Motorové pily
-> CHIP: já dam sytic a jakmile má snahu chytit tak promacknu plyn, tím sytic vypnu a startuju bez plynu. Ta starší chytá tak na 3-4 zatahnuti včetně sytice. Ta novější na druhé.
-> Pavel P..: Koupil jsem samozřejmě Champion, žádnej aušus.
Jinak tedy říkáš vytáhnout sytič, dát plnej plyn a nechat chytnout, jak chytne sytič dolů a bez plynu by to mělo chytit ?
Ten můj mechanik říkal: Vytáhnout sytič, jak kuckne, sytič vypnout a startovat s plným plynem. Taky mi říkal, že když mi to na volnoběh zdechá, tak mám šroubkem označeným L malinko pootočit .. tak uvidíme.
Jinak zničení svíčky jejím ulitím je běžná věc. Mám zkušenost, že v motorkách nejvíc ulití vydrží Brisk .. asi tak tři .. pak je po ní a motorka už na tu svíčku nenastartuje.
-> Pavel P..: zrejme to je vyrobnim postupem svicky nebo znackou, ale mame to z praxe...
-> Sejki: NIkdy se mi nestalo že bych po uchlastání musel svíčku měnit nebo jen vyndavat a čistit.... většinou stačí dát plný plyn aby byla otevřená klapka a karter se vyvětral a motor po pár natáhnutích chytne, vypálí se nadbytek paliva a jede normálně.....
-> Pavel P..:
Při teplotě nižší než 500°C se svíčka zaolejuje a zakarbonuje. Tím vzniká na špičce izolátoru vodivá vrstva, která zkratuje elektrody zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka přestává produkovat jiskru. Pokud se svíčka takzvaně "uleje" opět vzniká na špičce izolátoru vodivá vrstva, která opět zkratuje elektrody.
Trochu mi to přijde divný že by se svíčka ublila a tim se zničila.... leda by byla přemazaná směs nebo nějaký sajrajt v benzinu který by ji obalil.
Nicméně jsem se již setkal s nějakými čínkými svíčkami, hlavně prodávanými v neznačkových motorech, které byli uplně mrtvé, nedali ani malou jiskru a to byli relativně zánovní, měly jeto max. pár hodin.
Champion, NGK a BOSCH je jistota.... loni jsem kupoval svíčku do elektrocentrály, měl jsem vypsané shodné typy s původní a v Husqvarna prodejně se servisem na Kollbenově ho nějaké hodnoty nezajímaly, jen ho zajímala ta stará kvůli velikosti a dal mi nějakou která byla jen stejně velká. Takže fakt profi servis...
Jinak startování pily bez primeru je ideálně dát sytič, zaaretovat plyn na rukojeti aby byla otevřená klapka, tim to rychleji nacucá z nádrže a jak to chytne, povolit plyn a nechat zhasnout, vypnout sytič a natočit normálně.
-> Sejki: Což se mi samozřejmě teď naposledy stalo .. takže nakoupím pár svíček do zásoby .. taková investice to není a mít náhradní se vždycky hodí.
-> CHIP: na svicky si davej pozor, kdyz svicku ulejes tak ji muzes znicit...
Tak Husqvarnu 55 a STIHL 031 AV jsem včera zavezl ke kamarádovi.
U Husqvarny vyměnil svíčku a pila jede. Takže si budu muset koupit svíčky do zásoby. Říkal, že když to zabrblá na sytič, tak sytič vypnout, protočit a startnout s plným plynem. Ukazoval mi to .. a jede to. Tak uvidíme.
Do Stihlu nalil benzín a olej. Otočil sytičem, zapl zapalování a pila na druhý natočení chytla. Jen říkal, že lišta je už dost jetá, ale že to v mém podání nařeže ještě hromady dřeva.
Takže nakonec mám pily dvě. Teď o víkendu uvidím jak která bude fungovat, dělám s kamarády dřevo na zimu. Pak poreferuju co jsme s pilama zažili.
Tak uz jsem se konecne mrknul, ta starsi HQ je 36ka, porezala uz nekolik desitek kubiku dreva a stale je v bezvadnem stavu a ta novejsi je 365ka, ta teda zatim toho tolik nenarezala, ale chodi jak svycary....
Tak Husqvarna už nejede .. nevím co se stalo .. vypadalo to jako by došel benzín. Pečlivě jsem naměřil a namíchal směs. A už nechytla. Vždycky si jenom tak "brkla" na sytič a pak už nic. Samozřejmě že po prvním "brknutí" na sytič jsem ho vypl, stejně jsem po několika zátazích vytáhl jen úplně mokrou svíčku. Nenapadá mě nic.
