Pc-problém disky
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 25.12.2009 do 26.12.2009, založil/a Zeke-ten šestý
13:52:32
26.12.2009
26.12.2009
Dušan
potrebujes tolik vetracku ? Podle me by stacil 1.
23:14:25
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: štípačky a starej konektor odněkud a jedeš
23:09:56
25.12.2009
25.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: on nema konektor na ten MOLEX nebo jak se to menuje :(-> Matthes, záškodník z TechWebu: bios na tehle desce, zda se mi ponekud nestastny, tam to vubec neni prave
23:07:09
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Ho zapoj na konektor ze zdroje
23:06:26
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Nemas ho v BIOSu vyplej?
23:05:13
25.12.2009
25.12.2009
Zeke-ten šestý
Už to funguje, díky :) pak mam uz snad posledni problem, deska ma 3 konektory na vetraky, jeden na CPU, na druhym mam zapojenej vetracek na zadni strane case (ten funguje jak ma) a na poslednim konektoru mam zapojenej vetracek na predni strane casea s tim je problem, jako by do toho posledniho konektoru nesel proud, vetracek se netoci...zkousem sem asi 3 ruzny vetracky a ani jeden z nich nic.....pomuze na to upgrade biosu? mechanicky ten konektor poskozeny neni..
20:18:08
25.12.2009
25.12.2009
Dušan
po nainstalovani Win by bylo dobry ten disk "roztahnout" na cely pole. Prvni XP vic v instalaci neumeli, ale v systemu uz ano. Melo by to jit pomoci nastroju pro spravu - sprava disku
20:18:02
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Potom bude vidět 460 nebo kolik to je okradeno
20:16:32
25.12.2009
25.12.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: no, mam XP na CD uplne bez SP, tak je tam doinstaluju dodatecne :) dik
20:15:51
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Máš špatné XP musíš mít service pack 2
20:15:44
25.12.2009
25.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: ok, uz instaluju, tak potom podam hlaseni
20:15:21
25.12.2009
25.12.2009
-> Zeke-ten šestý: Nainstalovat wokna a pokud to nepude ani potom tak sosnout patch
20:13:14
25.12.2009
25.12.2009
Zeke-ten šestý
mam problem, mam dva SATA disky, jeden WD 80GB, ten ma byt na system a pak SEAGATE 500GB, ten ma byt na data, problem cislo jedna je, ze pri instalaci XPcek mi to hlasi, ze ten 80 Gb disk ma kapacitu 76309MB, coz odpovida a u seagate, co ma 500Gb hlasi ze ma velikost 131067MB, coz je divny.....dal mi na tu 80tku nesel nainstalovat system, tak sem prohodil SATA kabely a uz to jde....a do disku sem dal jumper aby byl disk Master.takze uz je jen jeden problem a to s tou velikosti te Seagate 500GB....:/ co s tim mam delat?
