to by me nenapadlo, ze ji nema...
Spotřeba vašeho auta?
3017 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 01.11.2011 do 06.11.2026, založil/a mark - zrušená registrace
16:27:23
17.09.2018
17.09.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Alenka 17.09.18 15:01:40: pred chvili jsem byl u plynare, ze se mi rozsvecel check engine a psalo to prilis chudou smes P0171, tak mi tam pridal 10% a pry jestli s sebou nemam diagnostiku, ze bychom se podivali na korekce bohatosti
to by me nenapadlo, ze ji nema...15:01:40
17.09.2018
17.09.2018
Alenka
-> vhml: muze byt. Zalezi na tom, jestli se nekdo nekdy obtezoval nastavit LPG jednotku a jak casto se pohybujes v rezimu obohaceni smesi s regulaci v otevrene smycce.
Podivej se jak vypadaji za jizdy korekce bohatosti , to napovi hodne.
14:29:14
17.09.2018
17.09.2018
bouchy
Nemůže za to vylhanej NEDC nebo jinej cyklus, kdy se během toho odpojovalo všechno možný, dávaly se jiný naprd ložiska, oleje atd atd. - z toho se něco naměřilo, zapsalo do TP a realita funkčního auta je jinde? (navíc sama "trasa" cyklu je pohádka) PP podměřuje vůči skutečnosti asi všem, teoreticky i odchylka v naměřený rychlosti/vzdálenosti kvůli nestandardnímu obutí atd. by mohla hrát roli... kašlat na to, kdo má na to "dotočit do plna" a z toho to měřit (navíc opět odchylky v množství, hustota paliva dle teploty...)
14:09:01
17.09.2018
17.09.2018
-> Alenka 17.09.18 13:49:22: no a nemůže ten rozdíl mimojiné způsobovat i nějaká nahovno směs? Nebo je to přirozená věc vzhledem k rozdílný výhřevnosti?
13:49:22
17.09.2018
17.09.2018
Alenka
-> Jarda: , -> vhml: posteloval jsem v motorove jednotce konstantu pro vypocet spotreby, kterou jednotka posila do budiku.
Zbytek by mel jit doladit primo pres budiky, ale do toho jsem zatim nevrtal.
-> TTomas: diky :)
Donedavna se to zdala byt idealni kombinace slusne dynamiky a nizke spotreby (malokdy se v kombinaci dostanu pres 5l), ale moznosti prastareho 1.8T v kombinaci s LPG ve me posledni dobou tuto viru znacne nahlodavaji :D
-> TTomas: diky :)
13:01:23
17.09.2018
17.09.2018
TTomas
-> Jirik_Tuňák1983: LPG?
12:59:52
17.09.2018
17.09.2018
-> vhml 17.09.18 10:00:55: Japatojemožný? Nikdy se mi to o tolik u aut nelišilo. Max. v rozmezí 0,3 - 0,7 litru.
E: jsem to špatně napsal. Myslel jsem to o 0.3 - 0.7 od deklarované. Asi to u postarších vozů méně ojebávali a dělali "hezké" do katalogu. Spíše jsem to měl stejné. A ani palubák nekecal s takovou tolerancí sem tam.
10:00:55
17.09.2018
17.09.2018
-> Jarda: me se to lisi taky o cca 1.5 litru. Takze nejakych 15%
09:53:49
17.09.2018
17.09.2018
-> Alenka 15.09.18 12:06:19: jen o 7%?, ja ted mel 8,0 na palubaku a realna 9,6
08:57:45
17.09.2018
17.09.2018
TTomas
-> TTomas: 103kW jsem jezdil roky v octavce v manuálu pak par let 110kW v Passatu ( automat) a teď tech 92 jezdím v Golfu, takze je tam urcitej hmotnostní rozdíl. Kroutak je pochopitelně někde jinde, ale když se to točí, tak to jede slušně a je s tim celkem zábava. I papírové to ma 0-100 prakticky stejný. Dlouhodobou spotřebu mam 5,9 a to ty koně používám a navic se to jeste zajíždí.
06:59:02
17.09.2018
17.09.2018
-> TTomas: a to jede dost podobně jako 2,0TDi? Oproti současnému 2,0HDi to moc podobně nejelo, zkoušeno v Leonu jako možný další povoz
Pro mě byl ten rozdíl dost velký
Pro mě byl ten rozdíl dost velký19:54:13
16.09.2018
16.09.2018
TTomas
-> MATTESS: 92kW
-> Alenka: To je pěkný TDI.
