Spotřeba vašeho auta?
3017 příspěvků (zobrazeno 1751 až 1800) od 01.11.2011 do 06.11.2026, založil/a mark - zrušená registrace
17:05:56
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takle tady jezdil jeden chlap z hospody, natočil studenou stodvacítku, podržel jí na 4000 ot. asi 1 min a pak vyjel.
16:44:25
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek 18.01.15 16:10:40: Ja tedy jo, jak se sluzebnima naftakama, tak se svym benzinem. Tu chvili me to nezabije a motoru to jen prospeje...
16:43:35
18.01.2015
18.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale stejne potom obvykle rozlamany turbo vyjde na nekoho jinyho ... :)
16:41:21
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek: Jestli nekdo toci studenou naftu na 4000, tak je retard.
16:10:40
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Taky jezdíš se studeným motorem do 2000 ot.?
15:45:55
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
Koukal. Tuším 10° a nejvíc z toho dostanu asi 18°. Ale už jsem to dlouho neviděl, tak to píšu +- autobus.
E: koukal jsem na volnoběh se studenou naftou. Tam řešim problém a z tohoto hlediska předvstřik vyhovuje. Jestli nemám ideální předvstřik při plným zatížení a 4000 otáčkách na studený naftě mě fakt netrápí.
15:42:51
18.01.2015
18.01.2015
Shader
2.0 TDi PD DPF 125kW, dle PP 6,7!
15:24:26
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
Reálná spotřeba + cca 0,5 l
15:08:11
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: To bych si nebyl tak jistej a koukal jsi jakej má požadavek řídící jednota při zátěži a se studenou naftou?
15:00:20
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
Když řikám pod spodní, tak pod spodní.
To znamená pod červenou. Hodnota nějakejch 30. Ale jak říkám, nemůže to mít vliv, protože požadavek předvstřiku danej ŘJ je splněnej bohatě.
To znamená pod červenou. Hodnota nějakejch 30. Ale jak říkám, nemůže to mít vliv, protože požadavek předvstřiku danej ŘJ je splněnej bohatě.14:45:18
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Pod červenou nebo modrou čárou?
14:43:14
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
TDI graf mám pod spodní čárou.
Rozvody mám postavený na přípravky.
14:25:32
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: A máš dobře načasovanou vačku?
14:22:58
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Pokud jsi v rozmezí tak jsi to řídící jednotka dožene.
14:18:02
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator: Má korekce rovnoměrného chodu na volnoběh.
14:16:01
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> Nwkt: To by němělo vadit, část čidla pro motor funguje, druhá část pro přístrojovku má výpadky, ale nemělo by to vadit, při výpadku teplotního čidla si bere řídící jednotka náhradní hodnotu z čidla teploty paliva. Je pravda, když startuju hned po zhasnutí kontrolky žhavení, tak se motoru moc nechce, ale když nechám ještě nějakou prodlevu po zhasnutí kontrolky a pak teprve startuji tak to čapne lépe. Asi tam jde opravdu málo nafty.
14:11:58
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek:
TDI graf v normě nemám, mám předvstřik menší, protože čerpadlář asi něco posral a nejde to doštelovat. Jedině propilovat díry na čerpadle. Ale nemůže to na to mít vliv, protože na volnoběh to má požadavek na předvstřik plácnu uprostřed rozsahu a to vyhovuje s přehledem. A stejně to kouří, plive a hnus.
Korekce rotačka nemá ne?
13:59:52
18.01.2015
18.01.2015
-> Athlonek: Co teplotní čidlo?
13:57:10
18.01.2015
18.01.2015
Athlonek
-> palinator 17.01.15 21:03:34: Aha a TDIgraf máš v normě, jak vypadá vačka a ve VAGu na motoru skupina 13 jaké máš korekce v dávce paliva do jednotlivých válců na volnoběh? Já mám jinej problém ASVčko mi špatně chytá když je venku +10°C až - 7°C, chytá to jako na tři válce.
11:04:48
18.01.2015
18.01.2015
-> Alenka: Sakra!
