Pračka
616 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 16.11.2005 do 07.09.2024, založil/a PeterP136
07.01.2024
-> saskyn2: Jo.
15:10:21
07.01.2024
07.01.2024
-> Klubko_: Díky za tip, ale tím to nebude. Pračka se "zblázní" vždy po přesně daném časovém úseku od zapnutí (neměřil jsem to na stopkách, ale je to cca 5 minut od spuštění) - bez ohledu na zvolený program.
Jinak testováním jsem vyloučil závadu solenoidů dopouštění i ovládací desky čelního panelu (ještě než jsem zapojil tu menší pračku, proběhla komplet rozborka a vyčištění a spousta komponent těch praček je shodná), vinutí solenoidů jsem i proměřil a porovnal s jinými, co tu mám k dispozici a nenašel závadu.
Nevím, co by základní deska pračky řekla na to, kdybych pračku spustil s odpojenými periferiemi (motor, sušička, topné těleso atd.) - jako kdysi, když jsem zjišťoval závady na starých počítačích... 3
23:30:39
06.01.2024
-> Bukaj 06.01.24 12:57:15: dívám se teď na tu desku, ty relátka, 1 z nich bude pro ten ventil bych řekl. Můžeš udělat i takovej test, že ten ventil odpojíš od desky a pustíš to. Když relé cvakne a nezačne to blikat, je problém v tom ventilu. Když relé asi necvakne a začne to blikat, je problém v relé.
23:28:39
06.01.2024
-> Bukaj 06.01.24 12:55:00: v programu chybu s největší pravděpodobností nehledej, ten se nezmění a nemá důvod začít ovládat pračku jinak. To řeším velmi často u výrobních linek v práci, kdy za mnou výrobávi příjdou a chcou, ať zkontroluju, jestli je v PLC poslední záloha, protože to vyrábí špatně. Jistě, že je, ale někdo rozdrbal nějaky čidlo, ktery nevidí to co má a linka se chová divně.
Zpět ke tvymu problému, pokus se vypozorovat, jestli to začne blikat potom, co se začne napouštět voda. To by mohlo ukázat na zkrat ve vinutí buďto napouštěcího ventilu anebo jeho spínacího relé. Oboje bude pravděpodobně napájeny z nějakyho stejnosměrnyho napětí řídící desky (12-24V klidně) a jejich vinutí ventilu je prostě elektromagnet (u toho ventulu jako u startéru anebo odpojovače paliva na SERDu) a dá se změřit jeho odpor. U toho ventilu se dá očekávat odpor 20-60 ohm u relé 50-200 ohm. Když bude odpor 0 ohm nebo velmi blízko 0, je v něm zkrat to zplsobuje to blikání.
Pozoruj, změř, podej zprávu a budem v poradně pokračovat dál 3
14:01:26
06.01.2024
jans
-> Bukaj 06.01.24 12:55:00: Jen detail, pokud najdes neco na Allegru.pl a neposilaji do CR, lze to resit napr. pres www.nakupy-polsko.cz/
13:16:32
06.01.2024
-> Bukaj: Pračka se sušičkou je složitej kočkopes a nebudeš to chtít slyšet, ale nikdy to nebude fungovat jako dva oddělený stroje. Jinak bych spíš zkusil zavolat do servisu indesit a popsat jim problém a zkusit se s nimi domluvit.
Jinak nejsem odborník, jen mě tak napadlo když to současně napouští a vypouští nemůže být špatný tlakový snímač hladiny? Třeba od přeplnění pracím prostředkem. Ale nejspíš to bude tak jak říkáš tím sw.
12:57:15
06.01.2024
Takhle vypadá modul základní desky...
zvětšit Pračka - obrázek od Bukaj vložen 06.01.2024 12:57:15
12:55:00
06.01.2024
Mám dotaz na zdejší odborníky:
Řeším problém u zánovní (necelé 3 roky staré) pračky se sušičkou Indesit (BDA 761483X).
