Svářeči (a sváření)
22:20:41
08.12.2022
08.12.2022
Tak jsem vybíral tak dlouho až jsem vybral. Nakonec jsem trochu přestřelil a vzal Kemppi mls 3000acdc
20:22:03
05.11.2022
05.11.2022
-> SO545: tak do ted jsem mel jen cinskou sracku...
20:07:34
05.11.2022
05.11.2022
-> StepaNoFUN 05.11.22 18:16:13: Nastavenie je len jeden z parametrou...potom este osadenie horaka ...spravna keramicka cocka a rychlost zvarania...aby si to neprepaloval...nato je tem zmrd nerez citlivy... kde kto to vie vycisit a rozlesit ale fakt to zvarat na urovni chce cvik.
Mne sa paradoxne darilo v zaciatkoch az neskutocne...minimalne zafarbenie ...ale to bolo skor zaciatocnicke stastie a nahoda v nastaveni parametroch , prieoku plynu a osadenie horaka...potom som sa tiez trapil az to pekne nebolo....ale zvarackou to nikdy nebolo....
18:16:13
05.11.2022
05.11.2022
-> SO545 05.11.22 18:08:28: Ted uz se nemuzu vymlouvat masinu. 2 v prdeli nebudou...
Edit: prijde mi, ze ten omicron je v tom DC lepsi... Ale furt je to o rukach...
18:08:28
05.11.2022
05.11.2022
-> StepaNoFUN 05.11.22 15:10:22: tu mas celkom dobru stranku. Nastavenie k jednotlivej pozicii.
www.mig-welding.co.uk/tig -calculator.htm
Cistota materialu , wolframu a keramiky je jasna....dobra ochrana zvaru argonom zasadna vec.
Nezufat skusat dalej. Nerez je u mna ovela vacsia svina ako hlinik....ale niekto to ma zase opacne.
15:10:22
05.11.2022
05.11.2022
Nekdo kdo svaruje TIGem? Nejaky nastaveni na nerez, 1.5mm, elektroda 1.6mm
At s tim kroutim jak chci, tak je to proste moc cerny.
Asi na to nemam ruce...
22:15:16
13.10.2022
13.10.2022
-> DEKODOVAC: Sranda je, že ty trubky jsou kónický, takže ještě musej hlídat. jestli tu konkrétní trubku můžou v konkrétním místě říznout, protože hrdlo pobere od - do... A bohužel vzhledem k nesmyslný ceně materiálu se navářej i ty "zbytky", protože materiál je přesně a zbytky nebudou...
22:05:07
13.10.2022
13.10.2022
-> DEKODOVAC: Ano. Jsou to litinový trubky, zevnitř cementovaný. (www.pamlinecz.cz/)
Nesvařuju je k sobě. Ale vzhledem k tlaku v tom potrubí tam projektant navrhnul spoje s návarkem a blokovacím kroužkem (vysvětleno níže - -> StepaNoFUN 22.09.22 19:29:43: ).
Takže kdykoli tu trubku říznou (koleno, Tčko) tak je tam potřeba udělat 2 ks návarků okolo celý trubky (obvod 2m), 5mm vysokejch. Naštěstí to skončí cca v polovině kopce (dál bude logicky tlak nižší) a budou stačit jen gumy se "zakusovákama". ..
21:55:34
13.10.2022
13.10.2022
DEKODOVAC
-> StepaNoFUN 28.09.22 22:23:28: to sú liatinové rúry a vnútro cementovane, otázka znie prečo to zváraš ??? Akože treba dlhšie rúry na vodovod??
21:36:18
13.10.2022
13.10.2022
-> Eidy: Uvidíme. Chtěl jsem "SpeedGlass"a a byl jsem od něj odrazen. Prej tam půlku zaplatím za kuklu a půlku za to, že na ní je napsáno "3M"... Poslední dobou prej zvedaj jen cenu a vývoj nula...
