Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 5151 až 5200) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
13.02.2016
-> castrol 11.02.16 20:28:06: Nie, někdo další? Kdo to uhádne, tomu dám okopírovanou pětistovku. 3
20:28:06
11.02.2016
-> Jirik_Tuňák1983: pircink na pipiska 3
16:07:20
11.02.2016
Kdopak ví co to je? Já to vím, už to nosím v peněžence dobrých pět let. 40
Ale jenom skválně. 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 11.02.2016 16:07:20
upraveno 1x, naposled 13.02.2016 09:56:17
08:14:14
11.02.2016
-> Petr98: Jak psal PavelP. Novej není a tudíž je bezcennej.
22:28:16
10.02.2016
-> Petr98: zamaštěnej a ve víku slušná usazenina a obtisknutý těsnění filtrboxu.. to fakt nový neni....
21:49:39
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: prej nový je. Ale teď už je to fuk. Díky
21:45:05
10.02.2016
-> Petr98: novej tak 1500,- ale to tenhle moc neni....
21:41:09
10.02.2016
Petr98
-> Pavel P..: Nevím, kolik stojí takové nové karbce, proto se ptám. Tak promiň.
21:37:22
10.02.2016
-> Petr98: To jako vážně? Jestli dobře vidim je to 2931, takže SEDR na 105... a jetej má cenu asi tak 5kč/kg (zinkoslitina)4
21:17:02
10.02.2016
Petr98
Poprosím nacenění. Díky 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petr98 vložen 10.02.2016 21:17:02
19:59:01
10.02.2016
David.
-> Lůďa: ahoj, díky moc, takže kompletní délka u užovky je cca 25cm.
takže je to tak, jak jsem si myslel
19:42:56
10.02.2016
Lůďa
-> David.: Ahoj, skočil jsem do garáže a u užovky jsem naměřil cca 24.8cm.
19:34:01
10.02.2016
David.
neměl by někdo prosím po ruce řídící tyče?
mám doma dva druhy a nevím zda je to na úzkou nápravu a širokou 742
nebo široká 742 a favorit felicia.
spíš si myslím tu druhou variantu,ale potřeboval bych potvrdit změřením.
kratší má 28,5cm delší 33cm.
je mi jedno jestli by někdo změřil užovku nebo emko, hlavně aby to věděl na 100% který typ to je.
18:05:45
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: jak říkám :) Octávia, 1203, atp. :) jsi milej ;) 15
18:04:01
10.02.2016
-> j_j: tak znova ty blbe.... zkopíruj to jak jsem ti to napsal v předchozim postu.... i s tou tečkou která tam je3
18:03:25
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: Octávka ! díky ;)
18:01:28
10.02.2016
j_j
-> Pavel P..: to jsem dělal, bohužel mi číslo 02-914206 google nenašel, použil jsem i katalog ND pro škodovky skoda-katalog.eu/ , děkuji jinak za radu :) NENÍ na nějm klasický začátek 443....ale právě starší označení, které jak víme se přestalo používat někdy kolem roku 1970. Níže dávám údaje spouštěčů s novým označením.
Technické údaje spouštěče
PAL - Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.071*); 443.115-142.110**)
Jmenovitý výkon (kW) 0,66
Záběrový moment (Nm) 12,25
Otáčky pro jmenovitý výkon (1/min) max. 1000
Napětí na svorce 30 při jmenovitém výkonu (V) max. 9,5
Proud spouštěče (bez zatížení) (A) max. 65
Směr otáčení vlevo
Počet zubů pastorku/modul 9/2,5
Tlak pružin kontaktů (N) 9,3 ± 10 %
*) Změna během výroby
**) Od 8. 1980
17:58:58
10.02.2016
-> j_j: jo nemáš zač...3 možná zkus hledat "02-9142.06"
17:51:48
10.02.2016
UTFG3
17:17:27
10.02.2016
j_j
17:16:57
10.02.2016
j_j
17:16:30
10.02.2016
j_j
ahoj, dnes jsem koupil tento startér, ale nevím na co jest :) děkuji - čísla patrná z fotek
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od j_j vložen 10.02.2016 17:16:30
21:16:15
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Víka převodky maticového řízení, ostřikovací kroužek na klikovku pod řemenici 105/120/130..., to kulaté plastové nepoznávám...
19:47:23
08.02.2016
-> MISCHO 08.02.16 19:24:34: Bomoro na kilo...
19:28:04
08.02.2016
MISCHO
Plavaky BS-ko a favorit ci nie ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:28:04
19:24:34
08.02.2016
MISCHO
Klucka na 100 ci 1203 ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:24:34
19:20:39
08.02.2016
stepan
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Vlevo přední a zadní víčko na maticový řízení a to třetí je pod řemenici klikovky.