Mechanicky je vše v pořádku, ani na "mainboardu" elektroniky ovládání není viditelný žádné poškození.
Zévada se projevuje tak, že po spuštění jakéhokoli programu po pěti minutách chodu začnou blikat všechny kontrolky na ovládacím panelu a zároveň se spustí dopouštění vody současně s vypouštěcím čerpadlem a pračka nereaguje na žádná ovládací tlačítka, pomůže jen vypojit ze zásuvky. Po opětovném zapojení opět 5 minut "funguje" a zase se to opakuje.8
Zkoumáním ovládacího modulu (základní desky) jsem dospěl k názoru, že chyba pravděpodobně není "hardwarová", ale softwarová - vzhledem k tomu, že stejná základní deska se používá pro více modelů pračky se sušičkou (Indesit, Whirlpool) a že na desce je "konektor" pro připojení externího "diagnostického" ; zařízení, tak se domnívám, že lze desku "naprogramovat" pro určitý typ pračky...
Je tato moje teorie správná? Bylo by tedy řešením základní desku donést do opravny praček, kde ji napíchnou na diagnostiku a nahrají nový firmware? Nebo jsem úplně mimo?
Opravám domácí elektroniky jsem se naposledy věnoval v době mechanických programátorů a prvních primitivních tištěných obvodů, kde člověk poznal závadu podle vypálené čísti "tišťáku" a součástí dokumentace k pračce bylo i el. schéma obvodu, takže se dalo dohledat, co jak má být.
Nová základní deska stojí v CZ asi 5000 Kč, což je nesmysl, na Allegru jsem našel použitou (stejný modul vč. čísla, ale z jiného modelu pračky) za 200 Zlotých, ale nejde zadat doprava mimo PL... :-/ allegro.pl/oferta/modul-e lektroniczny-whirpool-fwdg -961483-13515137303?utm_fe ed=3...
Zatím jsem pořídil "dočasnou" "slim" pračku, ale rád bych rozchodil tu se sušičkou (v pozadí)...
zvětšit Pračka - obrázek od Bukaj vložen 06.01.2024 12:55:00
21:23:02
19.10.2023
-> saskyn2 19.10.23 21:03:38: Náhodou ta samočistící je dobrá. Elektronika se na tom LG vysrala dřív než bylo potřeba ji čistit. 3
21:03:38
19.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.10.23 19:43:10: ne taky za prd, ale ještě víc za prd3
20:39:02
19.10.2023
-> dragon_cb_cz: No tak to mam zepredu pristupny i u Boschky a je to k hovnu :-)
20:12:47
19.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U té současné Gorenje je částečně přístupnej - ale jen zepředu, tzn dál určitě toho zůstává dost. Ale tak nějak to vydrželo skoro 8 let než s tím začaly být problémy...
19:43:10
19.10.2023
-> dragon_cb_cz: Bych skoro rekl, ze to uzivatelsky cistitelny nebejva ne? A ty samocistici stojej taky za prd 3
18:38:11
19.10.2023
Vím že se tady to téma řešilo... nějaké doporučení ohledně sušičky, kde je co nejlíp přístupnej výměník pro čištění?
Současná Gorenje už suší dost na hovno, máme jí skoro 9 let a v domácích podmínkách se mi asi do nějakého rozebírání nechce, mám jiný práce dost.
Ženě by se asi líbila tahle: www.alza.cz/aeg-tr938h2c- d7411529.htm , mně v zásadě asi taky, jen se nechci chytit do nějaké pasti stran toho čištění atd.
22:03:49
05.09.2023
Chlapi vdaka kazdemu.
Nech ma kazdy pri tomto druhu poskodenia nasledky ako maja zienka....
to si zase zelam ja.
Dnes uz rehab. Prejdene 2km a asi 4x schody na druhe poschodie.14dni od urazu.
Ma holter ci ako sa to vola.
