Identifikace dilu...
12166 příspěvků (zobrazeno 4601 až 4650) od 04.02.2009 do 15.03.2026, založil/a Targa
08.01.2017
-> Polyš 06.01.17 17:20:31: Původní výroba je v bílém pozinku - ty dvě v popředí:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 08.01.2017 00:26:32
19:20:33
07.01.2017
-> Tomaso435: Snad jo - ale právě že jsem taky tyhle menší a možná nejrozšířenější světla už různě pitval, kombinoval a přehazoval, tak si nejsem jistej.
19:10:12
07.01.2017
-> Jozka: já myslím že jo.. že se to právě dělalo v jedný velikosti a jiný ty zelený držáky ... už sem nějaký světla kuchal
19:05:16
07.01.2017
-> Tomaso435: Průměr jo, ale z hlavy teď nevím, jestli se shoduje i ten otvor na patici..
19:03:02
07.01.2017
-> Jozka: ta vložka má na halogen i nehalogen stejnej pruměr... takže pokud to sundal z motorky tak tam se asi musela dát potkávačka/dálková
19:01:04
07.01.2017
-> doking: Na předek.. dávalo se všude možně, osobáky, 1203, Liaz - nu a dozadu jde taky, ty škeble jsou všechny stejný, mám dokonce dojem, že pasuje jak to těch úplně kulatejch, tak i do novějších patvarovanejch.
Trochu mě mate žárovka, já mám asi jen na H3, ale musel bych jít prohrabat.
17:52:16
07.01.2017
doking
-> doking: Ještě se zeptám, to má být zadní taková ta kulatá hrůza, nebo to je na předek? Zadní jsou jen červený ne?
16:03:53
07.01.2017
doking
-> Jozka: je tam B ve čtverečku,takže je to mlhovka tedy.
14:06:00
07.01.2017
-> doking 07.01.17 13:03:46: Pokud tam není někde "B" ve čtverečku (jako mlhovka, dezén skla je podobnej), tak to asi bude už zmíněný pracovní světlo, nominální rozměr klasickej 112 mm uni pro všechny škeble, jak šel čas - nejčastěji černě lakovaný s chrom rámečkem, ve finále plastový.
Nevím, od kdy se to značení B, CR, HCR apod. začlo používat, ale na skle s homologací 1976 by už asi být mělo.
13:55:40
07.01.2017
ondie
-> doking: Taky se mi to jeví jako couvačka či pracovní světlo k nějakýmu traktoru/stavebnímu stroji. Mělo by to být asi v kovovém pochromovaném obalu.
upraveno 1x, naposled 07.01.2017 13:56:39
13:07:29
07.01.2017
-> doking: viděl bych to na couvačku / mlhovku nebo tak :D
13:05:53
07.01.2017
doking
3. Nemůže to být třeba ze čtyřoké masky erka to menší světlo? Či jiné moto?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doking vložen 07.01.2017 13:05:53
upraveno 2x, naposled 07.01.2017 13:07:42
13:04:11
07.01.2017
doking
2 tady na tom štítku je: 8255.91 L0
žárovka F2 12-24V/35W BA20s
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doking vložen 07.01.2017 13:04:11
upraveno 1x, naposled 07.01.2017 13:05:29
13:03:46
07.01.2017
doking
Ahoj, potřeboval bych zjistit, na co originálně patří toto světlo, brácha to sundal z Jawety,kam bylo dobastlený.
průměr 12,5 cm cca má parabola
je to Pal (made in Czechoslovakia)
u prostřed je ve skle E8 v kolečku, pod tím číslo 7603
nahoře je ve skle A11 93 a hned pod tím 760094
a pod tím šipka nahoru s anglickým Top
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doking vložen 07.01.2017 13:03:46
17:23:49
06.01.2017
Polyš
-> MOLSO: DÍK.
17:22:39
06.01.2017
-> Polyš: ani jedna
17:20:31
06.01.2017
Polyš
Matice hřídele zadní nápravy(vlečka) Která je původní výroba?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 06.01.2017 17:20:31
11:15:12
06.01.2017
-> isti: Stovkovej není plnej - má víčko, který jde vydloubnout.
10:37:17
06.01.2017
isti
-> Bukaj: To fakt?Na tých podla ťeba originálných je vidieť na spodku že to bolo sústružené(nie je to hladké)ako z vnútornej tak aj z vonkajšej strany.A z vnútra je spodok kuželový nie plochý,takto vyzerajú originály?
Mám tu jeden piestik ktorý vyzerá tak isto ako ten ktorý držím v ruke ale je menší a pasuje do brzdiča na stovku.Ten z čoho môže byť?Ak viem dobre stovkový je plný.
22:08:58
05.01.2017
-> isti: Jinak ty dva spodní pístky (na fotce) jsou originály a ten jeden, co držíš v ruce a co je na další fotce strčenej v té želvě je neorigo ;-)
A menší pístky a tedy i kus brzdiče, jsou, jak již bylo napsáno, na 100/1104
19:21:39
05.01.2017
-> isti: Jo, menší průměr je na 100/110.
