Jak na externí vstup do starýho magiče?
06:24:17
28.09.2009
28.09.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> King: u tohodle kotoučáku nepřebuzuje. sice ta citlivost je dost velká ale když se rozumně stáhne vstupní hlasitost tak je ok
16:25:46
27.09.2009
27.09.2009
-> King: už jsem pořídil stíněnej kabel tak uvidím jak to bude fungovat. Zkoušel jsem to jenom napojit narychlo na nestíněnej a nic pěknýho to nebylo. Uvidíme co udělá stíněný a proletovaný kontakty.
14:57:11
26.09.2009
26.09.2009
-> vhml: (a vůbec obecně :) Jenom taková drobná poznámka - ty starý vstupy maj daleko větší citlivost (typicky 100mV na plný vybuzení), takže při krmení z dnešních linkovejch vstupů (řádově stovky mV) to dost zkresluje. Čistější je dobastlit na ten pětikolík (např.) napěťovej dělič z odporů a tím snížit citlivost. Pak se to klidně "krmit" i nestíněnou kroucenou dvolinkou.
21:19:56
22.09.2009
22.09.2009
-> U-Geen: Ne, ale de rychlejc
21:18:57
22.09.2009
22.09.2009
Tak to běhá. Sice jen na zkoušku, kabely jsem namotal k sobě a bez stínění. Kvalita sice nic moc, ale hrálo. Až se doladí detaily tak to bude fungovat pěkně.
21:14:56
22.09.2009
22.09.2009
-> David29: a z analogovyho vystupu PC jde co? permonikovej signal?
19:29:07
22.09.2009
22.09.2009
-> vhml: Hned za hlavu je to podle mě taky blbost... tam de přece analogovej signál...
19:22:36
22.09.2009
22.09.2009
-> vhml: hlavně bys přišel o stereo efekt
13:27:05
22.09.2009
22.09.2009
-> vhml: a taky by to mohlo slušně bručet. stíněnej na taskovou aplikaci jedině
12:26:28
22.09.2009
22.09.2009
-> Matsoft: inu dobrá, pořídím stíněnej.
12:23:10
22.09.2009
22.09.2009
Matsoft
-> vhml: je, kdyz tam nebude, tak to bude chytat sumy a v pripade kotoucaku na to obcas chytis i radio :-D
12:01:15
22.09.2009
22.09.2009
A ještě se zeptám, jestli je to stínění nutný. Nebo stačí obyčejná dvoužíla? Na žádný zásádní vyhrávání to nebude, takže trocha ztráty kvality nevadí. Jenom aby to hrálo, když ta zem nebude zapojená.
22:54:31
21.09.2009
21.09.2009
-> Bobesh: jo takhle. Tomu už rozumím.
22:50:03
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: ono dvoužíla je na signálkáblu stíněná,takže každej pramen má v jádrujakoby plus a stíněný minus,takže červená pravej,bílá levej a obě stíněný (ground) spojíš
22:17:54
21.09.2009
21.09.2009
-> Peťa Klíč: takže na to teda potřebuju 3žílovej kabel jo? protože všude jsem viděl akorát 2 žílovej s jackem. Ale to někde pořídím snadno
19:10:41
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: popř. univerzál takovýto
19:07:31
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: tady sem ti to namaloval
A) a B) jeden je pro nahrávání z magiče do PC a jeden naopak, fakt teďka nevim
já používám úspěšně C) sice je to prasárna ale je to sichr a obousměrný. a funguje.
19:02:09
21.09.2009
21.09.2009
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: teď ti nedokážu říct která strana je vstup a která výstup, ale prostřední kolík je zem, jedny dva krajní jsou vstup a druhý dva krajní jsou výstup. ty úplně krajní jsou levá strana a ty mezi jsou pravá
19:00:17
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: Jsou ti 4 pokud máš stereo
18:59:42
21.09.2009
21.09.2009
A na ten 5 kolík to napojím kterak, když z jacku my jdou jenom dva kabýlky?
18:56:24
21.09.2009
21.09.2009
kdo napsal připojit na hlavu tak je na lavu
sry to nešlo jinak napsat , především z hlavy nejde normální signál, citlivost je úplně někde jinde atd, normálně to má vstup na 5kolík, pokud to chceš používat jen jako koncák tak odpoj motor aby ti zbytečně neblemcal pod nohama a nežral a odposlech se bude zapínat zamáčknutím nahrávání.
sry to nešlo jinak napsat , především z hlavy nejde normální signál, citlivost je úplně někde jinde atd, normálně to má vstup na 5kolík, pokud to chceš používat jen jako koncák tak odpoj motor aby ti zbytečně neblemcal pod nohama a nežral a odposlech se bude zapínat zamáčknutím nahrávání.18:48:04
21.09.2009
21.09.2009
BeBe
nezapajaj to na hlavu ma to urcite vstup na nahravanie tak to zapoj tam ,je to DIN 5-kolikovy konektor,pri pustenom nahravani by to malo mat automaticky odposluch
18:31:00
21.09.2009
21.09.2009
napojit přímo na čtecí hlavu
18:30:07
21.09.2009
21.09.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Repra mam jiny, ale taky starý 4 ohmovový. Muze mi to vypálit noutbuk nebo ne?
18:28:15
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: tak zkusil bych nejdřív na jednu hlavu a pak na druhou :D ale tak v gumových rukavicích a svářečskej kukle, co když to začně jiskřit,,,, mimochodem máš k tomu i repra? ty hrajou hodně luxusně, hnedka byhc je koupil :)
18:24:01
21.09.2009
21.09.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Taky si to tak nejak myslim. Jenže jsou tam ty hlavy jakoby dvě. A z každý vedou 2 kabely seshora a dva zespoda. Tak nevím kam to napíchnout. Ani teď u sebe nemam jacka abych to zkusil.
18:21:21
21.09.2009
21.09.2009
-> vhml: jehééé ten máme taky :D no já bych zkusil jak je snímač pásku (hlava-asi:) tak od něj vedou nějaký káble, tak knim bych to zkusil,, akorát to bude fachat asi jen když to spustíš, takže se ti misky budou otáček :D
17:59:40
21.09.2009
21.09.2009
Zdravím lidi. V\hrabal jsem kdesi starej magič na kotoučky. Líbilo by se mi v něm mít externí vstup pro napojení notebooku abych ho mohl využívat jako zesilovač k reprákům. Dokážete poradit kam ho napíchnout? Díky