A ano. Naucit sa udrzat celu domacnost len vo svojich rukach je velke susto...ale potom aj zadostucinenie.
12:57:31
04.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.09.23 22:53:51: Jo, a stejně tak naopak. Nemám nic proti modelu, kdy má v domácnosti "každý svoje", ale je fajn, když si v těch běžných věcech umí oba poradit se vším. Já v případě potřeby něco základního v kuchyni vykouzlím, okolo pračky to zatím není žádná sláva, ale snažím se zlepšovat. A naopak žena sice některý věci zařizuje nerada, ale když je potřeba, tak si i složí nábytek a podobně... Tzn fungujeme na bázi, že oba některý věci rádi tomu druhýmu přenecháme, ale poradit si kdyžtak umíme.
10:02:17
04.09.2023
-> palinator 04.09.23 09:57:42: No, tak to bylo u nás 3
09:57:42
04.09.2023
-> StepaNoFUN 03.09.23 22:42:17:
Auspacken - Einschalten - Garantiefall
3
23:56:15
03.09.2023
-> saskyn2 03.09.23 23:43:38: No evidentně je to stejnej shit, jen stojí o dost víc jak ty zmiňované. Ale jako to byl fakt děs. Motor začal skřípat, pak začalo kvíkat ložisko bubnu, nevyplachovala se občas nádobka na aviváž a zůstávala tam voda, občas prokapávala mezi dvířkama a těsněním, dvířka měla vůli jako kráva (tak 2 cm nahoru a dolu). Občas když si zmáčkl pauzu, tak jela dál a nezastavila, teplotu si nastavovala jak chtěla bez ohledu na to cos navolil (prej to tak je v pořádku), byla nahlas jako kráva a napouštěcí hadice kterou jsme s ní dostali (s aquastopem) byla v háji a netekla skrz ní voda (asi odpálenej ten aquastop) už z výroby. A co mě fakt dostalo, tak v tej šachtě, kde je zásuvka na prášek byly otvory (z výroby), takže když jsi otevřel tu příhrádku když zrovna napouštěla vodu, tak dost reálně hrozilo, že ta voda poteče dovnitř prostoru pračky (respektive pod ní). Fakt nechápu. Ale asi jsem jedinej komu tohle všecko přišlo divný, protože jinak má po netu hodnocení kladný.
upraveno 3x, naposled 03.09.2023 23:58:24
23:45:11
03.09.2023
-> SO545: držím palce4
23:43:38
03.09.2023
-> Syny: Tak Whirlpoolka je takovej shit už celkem dlouho, to je na úrovni beko candy amica a spol, pod nima je už jen Goddess a ECG47
22:53:51
03.09.2023
-> SO545: Drzim nohu, at je v pohode.
Kazdopadne je dobry, kdyz se chlap umi postavit i k plotne a pracce. Ja zil pres rok sam a zvladl jsem si prat i varit. V tomhle je odstrasujici priklad muj tata, kterej zvladne namazat chleba a vrchol kulinarskyho umeni jsou parky. A deda toho casu, by umrel hlady nad talirem jidla, kdyby mu babicka nedala na stul pribor...
22:51:25
03.09.2023
-> StepaNoFUN: Jo, AEG fungovala taky normalne, tam jsme chytli jen vyrobni vadu a technik byl uplnej blb a drevak. Nebejt toho, tak verim, ze by byvala fungovala bez problemu. Ale ta Whirlpoolka byl shit od zacatku do konce - od zpracovani, pres SW, az po celou komunikaci s vyrobcem. Jedina vec co se mi na ni libila byl tvar gumy dole u dvirek, kterej byl tvarovanej tak, aby se tam nedrzela voda - to jsem jako konstrukter ocenil 3 Bohuzel to byla jedina vec.
upraveno 2x, naposled 03.09.2023 22:58:49
22:42:17
03.09.2023
-> Syny: Mam AEG. Pracku i susicku s TC...
