Kompresor
21:23:40
02.12.2020
02.12.2020
se vám tady pochlubím, jak jsem si zrepásnul Orlík 2JSK.
Na začátku
Na začátku
09:14:39
27.11.2020
27.11.2020
-> Eidy 27.11.20 09:07:04: to je napsaný asi u každýho hobby kompresoru :-) jenom ne vždy tak okatě
09:07:04
27.11.2020
27.11.2020
-> vhml: Hlavně jsem našel tohle www.segu.cz/Kompresor-s-m
otorem-W3065-M806772-d4872
.htm?gclid=CjwK...
Podle popisu nesmí jet dýl jak 10 minut. To je dost naprd.
07:55:27
27.11.2020
27.11.2020
-> StepaNoFUN 26.11.20 23:20:11: mě u toho hlavně děsí ta nedostupnost informací. Na každým eshopu píšou něco jinýho. Datasheet od toho žádnej nenajdeš Někde píšou 850ot, jinde zas 1150ot, na posrání. Největší problém vidím jak ho zapojit na přímo a zároveň ponechat tu vrtuli, bez toho aby to bylo nějaký zásadní bastlení.
23:20:11
26.11.2020
26.11.2020
-> vhml: mel jsem na dilne vzhledove totoznej 2pist. Dobry....
22:09:11
26.11.2020
26.11.2020
V rámci úklidu jsem dneska doma našel zánovni 3kW motor, 940ot.
Hned jsem dostal roupy jestli by z toho nešel ubastlit už nějakej solidnější kompresor. Nemáte někdo zkušenost s těmahle Polskejma / Čínskejma jednotkama? mar-pol.sklep.pl/sprezark a-do-kompresora-w3065,3,86 10,5563
Nádobu tu mám, motor teda taky, dokoupit tlakovej spínač a nějaky věci kolem, tak je z toho za 5000 snad i slušnej kompresor. Jen teda vzhledem k otáčkám motoru, bych to asi musel provozovat bez řemenů na přímo.
21:33:52
22.06.2020
22.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:58:02: První předpokladem je, že je najdu.
18:58:02
22.06.2020
22.06.2020
-> Jirik_Tuňák1983 22.06.20 16:03:10: ak to je stara dobra komancero vyroba urcite ich nevyhadzuj...ma to svoju cenu...pre vela ludi.
16:03:10
22.06.2020
22.06.2020
-> hans1 22.06.20 15:59:49: Jestli jsem je nevyhodil, páč už je nemám na co namontovat, tak mám doma asi 3 nebo 4 kusy v původních obalech, koupené ještě za komárů.
15:59:49
22.06.2020
22.06.2020
hans1
-> StepaNoFUN 22.06.20 14:44:54: dělá se,ale ideál je přes stykač marcomplet.cz/zbozi/.../z
pa-ekoreg-tlakovy-spinac-t
sa-3v-05m-008-015.html
15:39:41
22.06.2020
22.06.2020
-> palinator: asi to spis chci resit nakupem novyho
14:44:54
22.06.2020
22.06.2020
-> palinator: Což je u třífázovýho kompresoru trochu problém. Tlakáč s odfukem jsem na 3f ještě asi neviděl. Tudíž ještě k tomu musíš přidat stykač.
Některý kompresory dokonce maj odstředivej ventil, kterej jak se kompresor zastaví, tak to hlavy odpustí.
Navíc je potřeba zpětnej ventil, kterej podrží tlak v nádobě a ne v hlavě/hlavách. Kolikrát je to natvrdo, že to držej jen ventilky v hlavě. A málokterej zpětnej ventil ty rázy snese. Mě se nejvíc z levnejch (ne přímo kompresorovejch planžetovejch) provedení osvědčil z Tatry. Klasický vodařský zpěťáky jsou na pár hodin/dní...
11:59:21
22.06.2020
22.06.2020
-> Sita:
A přitom by stačilo mít tlakáč kterej po vypnutí odtlakuje hlavy.
10:56:51
22.06.2020
22.06.2020
-> Sita 22.06.20 10:40:14: hele to všechno fungovalo v pohode a kdybych si pri ty vymene nevsimnul ze je nejakej podezrele slabej podle stitku, tak bych to ani neresil
10:40:14
22.06.2020
22.06.2020
-> vhml: hm, obcas kdyz mam natlakovanej vzduchojem, tak musim motor startovat navickrat, protoze prokluzujou remeny (stacilo by asi dosponovat, ale nemam rad kdyz jsou veci natvrdo). Proto si tam tech 750W neumim predstavit, ale ja do techhle veci moc nedelam, takze je to laickej pohled....