18:01:08
16.09.2018
16.09.2018
-> TTomas 15.09.18 12:15:22: v jaké výkonové verzi je ta 1,4T?
20:42:11
15.09.2018
15.09.2018
Alenka
-> suri: to sice ne, ale o to lip jsem vykoumal R5 do Transporteru
R5 TDI 96kW AXD s turbem AXE a IC z Biturba - 205k/450Nm + uprava na spotrebu.
Tohle byla cesta do Berlina a zpatky na pohodicku a dle tankovani to pry sedi +- 0,2l :)
18:52:16
15.09.2018
15.09.2018
-> Alenka: ale manuál do 3,6 si ešte nevykoumal :D
12:25:42
15.09.2018
15.09.2018
Alenka
-> suri: pred par mesici jsem jedno TSI ucil fungovat na E85, tak az se majitel vyblbne, zkusim tam taky neco vymyslet :)
-> TTomas: tento kousek za mym 2.0TDI zatim vykonove mirne zaostava, ale vzhledem k najezdu 465000 km ocekavam, ze turbo s nami uz moc dlouho nebude, tak uvidime jak to bude fungovat s K04-064 z Golfu R
12:15:22
15.09.2018
15.09.2018
TTomas
-> Alenka: Od doby co jezdím 1,4T od VW, tak mám taky ten pocit. Spotřeba stejná jak s 2.0TDI a jede to dost podobně. Navíc to nesmrdí a není to slyšet:)
12:14:55
15.09.2018
15.09.2018
-> Alenka: tak by som potreboval poladiť aj moje 1,8TSI
12:06:19
15.09.2018
15.09.2018
Alenka
Octavia 1.8T 4x4 LPG s vyvojovou upravou na snizeni spotreby.
Realna spotreba je cca o 7% vyssi, takze to bere nejakych 6,5l plynu coz pri cene 13,90 za litr vychazi na 90 haliru na kilometr
Zacinam chvilemi premyslet, na co vlastne potrebuju TDI
10:39:35
24.08.2018
24.08.2018
At jste klidnější
09:51:50
24.08.2018
24.08.2018
-> Milan 136: v dvojkolke v manuáli to ide , 4x4 DSG už ani moc nie
09:50:41
24.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
Normalni svizna jizda, predjizdeni, klima.
Na 18", za me to jde
20:58:33
21.08.2018
21.08.2018
-> palinator 21.08.18 19:52:44: Když se to co píšeš přitáhne za vlasy, tak v podstatě ano. Vyšší spotřebu to ukazuje při popojíždění, než spadne směrem dolů a i během jízdy v malé zátěži, jak zmiňoval Alenka. Oproti tomu při dálniční a nebo okreskové jízdě s vysokým podílem důkladných akcelerací při předjíždění a nebo jen tak pro zábavu (prostě když to ženeš svižně), je spotřeba mnohem nižší. A to i při rychlostech kolem 120 - 150, kdy tímto způsobem jedeš.
Na tvoji spotřebu bych se nikdy nedostal. Nejbližší je mi ta Michaelova, u mne s vyšší stavbou vozu kolem 6,2 - 6,4. V horších jízdních situacích, tj. vyšší podíl města a okolí, klidně i 6,9.
Jaký podíl na spotřebě má můj jízdní styl, to se neodvažuji odhadovat.
Možná proto mi druhé auto žere 12,4.
20:48:08
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka 21.08.18 20:12:30: pred nejakou dobou jsi rikal, ze jsi neco vyvinul na BMM. Osvedcilo se to a funguje to?
20:24:18
21.08.2018
21.08.2018
bouchy
-> palinator: Tušimže v oblasti stechiometrickýho poměru / největšího krouťáku jo - někde to někdo popisoval. Což ovšem není 6500 ot/min
Dneska dle PP 6,5, včera taky - dlouhá trasa a hlavně zpátky už jsem jel za kamionem. Taková chvilka oddychu a na spotřebě je to hodně znát, když tempaří někdo jinej. Jinak po městě tak za vosum, ale to je neplynulostí. Kdysi na starý Hradubický v F 1,4 ukazoval 5,5, což se mi nepovedlo napodobit, ale i tak slušný - po asi 12 km, z toho kus po městě.