22:38:03
03.09.2023
-> StepaNoFUN 03.09.23 22:31:42: No vidíš, tak snad nemáš Whirlpoolku, protože tam prý teplotu kterou nastavíš nemusí pračka dodržet a může si prát jak chce a na kolik chce - důležitý je prý výsledek praní, který je samozřejmě správně :) Bych tady o tom mohl napsat slohovku, toho dopisování s Whirlpoolem, ČOIkou a dTestem bylo fakt hafo. Nicméně prej když si chci vyprat ručníky na 60°C, nastavím program Bavlna na 60°C, tak je OK, že se pere na 30°C. Prej to je dle norem EU. Sice nikdo neřekl kterých (i když jsem se několikrát ptal) a pro Siemens normy EU asi neplatí, jelikož na 60°C normálně pere, ale to nikoho netrápí... :) Nic od Whirlpoolu už mi nesmí vůbec domů.
-> SO545: Držím palce ať je vše OK.
22:31:42
03.09.2023
-> David29: Taky jsem si rikal, ze 10° neni rozdil. Ale po tom, co jsem si de facto znicil znackovy dziny za vcelku dost penez, tak to resim. Koupil jsem ty samy novy a na 30 neni problem. Na 40 jsou misto cernejch sedivy....
22:22:09
03.09.2023
Tvl, já všechno peru 40 a neřeším nic 3 Jediný co třídím jsou ručníky a zbytek
21:49:04
03.09.2023
-> SO545: Držím palce.
A na milost Tě určitě vezme. Snaha se cení i kdyby to nebylo vše na 100%
21:46:13
03.09.2023
-> SO545 03.09.23 19:20:24: Děkuji za odpověď. Tak držíme se ženou palce. 4
20:03:40
03.09.2023
isti
-> SO545: Prejem skoré uzdravenie bez následkov.
19:20:24
03.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 02.09.23 22:14:07: Presne. Teraz s odstupom skoro 2 tyzdnov a zazracnou rekonvalescenciou som mimo depresie/na ktoru ani nebol cas/....ale neprajem to zazit nikomu.
Presiel som rychlokurzom manzela v domacnosti....vraj som to dal /a davam/ na 1..... to sa mozno bude revidovat ked dojde domov....ale snad ma vezme na milost.
22:14:07
02.09.2023
-> SO545 02.09.23 21:49:56: Ahoj, nic mi do toho není, ale i tak se zeptám. Ale šlo o nějakou mozkovou příhodu?
21:49:56
02.09.2023
-> dragon_cb_cz 31.08.23 10:30:35: chlapci...zda sa ze to bude len na malu chvilu.
Snad aspon podam ruku cloveku /ludom/ ktory dokazail zazrak.
Zvladol som pracku.....na zaciatku som netusil kam s avivazou...
Platit ucty....nakupovat....v zivote som nebol v inom obchode ako v autodieloch.
Upratovat , umyvat riad ale varit to nedam.....tak 8kg dole za 12dni...ale asi to nieje len nevarenim.
Sme v pohode. Zienka funguje ako recovo tak pohybovo za 1. Nech by kazdy dopadol len takto.
Ja mam v hlave upratane uz dlhsie ....moja pani bude brzdit svoje aktivity az odteraz....ale to ma len tesi.
11:45:24
31.08.2023
-> Eidy: Zatím vždy bez problémů. Používám kapsle a funguje to.
Samozřejmě na pracovní trika a jiné to nepraktikuju.
10:30:35
31.08.2023
-> Eidy 31.08.23 10:14:43: 8
-> SO545: Držím palce, ať je vše dobré a jsi s pračkou kamarád jen přechodně.
upraveno 1x, naposled 31.08.2023 10:30:47
10:08:10
31.08.2023
-> StepaNoFUN 31.08.23 09:51:48: taky mam trika nejak pobledly. Ale vypere se to vlastne nejak na 30?
