam bych nechal 4,22
12:03:30
15.02.2007
15.02.2007
pajavlk
120LS LPG na 5q 3,9 když jedu sám tak to de vklidu ale naloženej dávám pětku jen výmečně
12:00:26
15.02.2007
15.02.2007
Magiver
Zdravím. Máte někdo zkušenosti s touto kombinací (120+5qalt 3,9)?
Zajímá mě, jestli vůbec potom lze na tom 5qaltu využít pětku - jestli ji ten motor utáhne. Jak se to auto potom chová co se týká výkonu a spotřeby - má-li zkrátka tato "uprava" nějaký přínos...