09:03:08
22.06.2020
22.06.2020
-> Sita 22.06.20 08:55:48: no to ano, provozoval. Ale shorel mi jinej motor tak jsem použil ten z kompresoru.
08:55:48
22.06.2020
22.06.2020
aha ok, prispevky jsem jen prelitnul, myslel jsem ze jsi to dlouhodobe provozoval na 750W...
08:48:25
22.06.2020
22.06.2020
Ne, shorel mi na vodarne a tenhle byl stejny tak jsem ho tam nahonem dal. A do vodarny je to vykonove spravne tak ho tam necham a sháním adekvátní do kompresoru
08:23:29
22.06.2020
22.06.2020
-> vhml: Presne tenhle kompresor mam po tatovi. Vyfotim stitek a zprevodovani, ale tipuju ze tam mam urcite vetsi vykon. Presne jak rika Hans1, z toho kompresoru asi vetsi vykon nevyzdimes, ale ten motor se pretezoval az "shorel"...
06:32:02
22.06.2020
22.06.2020
hans1
-> StepaNoFUN 21.06.20 20:41:04: neříkám že si pomůže na výkonu ale pomůže si tím že nebude muset zhánět nový motor který pravděpodobně shořel přetížením...pochybuju že tam má správně nastavený motorovou ochranu. 0,75kw je podle mě na takovej kompresor málo.
22:18:58
21.06.2020
21.06.2020
-> SO545 21.06.20 22:01:30: na 8bar je stavěnej
22:05:54
21.06.2020
21.06.2020
-> SO545 21.06.20 22:01:30: musim kvuli zouvačce aby měla dost sílu.
22:01:30
21.06.2020
21.06.2020
-> vhml 21.06.20 21:55:36: to ho nemusi tlacit do 8bar...staci 6bar a bez chladenia je to aj tak trapenie...a cim vyssi tlak tym vacsia zataz na komplresor.
21:55:36
21.06.2020
21.06.2020
-> StepaNoFUN 21.06.20 21:39:52: nejak evidentne nezpomaloval. Já ho můžu zpřevodovat třeba 1:1 a mít 1400ot namísto 1000. Ale je otázka jak to vlastně vydrží nebo ne. Ale používám ho třeba jednou za tejden na půl hodin ( domácí pneuservis )
21:39:52
21.06.2020
21.06.2020
-> vhml 21.06.20 21:07:54: vykonem motoru si nepomuzes naprosto vubec. Jen si zvysis rozbehovej proud.
Jak jsem psal - pomohly by otacky, pokud je kompresor vydrzi. Pokud ne, tak vykopat celymu soustroji melkou jamku a koupit neco normalniho. Samozrejme nepocitam i celkovou repasi kompresoru. Ta by taky urcite pomohla. Ale ne vetsi vykon motoru, pokud se ten motor v tech 6-8Bar vylozene nedusil (nepoklesly otacky).
21:30:11
21.06.2020
21.06.2020
-> vhml 21.06.20 17:07:36: jestli je to rto tak těch 1000ot je ideál zvednul bych výkon motor aspon na 1.5kw -> SO545 21.06.20 20:59:40: e stavěný na dlouhodobý provoz tak mu nebude vadit že pojede clý den ale vzduchu asi zrovna moc nedá
21:07:54
21.06.2020
21.06.2020
-> hans1 21.06.20 18:22:55: díky za tip i typ :-) kouknu jestli najdu nejakou specifikaci teda.
21:06:23
21.06.2020
21.06.2020
-> StepaNoFUN 21.06.20 20:41:04: jako nejak to utocil, ale od 6 do 8atm to zadna hitparada nebyla
20:59:40
21.06.2020
21.06.2020
-> StepaNoFUN 21.06.20 20:41:04: dlhodobo urcite nie..je to stavane na dofukovanie sustavy auta a nie na odber stratoveho naradia...
Chce to aspon 1-JSK 75 a bude pokoj do smrti.
20:41:04
21.06.2020
21.06.2020
-> vhml: jestli to ten motor utocil, tak vetsi vykon netreba. Nepomuzes si s nim. Maximalne by sis pomohl otackama. Ale netusim, jestli je kompresor vydrzi.
18:22:55
21.06.2020
21.06.2020
hans1
-> vhml: Kompresor je ze škody RTO,Otáčky těžko určit možná nějak spočítat (změřit)na motoru ,bylo napřímo z převodů.Viděl bych to na motor 3kw/1500ot. 0,75kw mi přijde hrozně málo.Bacha na mazání nevím přesně jak je to tam řešeno...
