-> Bobesh: Díky bohu, že ještě dokážu krotit choutky. Ale díky statickému posudku se do první studie (resp. druhé po návštěvě kanceláře městského architekta) musel vejít malý železobetonový bunkřík pod úrovní terénu, kde by se daly vintage komponenty využívat v odpovídajících db. Smůla, že v té době už mi to bude přes naslouchátko zkreslovat a o francouzských holích se do zašívárny nepohrnu.
-> Hurdis: To mi povídej,holky od pošty se nadřely,já taky skuhral ale na čtyřicet let vypadá dobře a pleje krásně,vývod na 4 děbny,funkce 4D,výkonu přehršel.
Tak dnes přišel. Živá váha 17,9kg. Prohlídka,rozborka,vyfouk
ání,odvšivení,odblešení,oč
ista,výměna žárovek,kompletace a finální vypucování. 39let a hraje jak mladík,krom gramofonu,kterému chybí vložka,vše funkční včetně předvoleb,krásně hraje,svítí,citlivost tuneru perfektní. Kam se hrabou dnešní plastové samohrajky.
-> Radek Retro eLeSo: No aukro,sám bych rád věděl,vložka nebude ale alespoň headshell jo,tak tam cos šlehnem a uvidíme. Ono to člověk musí brát tak,že na 40let starý věci něco v ažúru nebude ale aspoň že je komplet. Taky nemám všechny ostatní kusy v top stavu,na tape deck HITACHI 720 jsem musel nechat udělat dekl z nerezu a otapetovat to,aby byl aspoň podoben originálu ale to k tomu prostě patří
-> Bobesh: tak to mě ani nenapadlo, že by to mohl být highend, je to spíš taková párty hračička. Cenný desky nechávám hrát na Wegoušovi, tady bych je asi neriskla, ale mám dost desek už v né moc dobrym stavu, takže Unitra bude mít co žrát
-> kachník: Nojo,taková cestovní stereo skládačka. Ale to chassis zase žádnej hájend nebude. minimálně bych zkouknul jehlu a cenný kusy hrál na něčem onačejším. Ale takhle naskládaný na sobě jsem to ještě,pravda,neviděl. Viděl jsem pár kufříkových se sólo nebo děleným víkem. Němec zatím nedorazil,snad zítra.
-> Bobesh: To je garmofon, to je garamofon Je to Unitra, technicky asi žádnej zázrak, ale líbí se mi ten design, ještě jsem nic podobnýho neviděla A co Grundig? už je taky doma?
-> Bobesh: vyřídím určitě,je do toho fakt blázen,ted' o víkendu jedu ke známýmu do Německa pro další 3 kousky tak pak hodím foto i brácha něco má tak pofotím
-> Radek Retro eLeSo: Po tejdnu to otevřu a nestačím zírat. Tátovi vyřiď můj obdiv,zejména fascinaci poctivým audiem Maxe Grundiga z dob,kdy tato značka něco znamenala taky nás to s mladým chytlo. Teď čekáme na toto,jsem zvědav,v jakým stavu to přijde:
paráda máš teda teoreticky 6W na kanál .. a jak píše King, nemá co by se stalo .. připojením na videotonky získáš mnohem lepší zvuk než v původním zapojení ..
jen ještě přidám radu ve smyslu zapojení .. podívej se na reproduktory zda není na jejich svorkách naznačeno + a - .. podle toho pak zapoj ty tvoje bedny, tedy logicky + na + atd. Pokud tam tohle značení nenajdeš .. bude tam možná každej vodič k reproduktoru označen jinou barvou, tak potom samozřejmě platí stejná zákonitost.
-> Jakub M.: Ne, že bych se chtěl expertům míchat do učené debaty, ale čistě selským rozumem: když místo repráků +- 8ohm zapojím jiný repráky +- 8ohm, co můžu zkazit? Jakou úlohu v tom hraje použitej typ PA?
nn .. nejde o číslo NA plošňáku ... jde mi o číslo na tom IO.. součástku která je přiletovaná na desku a pravděpodobně připevněná i ke kusu hliníku .. coby chladič.. možná si ale v tomhle odhadu dost věřim .. často tam ani ten chladič nedávají ...
-> Jakub M.: nemam teraz poruke srubovak,lebo oco zobral cely kufrik preč...je velmi dolezite aky typ zosiku tam je? nemoze nič zhorieť alebo niečo take?
otevři to a pak sem napiš typ IO použtýho v zesilovači v těch geniusech... ale dost pochybuju o nějaké dobré funkčnosti, ovšem nějaké zvuky to určitě vydávat bude.
edit:
ten typ IO .. jde o něj proto, abychom zjistili, kolik wattů cca může dát .. nejspíš to budou jednotky ..
Využijem túto tému. Mám doma staré repro od PC Genius. www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=2534... ide o tieto...mám doma tiež repro bedne asi tak 50x30x30cm VIDEOTON SAPHIR I. DP 202A Impedancia 6-8 ohm / Power Handling Capacity 15w / Music Power Capacity 35W / Frekvencia 45-20000Hz... no a otázka je,že keď vyberiem repráčik z Geniusov a napojím namiesto neho celú bedňu VIDEOTON (chcem ziskať napajanie zo siete,vystup na 3,5 jack,regulacia hlasitosti,basy) či mi to celé nezhorí neodpečiem bedne alebo niečo také...dik za info...
vše plně funkční,ke všemu origo dokumentace,většina z Ebay-takže jen TOP stav,rozebráno,co bylo potřeba vyměněno atd atd,pro další 3 kousky jedu začátkem dubna do Německa