10:26:21
18.01.2015
18.01.2015
francomk
-> doly120: To máš slušné
Felda BMM + LPG : cca 10L / 100 km
(ranné cukatúry po meste do práce + sem-tam okreska a dialnica, ale na krátkych to zožere aj trávu), aj keď nejazdím jak dochodca. Na dialkové trasy s lahkou nohou cca 7,5
09:12:16
18.01.2015
18.01.2015
Alenka
-> King: no dobře, že jsi to ty, tak se přiznám, že na trase, která by měla měřit 340 km mi počítadlo ujeté vzdálenosti ukazuje 342 - 344 km.
Nemůžu však vyloučit, že odchylka je způsobena letními pneu, které jsem teď za poslední sezónu sjel pomalu až na dráty
00:28:48
18.01.2015
18.01.2015
-> Alenka: Tak aspon pripust, ze ti o 5 procent keca mereni ujety vzdalenosti jako mne, pls! :-)
23:08:48
17.01.2015
17.01.2015
Tak u T4 2.5tdi jsem v tom za 7-8l/100km...což na přes dvoutunový aute celkem jde
23:07:07
17.01.2015
17.01.2015
Alenka
-> King: you wish :D
Palubak sice ukazuje nesmysly, ale odchylku ma stabilni, takze vsechna cisla jsou overena papirem a tuzkou. Zadny bullshit bych si do eteru vypustit nedovolil :)
21:15:44
17.01.2015
17.01.2015
doly120
Spotřeba u fáva 7litrů plynu
Felda 6litrů benzínu
a jedna krysa podle toho jak člověk jede,umí i za 15L
ale s lehkou noho po městě 8,3 mimo 7L
ale s lehkou noho po městě 8,3 mimo 7L21:14:29
17.01.2015
17.01.2015
-> King:
Nemám to rozbitý jako Alenka.
Víšjak, všichni říkali že rotačka jezdí za míň než PDčko, takže jsem zralej na to si hodit kámen do Labe.
21:13:03
17.01.2015
17.01.2015
-> palinator: A na tom je neco spatne?
21:11:20
17.01.2015
17.01.2015
-> Alenka: Tak aspon priznej, ze je to jenom pofiderni udaj z PP, kterej ukazuje hausnumera z rozsoulozenyho motormanagementu + promerujici tacho i mereni ujety vzdalenosti :-)
21:10:16
17.01.2015
17.01.2015
Za míň jezdit neumim. (Ne)mám to rozbitý.
www.spotreby.cz/seat-tole do-afn-1-9-tdi-81-kw-110-h p-a44877
21:03:34
17.01.2015
17.01.2015
-> Athlonek 12.01.15 20:54:21:
Tak já mám sprinty 520 takže by tam neměla bejt žádná změna. Nevim jestli je to daný bohatostí, ale teď mi to ve vysokejch otáčkách zakouří. Možná to jede o trochu líp. Ale někde mám problém. Nevim jestli je to ve vstřikách nebo v něčem jiným. Studený to nefunguje. Bohužel to tipuju na vstřiky, možná na jejich nastavení, páč haprujou všechny válce.
19:24:58
17.01.2015
17.01.2015
-> Milan 136 17.01.15 18:40:09: Aj tak sa dá no...
18:40:09
17.01.2015
17.01.2015
-> suri: teď v týdnu jsem dělal Yetiho 1.4 TSi městský policie. Dlouhodobá 10.5l
12:41:39
17.01.2015
17.01.2015
Mil@n
Ja jezdím LPG na dvou autech a spotřeba je u
120L s 5q 4,22 od 8-10L/100km
BMW e34 2.0 R6 od 15-20L/100km
Jezdím jak mě baví nad spotřebou nepřemyšlím
12:17:09
17.01.2015
17.01.2015
Alenka
-> mAATT 17.01.15 11:47:21: těch 3,5 bylo po dálnici 110km/h na tempomat.
Když brblám 80 těsně nad volnoběhem a táhnu se jak smrad, tak jedu za 2,8
12:01:22
17.01.2015
17.01.2015
Tommyk
-> Syny: Shodou náhod mi tu leží na stole velký TP (v pátek to mělo jet na STK) tak jsem se do něj mrknul na tu váhu. Provozní 1425-1615 kg, maximální 2010kg.
Když dáme průměr, tak to dělá nějakých 180kg, to už na tý spotřebě musí být znát...
ale co, když to neplatíš...
