Identifikace dilu...
21:36:58
26.09.2022
26.09.2022
-> SO545: Hm, ale původ netušíš? Dostalo se to k Tobě jako díly a ne jako součást vozu, že?
17:23:13
26.09.2022
26.09.2022
-> Bukaj 14.09.22 09:19:07: mam asi 2ks....doslo to z dielmi naskor zo 110...prisiel aj jeden chladic v medi a topenie....
22:05:17
25.09.2022
25.09.2022
jerrom
z boku
22:04:39
25.09.2022
25.09.2022
jerrom
Nepozná náhodou někdo tenhle silentblok?
14:31:57
14.09.2022
14.09.2022
gim
-> Bery: údajně vznikla nějaká přestavba pro Lucembursko s motory FNM, ale tolik jich asi nebylo a byla to jen 1,3 nebo 1,4.
11:57:24
14.09.2022
14.09.2022
Bery
Zeptám se tady - mám vyrábět výfuky na škodu favorit 1,9 TD 51 kW. Export Anglie/ USA - slyšel o tom někdo? prý vyrobeno přes 8000ks
09:19:39
14.09.2022
14.09.2022
...zdvojená vnitřní výztuha:
09:19:07
14.09.2022
14.09.2022
Víko ventilů MB/kilo s vyšším nalévacím hrdlem a dvojitou vnitřní výztuhou - viděl to někdy někdo z vás na voze? Je to nějaký mezityp mezi klasickým 1000/100 víkem a novější 105/120 variantou, nebo...?
16:50:52
03.09.2022
03.09.2022
Dušan
-> Pavel P..: řekl bych, že podle kódu produktu je to jen barevná bída
www.evv.cz/9215600-civka- zapalovaci-12v-s-odporem-s 105-130
16:11:38
03.09.2022
03.09.2022
Gůgl taky mlčí co se značení týče.
16:10:30
03.09.2022
03.09.2022
Dostala se ku mě takováto červená cívka Magneton... je to nějaka jen atraktivnější seriovka nebo něco speciálního? Mam dojem že se to tu kdysi nějak řešilo ale nic jsem nenašel.
23:03:12
16.08.2022
16.08.2022
ulicek
-> Bukaj: Super, diky
22:56:42
16.08.2022
16.08.2022
-> ulicek: Třeba: www.multiweb.cz/playa/kdf
.htm
takže Brouk, no...
takže Brouk, no...
22:53:34
16.08.2022
16.08.2022
-> ulicek: Nevím, zda Ti to pomůže, ale importe d´Allemagne je pravděpodobně Francouzsky a znamená "dovoz z Německa", takže bych tipoval nějaký francouzský vůz nebo možná náhradní díl na něco do francouzsky mluvící země. 130/6 znamená 130W/6V, 2600 budou otáčky maximálního výkonu. Směr otáčení je opačný, než u škodovek...
Hledej, šmudlo!
www.google.com/search?q=R EDK+130...
Hledej, šmudlo!
22:39:12
16.08.2022
16.08.2022
ulicek
Ahoj lidi, pri uklidu garaze jsem nasel toto dynamo s timhle oznacenim
Dallemagne REDK 130/6 2600 AL 15P
Nejspíš by mel byt z nejakeho stareho vw, ale nejsem si jisty.
Nevite nekdo?
Nevite nekdo?
01:23:02
05.08.2022
05.08.2022
-> Polyš: Odpověděl sis sám
16:25:30
03.08.2022
03.08.2022
Polyš
Je nějaký rozdíl mezi krytem rozvodových kol na Š 120 a 136 kromě gufera? Je tam větší díra?
10:12:29
24.07.2022
24.07.2022
-> isti: Fotky značne naberajú na kvalite
09:41:33
24.07.2022
24.07.2022
isti
Radili mi to rovno vyhodiť lebo nemajú vytvorený žiadný mazací kanál.Vaše názory,poznatky k tomu?(vpravo staré použité)
09:37:47
24.07.2022
24.07.2022
isti
Mám doma púzdrá do ojníc myslím že kúpené na virte od Davida.