-> Pavel P..: Mám pilu bez brzdy .. ale to jsi asi poznal.
-> CHIP: tak tohle je už novější lišta, dělení je 3/8".... origo lišta by byla bez nástřiku, pouze s nápisem STIHL a byl na ní vyražený rok výroby... ale to byl u těch prvních 030 a 031, ty novější 031 s brzdou už měli bílou lištu.
-> Pavel P..: Na té liště je to sice vidět .. ale jen pod úhlem .. je to v ní jemně vyraženo .. a je tam:
STIHL (obrázek profilu lišty) 16
3003 0006111
37 cm / 15" 3/6
A C (obrázek tvaru zubu řetězu)
Obrázek přikládám, ale nevím jestli tam bude něco vidět. Rozhodně ta lišta má jinej tvar než dnešní lišty .. je uprostřed taková rozšířenější .. dneska jsem viděl jen rovný lišty.
Jinak olej do paliva .. koupil jsem olej Oregon, červený .. přímo pro motorové pily. A o tom míchání paliva jsem četl, že se má namíchát nejlépe na ten den a neuskladňovat. Ale díky za poznámku.
3003 0006111
37 cm / 15" 3/6
-> CHIP: dej fotku značení lišty...
jinak k tomu oleji a benzinu.... nedávej tam klasický M2T, ten neni vhodný pro vysootáčkové motory, dej M2T Super který je červený a má specifikaci API TC. Hodně se taky mluví o tom že do starých strojů by se neměli používat Stihl/Husqvarna oleje, pač jsou polo i plně syntetické a rozpouštějí karbon který tam bývá z dřívějšího používání právě M2T.... jak moc je to zakarbonovaný, poznáš, když sundáš výfuk a koukneš do výfukového kanálu a do válce do spalováku, jak silná je tam vrstva sazí a usazenin..... v klikový skříni je většinou čisto, tam se nemá co rozpustit.
a druhá věc, když si takovou směs namícháš, tak ji spotřebuj tak do 2měs. jinak se olej začne v benzinu rozkládat vlivem aditiv a jinejch sraček a ztrácí to mazací schopnosti a mohl bys pak zadřít.
-> Pavel P..: Zkusím očistit, ikdyž špinavá moc není .. spíš čistější řekl bych. Naliju čistej benzín, přesně ředěný 1:40. Dám olej .. a uvidíme co holka udělá. Dle mého odhadu je tam ještě původní lišta STIHL .. opravdu si myslím, že se s ní moc nedělalo, že se spíš přendávala z místa na místo.
Jinak včera Husqvarna 55 .. udělal jsem testovací start, chytla na šestej pokus. Krásně brblala a do otáček šla taky nádherně. A měl jsi pravdu .. je o mnoho lehčí nez ta 031. Ale zase ta 031 je takovej krásnej veterán, líbí se mi.
Nakonec pravdou je, že si nechám jen jednu pilu, druhá bude muset jít do světa.
-> CHIP: nevypadá moc jetě.. měl jsem i horší a řezaly bezvadně, záleží jak se k tomu kdo choval, jaký dával olej do benzínu, jestli čistil po každý práci apod...
já měl před rokem takovouhle, stav skoro nové....
Tak veterán je u mě .. :-) Zajímavej kousek .. Made in western Germany ..
-> Pavel P..: Tak přesně 952 půjde na aukro od koruny ..
-> Pavel P..: Měl jsem doma OM ze začátku Mounfieldu v čechách a jako žádnej hit... Ty štefty na lištu jsem urval velmi brzy....
-> Pavel P.. 15.04.16 17:27:39: od tý doby co se začala kazit tak se koupila HQ350 a ta jede dodneska bez vady taky hezkou řádku let
-> Jarda/felda: ty starší modely kdy tu MF začínal tak jsou ještě relativně použitelný... ale ta dnešní produkce je vyloženě spotřební zboží... taky záleží jak se o to člověk stará, jak poctivě míchá směs atd....