17:07:36
21.06.2020
21.06.2020
Potřeboval bych radu. Mam takovyto dvouvalcovy kompresor bez stitku. Odešel mi motor a potrebuji sehnst jiny. Byl tam motor 0.75kW a 1400 ot s prevodem na 1000 ot na kompresoru. A zadny převratný vykony to nepodavalo. Netusite nekdo jaky vykony a otacky tam patri spravne?
10:53:19
01.06.2020
01.06.2020
-> palinator 01.06.20 09:03:37: Jediný riziko je to, co píše Jumbo. Jinak je potřeba se toho hlavně nebát a umět trochu svařovat. Kdysi jsem vyráběl tlakovku na T148 co je pod kabinou. Ze 2 menších. 10 let to jezdilo bez problémů.
Před mnoha lety daleko menšíma zkušennostma se svařováním a bídným vybavením jsem si dodělával tlakovku ke kompresoru z vyžazený nádoby z traktorovýho vleku. Dokonce jsem neměl ani závitovou hlavu, tak jsem trubky používal co jsem doma našel zbytky vodovodních (pozink) a na druhým konci vždy něco (koleno, mufnu) navařil. Drží to dodnes.
V autě vozím tlakovku od malýho kyslíku (neplnitelnou), na kterou jsem si z boku naletoval (stříbrem) vývod na rychlospojku na vzduch a místo původního vývodu je našroubovanej tlakoměr. Foukám ji přes 40Bar - drží.
10:12:44
01.06.2020
01.06.2020
-> palinator: Kolik ti ten kompresor tlačí? 10barů není kdoví jakej tlak, aby bylo velký rizoto protržení
09:03:37
01.06.2020
01.06.2020
-> StepaNoFUN:
Svářet doma tlakovou láhev nepředstavuje rizoto?
08:26:04
01.06.2020
01.06.2020
-> StepaNoFUN: A ideálně ještě před tím, než je ta láhev od LPG správně vyčištěná...
20:29:46
31.05.2020
31.05.2020
-> palinator: nejednodusejc? Pouzit svarecku?
12:08:56
31.05.2020
31.05.2020
Nemá někdo tip na to, jak nejjednodušejc přizpůsobit toroidní nádrž LPG k použití ke kompresoru? Hlavně co se týče díry od plynu a dodělání odkalovacího ventilu. Díky.
18:33:39
19.02.2020
19.02.2020
-> Jumbo: Jak silný je dno? Našroubovat odvzdušňovák.
16:44:10
19.02.2020
19.02.2020
-> Jumbo 19.02.20 13:03:40: nádrže z auta už jsem použitý viděl jako vdušníky
15:39:42
19.02.2020
19.02.2020
-> Jumbo: Nevim jakej je tlak u LPG, ale odkaleni - mit ji vzhuru nohama? :-)
13:03:40
19.02.2020
19.02.2020
Dají se jako vzdušník ke kompresoru použít 33kg PB lahve? Našel jsem dvě "za pusu", ale nevím, jestli si tím nepřidělám víc starostí, než užitku...
Teoreticky by v tom žádný problém asi být neměl, ale přemýšlím jak vymyslet odkalování, když to má jednom jeden vstup...
20:25:13
04.11.2019
04.11.2019
-> Jirik_Tuňák1983: ano, těsněné je to Loctitem. Teflon říkám obecně rozvody jsou tak 4 roky staré. Zkusím jednu odmontovat a mrknu jak vypadá. Jednu spojku mám v průběžném DG, jednu asi o 10cm výš a jedna je tuším níž. Odkalovač a redukčák mám až na rychlospojce.
19:17:40
04.11.2019
04.11.2019
-> radekp 04.11.19 14:47:27: Teflon moc nemusím, raději těsním šroubové spoje Tangitem (ještě dělá alternativu Loctite). Tím to udělá cvičená opice. Co se týká úniků. Jak starý je rozvod? Nehromadí se v něm kondenzát? Pokud ano, spojky se často zahnojí "rzí" a bordelem ze vzdušníku. Často pak nedovírají a utíkají. V jaké výšce vede rozvod a v jaké výšce jsou rychlospojky? Máš umístěny na vedení odlučovače? Pokud ano, kde?
19:15:04
04.11.2019
04.11.2019
-> Jumbo: Kolik je na štítku max. nevím, ale víc jak 12bar auto nefouká. Ale jsou docela malý
15:01:15
04.11.2019
04.11.2019
-> Jumbo 04.11.19 14:54:22: dostupné řešení je nádrž od LPG
14:54:22
04.11.2019
04.11.2019
-> Doyle: -> radekp: -> palinator: Díky, udělám to ve 20ce... Jinak nevíte náhodou, na jaký tlak pracují vzduchojemy z náklaďáků? Dají se sehnat docela levně...