00:20:08
12.07.2022
12.07.2022
...a z rubové strany:
00:19:40
12.07.2022
12.07.2022
Netušíte, kam patří tato gumová podlážka? Mám dojem, že jsem to v nějakém vozidle kdysi viděl, ale dneska vůbec netuším, kam to zařadit...
08:32:44
23.06.2022
23.06.2022
-> Bukaj 21.06.22 22:08:07: Jinak označení to má TE-8961 a nejspíš to bude něco prototypového, respektive testovací serie - soudím podle toho, že kromě kódu výrobního data (jedno těch tří čerpadel je vyrobeno v prosinci 1966 a zbylé dvě v lednu 1967) je tam vyražené i něco, jako pořadové číslo (to z prosince 66 má číslo 002 a ty z ledna 67 čísla 015 a 018)...
Na těle jednoho z nich je jehlou vyjiskřeno: "/průměr/ (je tam znak přeškrtlého kroužku, nevím, jak jej napsat na klávesnici) 0,71/780 z."
Takže vzhledem k datu je možné, že to bylo plánováno na 1203, ale do seriové výroby se to asi nedostalo...
15:23:01
22.06.2022
22.06.2022
vlasmi
-> StepaNoFUN: Taky si myslím že by to ta 1203 mohla být.
Poté co se u 1203 zjistilo že mechanická pumpa se přehřívá ještě víc než u Octavie díky tomu že motor je víc schovanej, se začaly montovat elektrické pumpy vibrační - tyto.
Ale nebyly moc spolehlivé. Osobně jsem ji ještě neviděl. Táta ji měl v sanitce, povídal že vypadala podobně jako pumpa na Š100, byla vzadu u nádrže a když přestala vrnět, tak musel patřičně dlouhou tyčí z kabiny přes okýnko a prostor pacienta praštit do podběhu aby se znovu rozeběhla.
Pak začaly spolehlivější rotační čerpadla.
10:03:10
22.06.2022
22.06.2022
-> Hanz1912: Pokud to není tubus, doporučuju vyvinout snahu a vložky změřit dutinoměrem. Mne takhle přišla "sada", už výroba škoda z počátku 90. let. Písty označené, vložky nikoliv. Všechny písty byly B, vložky musely být 2xA a 2xB. Zkontrolovat mne to nenapadlo (když to byla sada), tak se na to přišlo, až když sem ty dva válce totálně zadřel - další dva byly při rozborce úplně zdravý.
Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.
Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.07:33:06
22.06.2022
22.06.2022
Hanz1912
23:43:12
21.06.2022
21.06.2022
-> saskyn2: Že by PAL dodával soudruhům do NDR nebo PLR?
23:00:00
21.06.2022
21.06.2022
-> Bukaj: jsem měl kdysi to samé, myslím že to bylo z nějakého barkase nebo žuka, ted už nevím
22:44:33
21.06.2022
21.06.2022
-> COL: Klika, že tu mám další dva nekompletní kusy, tak nemusím rozebírat ten kompletní
22:31:03
21.06.2022
21.06.2022
COL
-> Bukaj 21.06.22 22:08:37: Co je pod tím germaniovym tranzistorem?
22:24:06
21.06.2022
21.06.2022
-> StepaNoFUN: Obávám se, že se pleteš...
22:14:01
21.06.2022
21.06.2022
-> Bukaj: jestli se nepletu, tak TAZ 1x03...
22:08:37
21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022
21.06.2022
Taky tu mám něco k identifikaci:
Jakési elektrické palivové čerpadlo, jehož vrchní část je původem z MBčka (později kila)...