20:18:57
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka:
Však já jsem to tak myslel s tim průběhem tlaku, jen jsem to teda blbě nazval předvstřik (úpravou časování ale můžeš teoreticky docílit vyššího předvstřiku (samozřejmě s náležitým požadavkem od jednotky), pokud bys chtěl ne?).
20:12:30
21.08.2018
21.08.2018
Alenka
-> saskyn2: BKP je PPD čili jednotka Siemens.
Na ty jsem nic neřešil, protože jich už většina dojezdila a program v jednotkách Siemens je jeden velký clusterfuck, který odmítám rozmotávat
-> Milan 136: tvoje PD je v sérii, tak jasně, že žere :)
Když ale upravíš na max účinnost 2.0 PD a 2.0 CR tak bude úspornější PD. Při nízké zátěži výrazně, se zvyšující se zátěží se to srovná.
-> palinator: ty jsi psal u PD o předvstřiku. Předvstřk se s časovánim rozvodů nemění. Mění se pruběh tlaku ve vstřikovači v vůči poloze klikové hřídele.
1.6 CR dosahuje nižší spotřeby zejména kvůli nižším parazitických ztrátám daných nižším objemem a hlavně díky jednohřídelovému pětikvaltu.
Není náhoda, že všechny Greenline, Bluemotion atd. používaly vždy 5Q MQ250 a ne teoreticky vhodnější 6Q MQ350...
Co ce týče srovnání PD a CR, tak srovnávám 1.9/2.0 PD a 2.0 CR.
2.0 CR při ekorallye těžko dostaneš (reálně) pod 4l, přitom 1.9l PD s pětikvaltem stáhneš klidně pod 3l.
Pak zrychlíš na dálničních 120,a oba motory pojedou se stejnou spotřebou okolo 4l.
PD má prostě větší rozsah dosažitelné spotřeby směrem dolů a je jen na řidiči, jestli je schopný toho využít.
19:52:44
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
Že čim víc přidáš plyn tim víc klesne spotřeba jo?
19:45:26
21.08.2018
21.08.2018
-> palinator: Přesně jak to popisuje Alenka, tak stejné jsou i moje praktické zkušenosti. Včetně nižší spotřeby ve střední až vyšší zátěži.
19:15:58
21.08.2018
21.08.2018
michael
Zatím nejmenší průměrná spotřeba Octavie RS
18:47:13
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka:
Asi budu muset vytáhnout z tátovy FIII TDI, za kolik to jede doopravdy, protože si pochvaloval zvětšenej dojezd oproti 1,6 TDI. A služební Rapid TDI teda ukazuje hezčí čísla než rotačka, nevim jakej je reál. A proč by vlastně CR neměl umět jezdit za míň?
A pokud nemá vliv hraní si s rozvodama u PD na průběh vstřiku (jasně že konkrétní okamžik v nějakým rozmezí si řeší jednotka), pak nevim proč to specifický nastavení děláš.
Navíc spritmonitor mluví trochu jiným jazykem, když třeba 1,6 TDI je na prvních příčkách ve spotřebě spolu s Greenline 1,2 TDI
E: nebo se srovnává 1,9 TDI, 2,0 TDI-PD a 2,0 TDI-CR?
17:58:34
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka: asi to budes muset vysvetlit mymu PD
17:57:40
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka: Hele za kolik mi bude jezdit po tvé úpravě BKPčko
17:31:55
21.08.2018
21.08.2018
Alenka
-> palinator: CR v žádném případě nedokáže jet za míň než rotačka nebo PD.
Dokáže ukázat nízká čísla na palubáku, ale reálná spotřeba je úplně jinde.
Dovolil bych si říct, že co se týče účinnosti při částečném ztížení, tak (odhlédneme-li od míry dokurvení SW řízení motoru) nejlíp jsou na tom PD, následně rotačka a potom s velkým odstupem CR.
S CR téměř není možné jet v reálu pod 4l, a to ani když se komplet upraví SW.
Rotačka i PD tuto disciplínu zvládá s přehledem ani se není potřeba příliš snažit.
CR umí být relativně usporné při střední až vyšší zátěži díky pokročilé technologii přeplňování a dlouhým kvaltůmí, ale pokud se bavíme vyloženě o ekorallye, tak za nejmíň je schopné jet PD.
