Voda v sauně
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 10.11.2026 do 10.11.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
10.11.2026
Jinak když jste už nakousli tohle téma. Chtěl bych udělat kohout venku na barák ještě jeden na druhý straně baráku abych nemusel s hadicí obíhat jak kokot. Vodu vytáhnu ze sklepa, to mám vymyšlený, ale říkal jsem si že bych dal rovnou nezámrznej ventil, abych to nemusel na zimu vypouštět a taky že bych tu vodu mohl pouštět i v zimě když by bylo potřeba. Ale trochu mě zarazili recenze spolehlivosti těch nezámrznejch ventilů. Máte to doma někdo třeba alespon 10 let bez nějaké závady? Nebo zkušenost jaký ty ventily mají nějakou rozumnou životnost? Jako abych za to dal 4000 a po 2 letech to musel měnit to je asi mín práce 2x za rok tu vody vypnout/zapnout3
www.koupelny-radiatory.cz /kemper-3-4-zahradni-nezam rzny-ventil-150-415-mm-574 0002000?hgtid=e102...
www.hornbach.cz/p/.../844 5470
21:24:58
10.11.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já mám na chalupě u zahradní chatičky udělaný vypouštění kohoutem v šachtičce v zemi do štěrku. Mám to z tý největší KG trubky co se dělá a na tom poklop. Vypouštím to jen na podzim takže se tam ohnu, ale určitě by šlo na ten výpušták dát dlouhou ovládací tyčku kterou bys vytáhnul pokopem ven pro komfortní přístup. Něco jako je na pumpě na studnu. www.sigmashop.cz/standard -odvodnovaci-zarizeni
21:17:33
10.11.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.11.26 20:47:03: samozrejme je po zavreni zadouci otevrit i kohoutek vevnitr aby to vyteklo. Ale to by bylo i kdyby to mel jakkoli automaticky.
21:13:54
10.11.2026
A co manualni zemni ventil s vypoustenim? Bylo by to zakopany v zemi a proste by si jen zatocil tckem nasazenym na zemni sopurave.
Pres leto to muze bejt zavreny hrnkem, v zime tam necha to tcko nasazeny na furt. Prace je to na 10vterin
upraveno 1x, naposled 10.11.2026 21:15:25
20:47:03
10.11.2026
Potřeboval bych poradit. Nejvyšší má saunu solo vedle baráku jako dřevěnou nevytápěnou boudičku. Má problém s vodou. Je potřeba ji vypouštět kvůli zamrzání. Jelikož se chodí saunit i v zimě, tak je potřeba to udělat nějak komfortně (kdyby to stačilo vypustit jednou na podzim, tak to neřešim). S kamarádem/kolegou si nad tím lámeme hlavu a nemůžeme se na ničem shodnout.
Vypouštění by se muselo dělat do šachty vedle sany. Vypuštěná voda by se vsákla do země do štěrku. Ať vymýšlíme co vymýšlíme, tak skončíme na tom, že v té šachtě musí být buď elektrický ventily nebo serva na kohouty a to vzhledem k vlhkosti atd. nebude mít dlouhou životnost...
Vždycky je tam riziko že to buď zamrzne, protože se voda nevypustí nebo naopak se sekne ventil a poteče voda z řadu do země...
upraveno 1x, naposled 10.11.2026 20:47:21