Tak mi doporučil tohle, i když ze SpeedGlassa by měl asi víc. Tohle má bejt novinka, českej výrobek (česká firma, ale třeba korpusy jsou z číny, protože je tady nikdo nedokázal vyrobit)...
A cena není nijak šílená. 5,5k + DPH... Což je v tomhle případě cena nižší než 2 balíčky elektrod, který jsem si tam dneska bral.
Edit: Do teď jsem používal tohle... www.svat.cz/kukla-samostm ivaci-alfa-in-s7superior-m odra-z1552.html
21:26:14
13.10.2022
13.10.2022
-> StepaNoFUN: To je hezkej kousek "nářadí".
20:12:59
13.10.2022
13.10.2022
Filtr 1/1/1/2, svetlost 4-13, barva spis realna, nebo do modra a ne do zelena.
20:11:18
13.10.2022
13.10.2022
Dneska jsem si udelal radost. Kdyz uz se tam s tim seru takovejch hodin a jeste srat budu, tak se v tom ztrati i kukla...
Ta co mam je sice fajn, ale po celym dnu ty oci proste cejtim. A je myslim 5 let stara. Tak zkusime kam pokrocil vyvoj...
18:16:25
13.10.2022
13.10.2022
-> radekp 12.10.22 20:17:14: tu chce clovek vidiet to trafo/invertor a v neposlednom rade kable
20:17:14
12.10.2022
12.10.2022
19:58:38
12.10.2022
12.10.2022
Jen kdyby to nekdo zkousel... 200A je na med kuwa malo...
22:55:27
07.10.2022
07.10.2022
-> Jarda/felda: Tak to byla první verze. Ale ty prořezy...
22:12:26
07.10.2022
07.10.2022
-> StepaNoFUN 07.10.22 19:03:44: a co dát "flek" doprostřed ? ale budeš mít dva spoje místo jednoho
19:45:56
07.10.2022
07.10.2022
-> hans1: Nevím proč, ale předpis výrobce trubek je pásovina 50mm na průměr trubky 600-800. Třeba počítaj i s roznesením tepla tou mědí, protože prostě litina.
A Ferona nemá tyče delší jak 4m.
Nicméně jsem se musel tlemit. Borec od výrobce trubek nám nacenil ten návarek. A v tom textu bylo 1 ks měděné objímky (cena asi 1200,-) vystačí na tvorbu cca 8 ks návarků, tak jsem ho začal bombardovat (přes stavbyvedoucího), že to za ty peníze chci. Několik ks.
Pán se na chvíli odmlčel a dnes z něj vypadlo, že při tý kalkulaci asi koukal z okna na ptáčky, protož běžná cena je asi 8500,- za kus. Po všech možnejch slevách že nám je to schopnej dodat asi za 3500,- za kus. :-D
Tak jsem ho poslal do řiti s tím, že za 3500,- mám z Ferony 4m pásoviny a vyrobený je to (na stavbě) asi za hodinu... Takže pokud se mi to povede navařit (i kdyby v půlce, kde mi na blátovitosti nezáleží - potřebuju to pevný v ohybech na stažení) tak mám za 7,5k 3 ks...
19:28:29
07.10.2022
07.10.2022
hans1
-> StepaNoFUN: zkušenost nemám ale řešil bych to jinak.Normálně přeplátovat i třeba i ocelí ,cu pásovinu zahloubit díry ,rozklepat nýt a zabrousit(nýt origo nebo jsem běžně nýtoval cu i al z elektrodrátu má velmi podobnou tažnost i pevnost jako origo nýty)nebo sehnat delší tyče když jsme dělaly galvaniku určitě to byly min 6m ale dodavatele neznám většinou je dnes dostuponá 4 apropo proč to musí být šíře 50 když používáš jen hranu ?
19:03:44
07.10.2022
07.10.2022
A zeptám se tu... Má někdo zkušennosti s tepelným zpracováním mědi? Potřeboval bych svařit CU pásovinu 50x5mm, protože jí potřebuju cca 210Cm a tyče jsou po 4m, takže "odpad" je 190cm.