A jen poznámka k PD a časování rozvodů - nastavení rozvodů nemá žádný vliv na počátek vstřiku. Ten si řídí jednotka bez ohledu na synchronizaci rozvodů :)
15:29:40
21.08.2018
21.08.2018
-> dragon_cb_cz:
Jo, bulharská konstanta (ve srovnání s dlouhodobou spotřebou), tu jsem sem zapomněl dát.
www.spotreby.cz/skoda-oct avia-i-combi-1-9-tdi-66-kw -90-hp-a51303
15:26:27
21.08.2018
21.08.2018
-> Jumbo: Podstatný ještě je, jak moc velkou bulharskou konstantu má tvůj palubák
Já se uměl s O1 dostat na "spotřebu" asi 3.3 (na jednu nádrž)? ale reálně to bylo o víc jak litr výš... A ten "automat" je šumák, DSG spotřebě neškodí tolik jako klasické HDM, resp. bych řekl, že jí spíš pomáhá než naopak... 4x4 moc nepomůže, to je fakt.
Já se uměl s O1 dostat na "spotřebu" asi 3.3 (na jednu nádrž)? ale reálně to bylo o víc jak litr výš... A ten "automat" je šumák, DSG spotřebě neškodí tolik jako klasické HDM, resp. bych řekl, že jí spíš pomáhá než naopak... 4x4 moc nepomůže, to je fakt.15:24:28
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Tak já nevím, já v něděli motal s Yetim město/okreska/dálnice po Brně a okolí a měl 5,3l/100 km a to je v automatu a 4x4...
15:18:18
21.08.2018
21.08.2018
DPF na tom bude mít jen minimální zásluhu. Spíš jde o emise NOx. Jinak aktuální CR uměj jet za míň, než tahle rotačka. Mj. díky dlouhejm kvaltům. Turba, vstřikování jako takový a technologie samotnejch motorů jsou prostě jinde. U PD je určitě alfou a omegou předvstřik (resp. pásmo, ve kterým může dojít efektivně ke vstřikování), o kterým podstatně rozhoduje nastavení rozvodů.
A Alenka by se vám rozpovídal, jaký kouzla jdou s CR dělat.
15:09:26
21.08.2018
21.08.2018
-> Nwkt: Je fakt, ze mi Golf (CR) zere min nez tenkrat sluzebni Passat (PD), ac tedy to nejde uplne presne srovnat (Passat byl tezsi a 4 motion), na druhou stranu uplne nejmensi spotrebu co jsem s Golfistem mel byla prumerna 4,5 - pri vyletu na Javor a zpatky a to jsem vylozene zkousel jet na spotrebu. Pod 4 to fakt nezvladam
15:05:34
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: žerou míň jak PD
15:04:25
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Protože DPF...
15:04:05
21.08.2018
21.08.2018
Zdá se mi to a nebo common raily žerou skutečně víc?
12:49:01
21.08.2018
21.08.2018
Akorát těch 20 km po Hradubický to zkurví.
12:46:39
21.08.2018
21.08.2018
Dneska jsem jel mírně eco mode.
V mezičase v PCE na trase Chvaletice - Hradec Králové, centrum.
Toho času přesně 1242 km od posledního tankování.
15:24:37
06.07.2018
06.07.2018
Alenka
-> MerHanz: jasně, tohle jsou rekordy při šolichání po okreskách uprostřed noci, ale zkus si to se sériovkou :)
V reálném provozu vezmou tak o litr víc.
21:24:57
05.07.2018
05.07.2018
-> Tomaso435 03.07.18 17:57:16: tata dokazal 1.3 mpi dlouhodobe 5,2, ale jezdil i za 4,8 ja to pod 6,2 nikdy na benzin nedokazal a na LPG okolo 8, uspornejsi je zlutej rapid, tam jsem jezdil i okolo 7, ted Besiny 8,5 ale to jsem jel rychlostne asi tak, jak jezdim s octou, kde je to zas asi o litrik vic
20:56:30
05.07.2018
05.07.2018
tdi afn v b5...
17:33:52
05.07.2018
05.07.2018
MerHanz
-> Alenka: hezký, ale v reálným provozu blbost. Jezdil jsem s rotačkou 81KW za 5,5-6. Když jsem se snažil tak kolem 5ti. Ano v Tatrách z Podtatranský Lomnice do Popradu jsme byli taky pod 3 s PD 96KW ( po optimalizaci map ). Ale to je zkopečka