-> Pavel P.. 15.04.16 15:20:12: OM kupoval děda tak před 15 lety a jela přes 10let bez závady, až jednou odešlo čerpadlo mazání řetězu sáhli do ní a už to nebylo ono
pak mám ještě OM křovinořez už asi 9let a jediný tak prasknul držák vejfuku oprava za 0kč takže ta starší produkce zase takový sračky nebudou
-> CHIP: Oleomac (Emak) jsou sračky za cenu značkových, jen s dobře udělanou reklamou.... měl jsem model 952 je to krám v plastu, vytrhávaj se štefty na lištu, netěsní nádržky.... ale hlavně že stála jen pouhých 8800kč když měl Béďa zrovna lednovou akcičku
jinak běžná cenovka 11000,-
konkretně jsem ted jsem kouknul na aktuální modely a za cenu 11tis u oleomacu 947 (45ccm, 2,4kw) mám husqvarnu 450 která má 50ccm a taky 2,4kW... ale lidi si stejně jdou a koupěj si u Béďy, protože má reklamu s kozatejma buchtama, kdežto huska má v reklamě jen dřevorubce v lese
..... inu, kdo chce kam....
-> Pavel P..: Až v pondělí ta 031 přijde, taky nafotím .. jsem docela zvědavej .. protože ty 031 jsem viděl prodávat i za 5000 .. někdo chtěl i víc, asi záleží na datu výroby .. Jestli bude dobrá .. tak ji pošlu dál.
Teď budu dávat na aukro Oleo-Mac .. je to jakási plastová Itálie .. dám ji od koruny.
-> CHIP: Dobrá volba, Huska bude lehčí... ale myslim že výkonově to bude stejné. Cena za tu 55 je tak lehce pod horní hranicí... ta 031 nejspíš ještě nebude mít brzdu.
Takže, včerejšího dne jsem zakoupil pilu. Zdála se mi dobrá cena, byla po servisu. Za studena chytla na třetí natažení. Husqvarna 55 - Made in Sweden. Cena 5000 Kč.
A protože se mi líbila i Stihl, tak jsem od borce objednal i Stihl 031 AV .. chtěl za ni 2000 Kč, což mi nepřišlo mnoho.
Uvidíme která pila mi sedne víc do ruky, tu si pak nechám, druhou prodám dál.
-> Pavel P..: Díky .. napsal jsem borcovi, že to beru, tak uvidíme .. Výsledkem se samozřejmě pochlubím ..
-> CHIP: to je slušnej stroj... hlavně bych zkontroloval kompres, píst a válec, jestli neni chycenej a pak je tam gumový sací potrubí, který časem ztvrdne a praská, takže taky zkontrolovat... bohužel v našich končinách se sehnat nedá, pouze přes ebay a stojí celkem dost. jinak je to nezmar, pouze občas shodit setrvák a očistit kontakty kladívka jako ve škodovce
-> Pavel P..: Ještě jsem našel Stihl 031AV .. začali to vyrábět v roce 1971 .. to by mohla bejt kvalita ..
-> CHIP 05.04.16 10:39:34: mam hq 350 což jak sem našel ja taky plast a jede už moře let bez problému, akorát se mi teda zdá že už jsou špatný pružiny na rukojetích
-> CHIP: tyhle SOLO řady 630 až 641 jsou sice dobrý ale je to taková hobby pilka na prořez, pár jsem jich měl. Hlavně tahle nemá 2,9HP ale jen 2,7 (2kW)
a ta Stihl 015 je licenční Solo 600, ale to je jednoručka taky na prořízku nebo odvětvování... pokud chceš ze starších tak koukej po Stihl 031AV
-> CHIP: ta stilka tak na odvetvovani
-> Pavel P..: Co třeba tohle ? aukro.cz/motorova-pila-so
lo-641-2-9hp-i6099725297.h
tml
Borec tam prodává hodně a má jen pozitivní komentáře .. pil už prodal co ho sleduju několik desítek kusů .. jen já si nejsem jist, zda Solo pila je vhodná volba ..
Má ještě tohle aukro.cz/motorova-pila-st ihl-015-1-9hp-i6099749908. html , ale to jsi nejmenoval .. zdá se mi to slabé ..
-> Pavel P..: az budu zas delat ocistovaci proces tak na to mrknu, jinak tu pilu mame od zacatku v rodine a na to jak je stara a kolik toho uz namakala tak jde stale dobre...
-> Sejki: volnoběh bude držet.... to jsou takový ty levný generálky, do přidřenýho válce se šoupne nový píst a chvíli to jede, než se to zase mázne.... takže pokud někdo píše v inzerátu nový kroužek nebo nový píst tak už se dá tušit proč tomu tak je a proč to prodává...
ještě EDIT: pokud je to hodně stará pila z těžby nebo dost jetá, viděl jsem u takových vykurvený hřídelky na klapce v karburátoru, který takhle kurvily volnoběh... je to jako u vylágrovanýho jednokomoráku na škodovkách, když si to přisává kolem vyjetý hřídelky.