Což o to. Tigem to jde vcelku dobře (jen je 200A asi málo), přídavnej materiál je elektordrát. S tím nemám problém. Zkusil jsem si to a jde to.
Jen z toho je pak v 30cm "bláto". :-/ Takže buď nějak tepelně zpracovat aby to bláto nebylo (jen nevím jak) Nebo mě ještě napadlo zkusit teplovodivej gel, jestli by to pomohlo. Když to bude bláto jen v krátkým kousku, tak to nebude problém. Ale potřebuju z toho udělat svěrnej kroužek okolo trubky a když to bude bláto na konci, kde se to stahuje šroubem, tak to je blbě...
13:47:11
07.10.2022
07.10.2022
Takhle to s tim jde. Tohle teda varil nekdo, kdo s tim umel...
15:29:04
30.09.2022
30.09.2022
-> SO545: Kowax 315W byl tuším ve hře, ale to už je asi overkill
16:42:14
29.09.2022
29.09.2022
-> m8rinek 29.09.22 10:50:20: nepozeral si aj nejaku Cinu ale aspon 300A ???
Nemam prehlad ci je tam nejaka ponuka ale poskulujem po 400A aby bola dostatocna vykonova rezerva a u Rehm alebo Froniusu to je neskutocna raketa Teraz mam tiez len 230A ale je to obcas s predohrevom len tak tak.
13:22:04
29.09.2022
29.09.2022
-> StepaNoFUN 28.09.22 23:30:38: 1.5 násobek je jen legenda, resp. není to univerzální dogma - zkušební přetlak určuje vždycky nějakej předpis, projektant nebo výrobce - kolikrát dost divně (u tlak. zásobníků hydrauliky různejch strojů jsou často naprosto nesmyslný hodnoty - klidně i stovky barů).
Pro potrubí obecně podle ČSN EN 13480, část 5 - určí se kategorie a podle ní se pak stanoví zkoušky a jejich parametry.
10:50:20
29.09.2022
29.09.2022
Tak jsem stále nevyřešil otázku nového AC/DC TIGu.
Ve hře jsou stroje:
www.svarecikukla.cz/svare ci-inventor-perun-200-ac-d c-alfain
-tady ji jde koupit v setu s příslušenstvím za celkem super cenu
www.profisvarecky.cz/cz/. ../kuhtreiber-makin-200-p- hf-ac-dc.html
-tady bych rovnou koupil hořák s chlazením, protože chlazení tu mám dostupné
www.svarecikukla.cz/svare cka-genitig-200ac-dc--pulz --pfc-kowax
-Kowax obecně chválí a cena je rozhodně zajímavá, servisně nevím
Je mi jasné že to je vše rebrandovaná čína, takže preference KUHu moc nehraje roli.... Ví někdo něco víc?
Ve hře jsou stroje:
08:03:37
29.09.2022
29.09.2022
-> StepaNoFUN 28.09.22 23:30:38: i tlakový lahve se jedou x1.5
00:08:44
29.09.2022
29.09.2022
-> StepaNoFUN 28.09.22 23:30:38: Když jsem před 20 roky dělal chvíli vzduchotechniku, zkušební tlak byl vždycky 1,5x provozního tlaku. Takže dvojnásobek je divnej. Co vím, tak výtahy se dělají snad na desetinásobek.
23:30:38
28.09.2022
28.09.2022
A nejvetší prdel bude, jestli se někdo zeptá, jestli na to mám papíry a bude tomu trochu rozumět. Papíry mám totiž jen na COčko a ještě ne státnice (nechtěl jsem je kvůli nutnýmu přezkoušení, i když mně na ně ve svářečský škole ukecával, že je dám)...