09:51:48
31.08.2023
-> vhml: po tom, co fungl novy cerny dziny vypadaly jako 10 let stary sedivy tak dziny radsi na 30 :-D
09:51:14
31.08.2023
-> vhml 31.08.23 09:47:16: 3 Já mám naučenej program na sportovní/funčkní hadry, tím pokreju i svoje kraťasy na léto. Těch 40 je celkem bezpečná volba, ale pak jsou věci, co ideálně chceš prát na vyšší teplotu no (ručníky atd). A moc ženskejch doma znamená moc různejch barev 3
09:47:16
31.08.2023
-> dragon_cb_cz 31.08.23 09:34:47: bílý/barevný, hodinovej program na 40 a jít od toho3
Pan prodavač se mi tehdy ptal, jaký všechny funkce a programy chci aby ta pračka měla. Tak jsem, že bude stačit program Vyprat :-D
upraveno 2x, naposled 31.08.2023 09:48:32
09:34:47
31.08.2023
-> SO545 31.08.23 07:14:28: Alespoň jsi to dostal vysvětlené... u nás je to vždycky "to je strašně jednoduchý! X takhle, Y takhle a je to. Jenom když... a následuje asi tak stopoložkovej seznam výjimek. A tam to vzdávám. Svoje hadry si vyprat umím 3
A co jsi řekl, že jsi se musel učit? 1
upraveno 1x, naposled 31.08.2023 09:35:04
07:14:28
31.08.2023
Par stran dozadu som netusil ako sa perie....v pracke.
Uz druhy tyzden triedim oblecenie , uteraky ...biele cierne farebne ....nastavim program jebnem prasok avivaz ....a vyvesiam.
Uz radsej budem v buducnosti drzat usta. Nastastie som dostal vsetko vysvetlene od povodnej obsuhy.
00:33:20
31.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983: To je mozny, ale jak uz jsem psal driv, me se to sem proste nevejde. Nabytek kvuli tomu menit nebudu a ani tam neni privedena elektrika.
22:26:54
30.08.2023
-> Syny 30.08.23 21:38:09: Naši ji mají v paneláku v předsíni a v pohodě. Hodili na to dečku, kytke a v pohodě.
21:38:09
30.08.2023
-> saskyn2: Jo dal jsem na vaše rady, koupil jen pračku a ta se vysrala taky 3 Na sušičku neni místo - pořád 3
upraveno 1x, naposled 30.08.2023 21:43:23
21:36:24
30.08.2023
-> Syny: A to je pořád se sušičkou, nebo už si dal na naše rady a sušičku máš zvlášt3
21:26:37
30.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Je to děravý už úplně na sračku. Jak píšu, 4 pračky a každá jinak panty (dokonce i jedna značka to má u různých modelů jinak). A nejen panty - i ty magnetky a dorazy na druhej straně. Bohužel dvířka už se v tomhle dekoru a tvaru nevyrábí. Podařilo se mi sehnat nějaký skladový, ale maj už trochu jinej odstín, takže ty nechávám až bude fakt krize a pořád řeším tyhle. Díry jsem zadělal přilepenejma kolíkama (jestli se tak tedy ten válec o průměru 35mm dá ještě nazvat), takže to teď udělam zase. Ale jelikož to už vypadá fakt strašně, tak v Hornbachu nebo Bauhausu zkusim sehnat nějakou nalepovací dýhu a přelepim pak celou tu zadní plochu.
upraveno 2x, naposled 30.08.2023 21:29:07
21:20:15
30.08.2023
-> Syny 30.08.23 20:50:30: Pokud by to bylo už moc děravé, šlo by to řešit destičkou pod panty s eMkovým závitem. 4 Zároveň by překryla ty předchozí dirky, pokud jsi je tedy už nezadělal převrtáním, vložením kolíčku a zabarvením.
20:50:30
30.08.2023
Ted uz jen po 4. rozvrtat dvirka pro jinou roztec pantu. EU normy na kazdej prd, ale roztec pantu ma kazda pracka jinou 8