19:21:09
05.01.2017
-> isti 05.01.17 19:15:52: je to stovka. Je menší než na 120.
19:15:52
05.01.2017
isti
A je tu aj jeden diel brzdiča na sku 100??Stodvaciatkový má priemer 46mm a tento(na pravo) iba 44,5mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.01.2017 19:15:52
19:09:43
05.01.2017
isti
Pri inventure som narazil na piestiky do 2p brzdičov zrejme ˝˝domácej výroby˝˝(dve spodné)Sú ťažšie ako originál,bol by problém ak by som do jedného brzdiča dal originály a du druhého tieto?(presný váhový rozdiel neviem,nemám to s čím zmerať)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.01.2017 19:09:43
upraveno 1x, naposled 05.01.2017 19:10:32
19:24:31
30.12.2016
Skili
-> Zeke-ten šestý: jestli se toho chceš zbavit tak já bych se toho ujal
18:43:11
30.12.2016
-> Zeke-ten šestý 30.12.16 17:06:16: Matice stěračů na 1000MB. Kilo mělo vyšší hlavu té matice (asi dvojnásobně) 4
18:15:38
30.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: díky :)
18:12:30
30.12.2016
stopro je to kilí matice stěrače... podle malého závitu. dělali se i na užovky s větším závitem a vyšší...
17:55:04
30.12.2016
bajou
-> Tomaso435: Je to dost možný, no 6
17:41:17
30.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: Jo, něco takovyho mi to právě připomíná, ale nejsem si jistej, kilča nedělam1
17:23:28
30.12.2016
-> Zeke-ten šestý: není to matice stěrače na kilo?
17:06:16
30.12.2016
Zeke-ten šestý
Je to vůbec něco na škodovku? 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 30.12.2016 17:06:16
10:38:59
27.12.2016
-> isti: 1202/1203, ta má vrtání 72mm a takovýhle písty..
10:24:09
27.12.2016
-> isti 27.12.16 10:04:15: To nedokážu řict. To spíš někdo jiný. Důležitý je hlavně zda jsou všechny písty ze stejné rozměrové třídy.Měřit ve výšce pístního čepu kolmo na jeho osu. Hmotnostně je možné je v rámci tolerance, na seriový motor tý doby, doupravit po jejich zvážení.
10:04:15
27.12.2016
isti
-> MVM: A tie rozličné číslá by mali znamenať váhu piestu?
09:58:25
27.12.2016
-> isti: Nevim - připadá mi to podle té šikmé dilatační spáry,čtyři kroužky na nějaký starý Spartak,Octavia.. Něco z tý doby asi..
09:53:02
27.12.2016
isti
rozvtaný ako ementál
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2016 09:53:02
09:51:16
27.12.2016
isti
09:48:55
27.12.2016
isti
Mám tu podivné piesty sú to na nejakú skodovku?Nejaké údaje merané igitálným šublerom,priemer 71,5mm,celková výška 78,10mm,vrtanie pre piesný čap 18mm,drážky pre krúžky zhora nadol 3x2,5mm a 4mm
Označenie na vrchu mi nič nehovoria,je na nich B ,O alebo nula vo štvorci,na každej iné číslo 272,275,278,279 a nejaké tučné m a v tom menšie n.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2016 09:48:55
09:29:40
27.12.2016
isti
-> ondie: Aj ja mám taký pocit.
00:15:45
27.12.2016
ondie
-> isti: pochybuju že by tohle šlo z fabriky 4
21:17:29
26.12.2016
isti
Môže to byť originál z fabriky ak je to u každého rebra zošité? (zo šiestíh kusov)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:17:29
21:13:05
26.12.2016
isti
pohlad zozadu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:13:05
21:11:09
26.12.2016
isti
Nalejme čistú vodu do phára ohladom tejto stropnice.Prikláňám sa tomu názoru že je to napodobenina čiernej stropnice ale z iného materiálu.Nie je to nafarbená bielá.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:11:09
18:56:34
26.12.2016
miguelias
-> Bukaj 26.12.16 15:50:09: Má to být Migueldias, akorát mi to virt nezobrazuje.. 12
Jinak s tebou naprosto souhlasím. 44
16:09:02
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: Asi tak1 1
15:50:09
26.12.2016
-> Zeke-ten šestý: No vidíš, a jemu stačí dvě - to je fér, ne?
Měla babka 4 paraboly a Miguelias žádnou...3
15:43:43
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> miguelias: Mám 4 kusy ty dárečku3
15:34:51
26.12.2016
miguelias
-> Zeke-ten šestý: Můžeš mi tu parabolu dát. Nebo spíš jí můžeš dát mojí Tatře jako dáreček. 40 32
15:30:00
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> rsvancara: Na skle je napsano H4, nic vic o tom nevim :D