Takže svářečák (a snad i ještě dokonce platnej) mám, jen ne na elektrodu. :-D
Ale sice tam bude nesmyslnej tlak a tlaková zkouška má bejt (prej) na dvojnásobek (to by mě zajímalo kdo čím natlačí skoro 80bar, my máme tlakování myslím do 40ti) - dotaz na znalé - nemělo by to bejt x 1,5 nebo 1,6?
Ale zase je to svar v podstatě namáhajej na střih a za tím je samosvornej vroubkovanej kroužek + to drží hlína. Takže si říkám, že když toho bude půlka držet, tak to musí projít...
22:37:59
28.09.2022
28.09.2022
Jinak jsem dneska dopaloval (v rámci úspor, měl jsem na to čas a náladu a ve druhý vrstvě ze 3 je to v pohodě) ty vajgly elektrod ze včera (házím je poctivě do fanky, protože se tam jezdí)... To mi tam zbylo asi 10 tak 8cm dlouhejch vajglů. Jinak nechávám tak 2cm + drát bez obalu.
Jsem to schválně počítal. To jsou šílený částky.
Elektrody stojej 2900,- (bez DPH) za kilo.
1,3kg elektrod je 40ks.
1ks tudíž váží 0.0325kg => 94.25 Kč za kus...
Elektroda má 350mm => 1cm elektordy stojí cca 2,70 :-O
Edit: a jinak už mám v autě danou plastovou stoličku. Nco jako zahradní židle, ale je to o kousek nižší. Tak uvidíme, jestli to z toho půjde. Po těch 2 dnech svařování v dřepu a mírně předkloněnej necejtím nohy a záda. :-/
22:23:28
28.09.2022
28.09.2022
Jeste nekolik desitek kilo elektrod a treba se to i naucim.
Jinak stan jsem tam nechal. Privazali jsme ho k boude a dej se vule bozi. Ted tam budu jezdit kazdou chvili...
22:21:18
28.09.2022
28.09.2022
Tak pokracujem... Dneska dalsi 2 svary... jeste ze jsem si ten stan ssebou vzal. Zase pul dne chcalo...
20:54:01
27.09.2022
27.09.2022
-> SO545: jo takhle... Tohle by melo umet i soft start...
Jinak jsem se dneska v ty novy svarecce ryl. Prestal fungovat vetrak. Z niceho na nic a za chvili byla rozpalena jako prase. Tak jsem to rozebral, vyzkousel rozebrany a vetrak fungoval. Tak jsem to slozil a funguje to dal.
Doma v klidu zkusim pretahat svorkovnice.
Jinak teda zejtra pokracovani. Dneska jsem udelal 2 svary (asi 2 hodiny nam tam nesla elektrika a centralu jsem tentokrat nemel), zejtra alespon jeste jeden. Ale kdyz se zase neco nepo, tak udelam dva... Pak by mel bejt tak tejden klid.
20:32:03
27.09.2022
27.09.2022
-> StepaNoFUN 26.09.22 18:55:14: jasne ze ty mas omicrona...ja som reagoval na firmu kitin ktora prekupuje tie ACDC tig... ze mala v ponuke nieco podobne ako si kupil od omicronu.
11:24:31
27.09.2022
27.09.2022
-> Jarda/felda: to rozhodně souhlasím
09:49:11
27.09.2022
27.09.2022
-> m8rinek 26.09.22 21:01:45: ono kdyby jsi jí vytáhnul ven a ofouknul vzduchem a trošku poleštil hadrem tak to hnedle vypadá jinak
21:01:45
26.09.2022
26.09.2022
-> SO545: je tam chlazení a vozík. Cena myslím velmi dobrá...
Svářečka byla před rokem rozkrytovana a vyčištěna. Že se na dílně prasi je způsobené tím, že se tam dělá.
18:55:14
26.09.2022
26.09.2022
-> SO545: Ne Kitin, ale Omicron. ;-) Vzal jsem 1900HF. Sice bych byl ještě spokojenější, kdyby to umělo i PFC, ale to bohužel nenabízej s HF a dalším vybavením jako lektorventil atd...
