Startér
20:14:46
02.02.2007
02.02.2007
-> Jarda: Aha, tak to je jina , to sem nevedel
20:13:48
02.02.2007
02.02.2007
Jarda - zrušená registrace
Syny 29.01.07 17:22:48 napsal: -> Nwkt: A kdo mluvi o felici?felda a favo je zamennej
favo/felda a 1xx neni, je jina roztec zubu, ja mam venec z feldy a starter jsem musel upravit na prirube, byl vytocenej smerem ven....
18:34:05
02.02.2007
02.02.2007
Steves2
Tak problém vyřešen.nové uhlíky a už točí
23:23:02
29.01.2007
29.01.2007
Rabbit
Martin:
Ale po jaký době.
Mno hlavně že to teď všichni chápem a rozumíme si
. Tak to má byt.
Ale po jaký době.
. Tak to má byt.22:43:47
29.01.2007
29.01.2007
Martin
-> Rabbit: No vždyť jsem psal : uložení pomocí 2 kluzných ložisek - bronzových pouzder
21:40:16
29.01.2007
29.01.2007
Rabbit
Martin:
Tak napíšu rovnou kluzný ložiska ne? Kdo to má čuchat když napíšeš jen pouzdra.
Já na to čučim a přemejšlim jaký pozdro si měnil
.17:50:09
29.01.2007
29.01.2007
Ghetobiker
-> Martin:tak jsem aspon o něco chytřejší
17:41:48
29.01.2007
29.01.2007
Martin
-> Steves2: Jj, rotor je uložen v tělese startéru pomocí 2 kluzných ložisek - bronzových pouzder. Ta se nechají z tělesa vylisovat a následně nalisovat nová. Práce tak na půl hodinky i s vyčištěním.
17:40:48
29.01.2007
29.01.2007
-> Nwkt: Ja treba yo
17:37:53
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
-> Martin: pouzdra?
17:37:25
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
oukej dík chlapy
17:36:58
29.01.2007
29.01.2007
Martin
-> Steves2: Je to poměrně jedonuché. Co jsem osobně opravoval startéry které pomalu točily, tak u všech stačilo jen vyměnit ta pouzdra a bylo opraveno.
17:35:48
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: Kup ty uhlíky, ložiska, vyčisti ho a musí běžet nádherně, jinak mě ještě blbnul protože byl přerušenej jeden drát na rotoru, takže sem sehnal od souseda jinej a bylo to
17:33:58
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
možná je zbytčný shánět jinej zkusim ho rozebrat a uvidíme
17:33:01
29.01.2007
29.01.2007
-> Syny: Tak zrovna kvůli zvuku bych měnil startér
17:32:18
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: Tak tam dej z felicie a je to
Dobrej zvuk, min "znasilnuje" baterii a tak
17:31:49
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
-> Nwkt: jo to bych mohl zkusit dík
17:30:51
29.01.2007
29.01.2007
Martin
-> Steves2: Než začneš měnit celej startér, zkus ho rozebrat, vyměň kluzný ložiska rotoru, zkontroluj případně vyměň uhlíky a třeba ušetříš. Náklady na tuto opravu jdou do 50 Kč
17:30:48
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
no jiný si ani neškytnou
17:30:36
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: Tak buď tam dej z felicie nebo repasovanej 130, ta repase udělá dost, když sem ho repasoval já tak taky točil děsně líně a po repasi to byla nádhera, točil jak zběsilej, taky v něm bylo bordelu
17:30:14
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: To si myslim ze by mel utocit... To bude asi v haji...
17:28:52
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
motor z fáčka
17:28:40
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: No pokud te 130tkovej starter neutoci 130tkovej motor tak bude asi nekde chyba...
17:28:08
29.01.2007
29.01.2007
-> Steves2: A když to máš studený tak točí normálně?
17:27:29
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
hm zajímavý.....ten 130 tkovej mi nechce to nechce utočit když je ohřátej motor
17:26:11
29.01.2007
29.01.2007
-> Nwkt: Ne
17:24:22
29.01.2007
29.01.2007
-> Syny: To proto aby viděl co má vyměnit, pokud ho tam bude chtít dát ten z fáčka
kapišto?
kapišto?17:22:48
29.01.2007
29.01.2007
17:21:23
29.01.2007
29.01.2007
Nejde, je tam jinej věnec, koukni do článků na úpravu startéru z felicie a uvidíš co se musí vyměnit
17:17:41
29.01.2007
29.01.2007
Martin
-> Ghetobiker: Kecáš, nejde, leda že bys přehodil věnec z Fa a i tak si nejsem úplně jistej, jestli to půjde.
16:45:06
29.01.2007
29.01.2007
Steves2
Nevíte někdo jestli jde startér z fáčka na normální 130 tkový pětikvalt??