22:06:08
21.06.2022
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:39:13: Válce se slepicí měly jenom MBčka a kila (možná ještě první užovky?), novější výroba je holá. Písty by měly být všechny stejné váhové tolerance (stejné vyražené číslo, plusmínus gram) a taktéž stejná rozměrová třída (A, B, C), stejně tak vložky, ale u nich se to na pohled nepozná - starší výroba byla značena vyraženým písmenem, jako písty, ale novější už jen barvou ("voskovka"), která je ne vždy viditelná...
21:58:16
21.06.2022
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:33:24: Ano, originál z Metazu Ústí. To vyražené číslo je hmotnost pístu (mělo by to být 281 g, pokud je to 81)...
17:39:13
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Číslo tam je 753..něco. A naproti je 3. Mám celou sadu ale na jednom válci je vyžraná díra tak jeden kus mu vracím na výměnu. A na tom poškozeném je myslím hnědá barva zvenku štětcem a na pístu místo trojky je D. Na válci nemá být žádná značka? Logo škoda? Nepřišlo to v tubusu
17:34:38
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Není tam logo šípu. Jen šipka a dvě kolečka nahoře vlevo i vpravo
17:33:24
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Je to originál? Je tam A, 91 nebo 81, H13
22:11:50
14.06.2022
14.06.2022
Lubes120
-> Pavel P.. 14.06.22 22:07:45: ďakujem ,na to by som veru neprišiel
22:07:45
14.06.2022
14.06.2022
-> Lubes120: motorová brzda... z nějakýho autobusu nebo náklaďáku.
19:46:49
14.06.2022
14.06.2022
Lubes120
Čoho je toto skratka?
08:16:35
04.06.2022
04.06.2022
-> Bukaj: Vida. Zahada rozlustena. AD28 znam jen zvenci a z klece na nem poveseny. Ale v kabine jsem nikdy nesedel.
08:09:50
04.06.2022
04.06.2022
-> zdeba: Díky!
08:08:41
04.06.2022
04.06.2022
zdeba
-> Bukaj 02.06.22 09:05:47: To je z jeřábu AD20 či AD 28, ukazuje procento zatížení
00:06:40
04.06.2022
04.06.2022
To je ukazatel rychlosti behu casu. Za normalnich okolonosti ukazuje 100 %, pokud jedete za Avii, ukazuje podle sklonu kopce pod 100 %. Pokud mate v aute motor z favorita/feldy/fabie, ukazuje 100 - 120 % rychlosti casu.
23:46:46
03.06.2022
03.06.2022
COL
-> Bukaj: Bud něco, co nemá žádný fyzikální rozměr, nebo neco u čeho se neví, nebo se mění, hodnota odpovídající 100%. Zdá se, že pracovní rozsah je od nuly až do 100, možná i výše, tak to budi dojem indikátoru naplnění čehosi.
22:49:39
03.06.2022
03.06.2022
-> StepaNoFUN: A proč je na tom symbol % ?
Napadlo mne, že by to mohl být třeba měřák sklonu vozovky (stoupání/klesání) nebo stavu nabití akumulátoru u nějakého elmobilu. Ale má to normálně štítek s číslem dílu, takže to bude něco seriového. Respektive všechny ty díly jsou zkušební vzorky z nějakých sériových výrob - něco je popsáno například "pro model 89" nebo "seriové provedení, nýt XY..."
22:44:11
03.06.2022
03.06.2022
-> Bukaj: jelikoz to mas z vyvoje PALu, tak elektronickej tachometr. Bude to snimat pulsy z nejakyho snimace otacek a podle toho ukazovat rychlost. Teoreticky pokud chces pouzit, tak jde z ciny objednat GPS modul jako generator pulsu (nastavitelnej).
22:35:20
03.06.2022
03.06.2022
-> Tom Troll: Jestli myslíš ty autoškolácký trenažéry, tak ty měly jiné budíky - "tacho" měly s jinou stupnicí a otáčkoměr jsem u nich nikdy neviděl - vždy jen budík s kontrolkama... nebo myslíš něco jiného?
Jinak určitě to má jiná střeva, než PAL točkoměr - pod štítkem to nemá potenciometr...