Tak mě tohle "železo" (ona je to litina) spíš sere, protože jsem tím jak ovce u tyče. Na zavolání nejdýl druhej den ráno jedu, protže jinak mi tam (než to bude hotový) stojí 6 lidí, který nemůžou pokračovat ve svojí práci.
Ale zase se tím odůvodním, že si na to koupím "hračku". :-) Ono když jeden svar stojí 2,5k v elektrodách a je to akce asi za 15 mega, tak se v tom svářečka za 14k ztratí...
18:23:25
26.09.2022
26.09.2022
-> StepaNoFUN 26.09.22 17:22:48: Kitin mal fajn zvaracky ale v DC tusim 1500 a 1900 HF....to zvaralo tiez krasne MMA a aj DC tig siel viac ako slusne....sice len zakladne nastavenia ziadne ficurky ale na paradu.
A siel nahodit aj na 10A istic v garazi...vyskusane ked som prerabal vrata....len to chcelo nechat zvaracku zapnutu a tak nahodit istic....a ficala v pohode.
Hlavne ze nam tie zeleza robia radost....ze ?
17:22:48
26.09.2022
26.09.2022
-> SO545: Ted jsem koupil toho DC Omicrona. Tak schvalne porovnam a treba tu cinu vyhodim.
Tohle AC/DC stejne premejslim, ze uz vyskrtnu z inventury, jakoze "mrtvy". Jen se musim podivat, jak dlouho to mam. Jestli je to 5 let, tak papa...
17:16:13
26.09.2022
26.09.2022
-> StepaNoFUN 26.09.22 17:10:22: mal som to doma tiez...ale som dost rozmazlena huba tak som to pustil a vzal nieco co zvara po vasom -radostneji-
Jasne cena je inde ale to co to dokaze je tiez uplne inde....na poslednu pracu ked som zvaral 0,3mm diely som akurat musel prikupit samostmievacku....uz to klasika nedavala....a v rukach to nebolo...len som nevidel kde zacinam....to cina neda a X x opakovane ani nahodou.
Ale len pre seba na hranie preco nie.... Ta masina v inzerate je strasnom stave. Chcem vidiet aka je krasna z vnutra.
17:10:22
26.09.2022
26.09.2022
-> SO545 26.09.22 17:08:30: no s tim chlazenim je to asi i odpovidajici cena. Jinak doma mam to samy. :-D
17:08:30
26.09.2022
26.09.2022
-> m8rinek 25.09.22 21:57:07: to je cista Cina a ako pouzita za draho....Zvarat to zvara ale zvaracov sen to nieje.
15:50:09
26.09.2022
26.09.2022
Ale jo. Ono to pujde. Schvalne jsem to zkousel na 35A elektrodou 1.6. Pecka...
Na 140A na centralu taky dobry...
21:57:07
25.09.2022
25.09.2022
Kdyby jste někdo chtěl začít s hliníkem, tak se mi tu ,,válí,, tenhle Kuhtrieber stroje.bazos.cz/inzerat/.
../acdc-tig-kuhtrieber-tig
200p-a-chlazeni.php
17:48:32
25.09.2022
25.09.2022
Crestik
-> MVM: zas tolik háčků nepotřebuju, jestli to někdo z okolí využije, na co to bylo vyrobené, tak je to k dispozici
15:25:44
25.09.2022
25.09.2022
-> Crestik 25.09.22 14:27:46: Podle mě jsou to normální různý svařovací dráty, různých průměrů.
Toho bych se zas nezbavoval, z toho jde naohýbat háčků apod.. svař.drat se hodi vždycky...
14:27:46
25.09.2022
25.09.2022
Crestik
nechce to někdo? Je to prý na sváření plynem...kdo pojede přes okr. Nový Jičín, tak daruji. Nic moc o tom nevím, zabavil jsem to spolu s ostatními věcmi neplatiči