11:53:01
17.01.2015
17.01.2015
Tommyk
-> Nwkt: nebo vezmu vag a za 5 minut jezdím podle PP taky za 3l/100 km
11:48:43
17.01.2015
17.01.2015
-> mAATT: Jde to, ale jet 80 na šestku jak s hnojem není důvod proč jsem si to auto pořizoval
11:47:21
17.01.2015
17.01.2015
mAATT
-> Nwkt: To si právě taky myslím, jen mi prostě čísla 3,5 atd. nejdou do hlavy
Jako ono by to asi šlo, ale nechávat to brblat někde nad volnoběhem, kdy ten motor vyloženě protestuje, na to nějak nemám srdce
11:43:32
17.01.2015
17.01.2015
Matysek007
Já mam mam Passata B5 , 85kw PD a jezdim tak 5,5-6L kombinovanou spotřebu
11:39:49
17.01.2015
17.01.2015
-> mAATT: Tak to jezdíš vcelku normálně
11:37:51
17.01.2015
17.01.2015
mAATT
Lidi co těma TDIčkama děláte? Já jezdím s 66kW rotačkou v Audi 80 za 6-6,5, s PD 77kW v Golfu 5 Variant 5,5-6..
10:57:06
17.01.2015
17.01.2015
spartra
nevím no
spotřeba je +- stále stejná
1 x 1,616v 80kw průměr ca 10l lpg/100km berlingo 2004
2 x 1,9 d 50 kw průměr ca 6,3l nafty/100km citroen zx kombi95/hatch97
08:39:31
17.01.2015
17.01.2015
-> Syny 17.01.15 01:57:25: Smutné je že riaditeľ čo sem chodí na 3,6FSI má spotrebu celoročne do 9,5L kombinovanú , samozrejme menej mesta a chlap chodí fakt predpisovo na pohodu ale je to tam ... 4x4 ,DSG ,310 000km , 2010 ...
01:57:25
17.01.2015
17.01.2015
-> Tommyk: Ja bych rekl, ze tam klidne bude rozdil i 300kg. Octavie jsou celkem lehky. Kdybych tu spotrebu platil, tak bych si to asi taky rozmyslel, ale jelikoz to neplatim, tak je mi to u prdele :) Nadrz to ma asi na 75litru, dojezd je na to neco kolem tisice. Takze cajk. Kdybych vybiral svoje, tak bych sel urcite do benzinu.
01:13:34
17.01.2015
17.01.2015
Jsem se po hodně dlouhé době taky dopracoval náhodou k hodnotě.. Š120L 1977, 9.3 lt/100 km..
Půlka z těch 240 km dvě jízdy, zbytek po kouskách v podstatě na sytič..
00:27:51
17.01.2015
17.01.2015
Tommyk
-> Syny: Mám taky 2.0 Tdi 103kw PD - BKD ale v OII a dvoukolce. Co to váží nevím, každopádně určitě o 100 kg (ne-li víc) méně díky tomu že to není 4x4...
Oproti 1.9 to fakt rozežraný je, ale toto co píšeš, to už se mi zdá masakr
To už bych asi radši jezdil s benzínem... (pokud bych si mohl vybírat a měl platit náklady na provoz)
To už bych asi radši jezdil s benzínem... (pokud bych si mohl vybírat a měl platit náklady na provoz)22:29:35
16.01.2015
16.01.2015
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.15 12:27:56: za poslední tři nádrže mám dlouhodobou 5,5l a jezdím převážně město
20:29:58
16.01.2015
16.01.2015
-> Syny 16.01.15 20:13:04: No já právě jezdím s více autama, který dostaneš třeba i po někom a taky koukáš (služeb.) co tam je za čísla. Tak se jen divím. A autama jezdí i moji kolegové a kamarádi, takže ti také mají nějaké to číslo do placu a překvapivě i oni, zde neregistrovaní, jsou obdařeni vůdčím listem. Uspokojit nepotřebuji.
Už od dob Xantíka jedu na vlně 6 - 12,5 a vím co si vždy kupuji.
20:21:24
16.01.2015
16.01.2015
-> Pavel P.. 16.01.15 20:18:46: Váha je krásna vec ale ja som chodil s plným autom a dosť kopce a horské prechody , najviac ma tešil pohľad majiteľa 1,9 77kw PD keď sa po 200km ručička s polovice nádrže takmer nepohla , vtedy som síce nešoféroval ale priemer sme mali 5,5L podľa tankovania , podotýkam normálna jazda , asi sa ma to auto začalo báť ...