-> Pavel P..: tak kdyz uz bude mazlej tak bude blbe drzet volnobeh ne? Ja mam problem se starou husqarnou, drzi si volnobeh jak kdy a jak se ji chce. Nekdy drzi furt, nekdy vydrzi 3 vteriny a zdechne, nekdy zase 5 vterin... asi naladova...
-> CHIP: sledovat inzerci... bazar na zahradní techniku moc neznám, holt jsou to ještě kvalitní stroje a lidi se jich moc nezbavujou, ale jak řikám klidně bych se nebál i jiných starších značek jak jsem psal níže... jen to chce koupit dobrej kus, ne nějakou hodně ošoupanou která byla v těžbě a je už dvakrát po výmeně pístu...
jinak když budeš kupovat nějakou dražší pilu, zkus se s prodávajícím domluvit aby ti sundal výfuk, svíčku a prohlídnout píst a válec jestli nebyla přidřená a nemá poškrábanej nikasil nebo mázlej píst... většinou se mázne u výfukovýho kanálu.... nicméně teď jsem měl v ruce jednu starou SOLO a ta měla mázlej píst u sacího kanálu a u výfuku byl krásně hladkej.... tak nevim jak se to komu podařilo
-> Pavel P..: A kde že se dají koupit ty Stihl 026/028/034 ? Máš nějaký typ .. dívám se dívám .. ale je to nedostatkové zboží ..
-> palinator: nový v ruce moc nemám, takže tam moc neporadim, ale Dolmar stále vyrábí model 115, takže tam je volba jasná... cenovka je kolem 10tis, ale za pilu o výkonu 2,7kW a obsahu 52ccm je to rozumná cenovka, navíc stále se používá hliníkový karter.... oproti Béďově sračkovému italskému Oleomacu 947, který má jen 2,3kW a 47ccm obsah a plastový karter, neni co řešit.... ale holt Béďa má pěkný reklamy s kozama a kolo štěstí a to holt lidi táhne. Dolmar žádný reklamy nemá a ani nepotřebuje....
-> Pavel P..:
Super. Jen ještě když bych chtěl pořídit novou, menší na takový ty drobnůstky, ale aby to 20 let vydrželo, co by to mělo bejt?
Taky přidám trochu do mlejnku..... v pilách se trochu pohybuju, pár mi jich rukama prošlo, konkretně Husqvarna jedničkový řady je celkem mizernej lowend. Když husku tak spíš starší modely 45/55 který maj hliníkový karter s odděleným válcem... nebo osvědčený 61/261/266 ale to je už velká lesácká pila a sehnat nějakou zachovalou která nebyla v těžbě je dost problem.
Co se týče Stihlu tak z těch starších bych doporučoval osvědčený modely 026/028/034, všechny maj hliníkový kartery a daj se koupit za rozumnou cenu.
Dolmar dneska je relativně slušná značka ale taky už to neni jako dřív, když to byl ještě S-D.... nicméně starší modely např. hodně oblíbená a do dnes vyráběná 115i nebo slabší ze stejné řady 109/110/111 jsou velmi slušný stroje. Se 115 jsem se něco nařezal..... malý slabší modely dříve S-D 100/101 a nebo pak Dolmar PS-34/40/401 apod. byli taky slušný dělníci, ale měli občas problemy se seřízením, že se to zahřátý nedalo seřídit aby držel volnoběh, navíc to má blbě řešený starter až za setrvačníkem, takže výměna šňůry nebo promazání nejde v domácích podmínkách moc udělat.
Ještě je tu značka SOLO, což byla dříve konkurence Dolmaru co se kvality týče, dnes to prodává Béďa trávníček v Mountfieldu a výroba už neni německá a kvalita šla dolu ale cena zůstala.... ale starší typy SOLO, třeba 644/647/651 byli taky dobrý stroje, třeba 651 má taky hliníkový kartery a výkon 3kW
Rozhodně bych se vyhnul současným nebo do 15let starým pilám značek McCulloch, Homelite, Partner, OleoMac, Alpina.... první tři byli dříve špičkové značky ale bohužel z posledních 10-15let jsou to jen komerční sračky vyráběné v Italii, Číně apod..
A nakonec ještě moje oblíbená značka Partner, když ještě byla švédská, to jsou fakt nezmary... konkretně modely S50, S55, 500, 5000, 70, 7000Plus nebo R417, R418, R421... vše hodně podobné, dost dílů záměnných. Kvalita neskutečná, vše v hliníku nebo hořčíku... pár jsem jich měl a na to jak byli starý, hodně jetý nebo někde léta odhozený tak stačilo dát nový hadičky, membrány, svíčky a pila jela jak nová.
Toť asi vše ode mě....trochu jsem se rozepsal, tak snad to někomu pomůže při výběru.
-> CHIP: Zas na druhou stranu k těm plasťákům - máme jich v práci asi 10 (vše Husqvarna, většinou 3ková řada (farmářská), dělá to každou chvíli (samozřejmě ne v těžbě, ale docela často), každou chvíli si to někdo půjčuje že si doma udělá dřevo... Takže styl takový intenzivnější "domácí použití" s tím, že je to "firemní" takže to nikdo moc nešetří a zatím s tím nebyl problém. A že by byla lišta uchycená v plastu se mi nezdá (ale přiznám se, že jsem moc nekoukal), nicméně zatím jsem vytrženej štěft na uchycení lišty (byť u asi 4 už je jen jeden) neviděl.
Doma ji máme taky už asi 4 roky (předchozí odešla po asi 15ti letech na opotřebení motoru a nemělo cenu investovat do opravy) a zatím bez jediný závady.
Co dnešní pily Dolmar? Dělal jsem s hodně starou ještě Sachs-Dolmarkou a padla mi do ruky líp než větší a novější Stihlka.
-> Sejki: Štefty tam jsou .. ale uchycený v plastu .. nejhorší je .. že to tak u hobby pil dělá jak STIHL tak i Husqvarna. A ani u jednoho to není pila za pár kaček.
-> CHIP: tak pilku kde nejsou stefty na listu bych si ani nekoupil...
-> Jarda/felda: To je ale pěkná pohádka ..
-> Toušík: Jako první jsem měl vyhlídnutej STIHL, ale přečetl jsem si pár zkušeností majitelů, kteří si místo starší koupili novou .. a spokojený nebyl ani jeden. Jako příklad uvedu jednoho, který si koupil novou 231. Ano .. levnější model, ale není důvod proč by to měl být takovej aušus. Lišta u této pily je přidělána jen jedním šroubem místo dvěma .. a jako bonus je to samozřejmě plastový, takže se ten šroub několikrát povolil .. a vzhledem k tomu, že tam je samořezný !!! závit .. bylo brzy po pilce.
Jinak 261 dobrý .. ale novou jsem nechtěl. Jinak víc se mi líbí Husqvarna 543 XP, ať už se jedná o studené starty .. třeba i v zimě a nebo o recenze, kde jsou lidi spokojeni více než se STIHLem. Jisté je, že ani na jednu pilu nemám.
-> Sejki: Nejde ani tak o to, že to odvádí hůř teplo .. to se dá nechat doblafat .. dochladit .. ale třeba jde o to .. že všechny šrouby jsou našroubované v plastu. A to třeba pro šrouby co drží lištu, kde se to sundavá několikrát do roka není úplně dobrý a končí to tak .. že ty šrouby se vytrhnou, a pak si pilu můžeš strčit leda tak do ...
-> CHIP: a kde se to da najit ze to je z plastu? slysim o tom prvne...je fakt ze jsem v posledni dobe zadnou motorvku nekupoval, mam dve starsi husquarny
edit: tak jsem si o tom neco precetl a zas tak spatny nebudou, zalezi na co to mas, plast hur odvadi teplo takze to neni nic pro profiky kde to je v zaprahu od rana do vecera... ale na nejaky to domaci pouzivani se selskym rozumem bych se nebal. Plastaky doporucujou Stihl a Dorman....
-> Jarda/felda: Nejsem teda úplně lesák, ale máme katr na dřevo a docela jsme s lesákama v kontaktu :) A neznám ani jednoho kterej by si každý 2 roky kupoval novou :/ Přeci jen to není otázka pár koruna a lesák taky není extra řemeslo že bude vynášet miliony.. A pokud si koupí někdo pilu tak si ji docela drží a až když pozná že trocho odchází tak se posílá pryč..
-> CHIP: Jinak za mě bych koupil STIHL.. Drží je na to vše. Máme 261čku sice odešlo zapalování, ale v záruce po měsíci používání. předtím jsme měli 12 let 260tku a to byl nezmar strašnej! A má to požadavky co ty chceš.. Husqvarna se asi polepšila teď myslím brácha má na firmě 372, ale to je samo pro tebe asi nevyužitelné, ale funguje moc pěkně bez jediné závady prozatím.Tak jen usuzuju o kvalitě.