19:19:54
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 19mm. vsetky podlozky boli pri veciach z napravy.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:19:54
19:17:44
08.02.2016
MISCHO
Vnutorny cca 29,42mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:17:44
19:15:32
08.02.2016
MISCHO
Nevie niekto co je to zac ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 08.02.2016 19:15:32
14:25:31
08.02.2016
-> s.w.a.tsvk: NDR výroba.... prodejný tak za 1500CZK
10:09:27
08.02.2016
s.w.a.tsvk
Přesunuto z tématu Prídavné svetlá...
Zdravím.chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli poradiť čo sú toto za prídavné svetlá prípadne akú majú hodnotu .
Sú úplne zachovalé na aute neboli nikdy nahodené.Majú len pár oderkou od skladovania ,nič vážne
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od s.w.a.tsvk vložen 08.02.2016 10:09:27
23:15:45
06.02.2016
Tabi
-> Borderer 04.02.16 23:49:08: Proč se tak divíš,mě ta myšlenka taky prolítla hlavou.3 Jestli to je opravdu dělané na škodovku?Samozřejmě nemůže nikdo čekat,že když dá na auto tohle sání,že mu auto pojede jak střela a bude mít max.krouťák tam kde ho nejvíc potřebuje.Je to jedno k druhému,musíš sladit všechno,aby se s těchto motorů dostalo opravdu max.Podívej se na různé závodní motory do škodulí,jiné sání bude u auta primárně určeného např. na sprinty,kopce nebo na rallye,nebo na okruhy.U každáho sání máš max. kroutící moment posazený v jiných otáčkách a má trochu jiný průběh.4 Takže to nebyla od papa otázka nebo úvaha skrze krouťák kvůli té délce toho sání,tak úplně mimo.6
14:09:49
05.02.2016
-> Bukaj: 47 Zdá se..
13:46:36
05.02.2016
-> Lůďa 05.02.16 10:38:42: Aha, tak to neznám, nicméně proto jsou u toho nového svazku ty konektory z jedné strany upilované - aby šly napojit vedle sebe, jako origo4
10:58:47
05.02.2016
-> Lůďa: 52 Jo ! Tohle jsou tovární origo i s originálně vypálenou partií kolem připojení přepínače světel.
Otázka je, co se dávalo na samým konci výroby anebo do svazků, umotaných posléze jako ND..
10:38:42
05.02.2016
Lůďa
10:34:19
05.02.2016
Lůďa
Tak u Stovky jsou takovéhle konektory.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 05.02.2016 10:34:19
23:49:08
04.02.2016
-> pap: ...smysl kvůli krouťáku..., to aby se to sání omotalo 2x kolem auta, aby tyhle motory nějaký měly. :-D
23:39:56
04.02.2016
Nevím, kde a kdo na takovou kravinu přišel, ale bohužel "puklice" píšou i Češi.
Ale na zrdcádtko a sylemblock to nemá... 3
23:07:39
04.02.2016
-> Chali 04.02.16 21:52:40: Tyto konektory jsou nějaké divné - z jedné strany klasické a z druhé strany jakoby upilované - na té levé straně (na foto) mají ostré hrany a chybí osazené pro jazýček protikusu.
Stovky neznám - někdo by se mohl vyjádřit, jestli je to standardní, nebo nějak doupravené...
-> minno: Nevím, ale to, že na SK jsou to "puklice" jsem se dozvěděl až nyní3
22:02:24
04.02.2016
Za tie "puklice" už aj mňa kedysi niekto z CZ občanov na tomto webe zjazdil a nechcel veriť, že je to naozaj tak.-> Bukaj: Nebol si to ty?3
21:56:24
04.02.2016
-> Chali: Tyhle už se mi zdají docela "moderní"..
21:55:25
04.02.2016
pap
-> ZdrubT 31.01.16 19:42:03: nebude to nejake "sportove" sanie ? je dlhsie, tak by to dvalo zmysel kvoli prechodu krutaku nie ?
21:53:55
04.02.2016
-> Bukaj: Tak zas vidíš fastony..3
21:52:40
04.02.2016
Chali
-> Jozka: tady jsou ty konektory vidět líp
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Chali vložen 04.02.2016 21:52:40
upraveno 1x, naposled 04.02.2016 21:54:54
21:02:10
04.02.2016
-> Jozka 04.02.16 19:52:57: Tak jaký to má hrany z těch fotek fakt nepoznám... 3
-> Chali 04.02.16 20:16:31: Tak tohle je jasný kilo, ne? Fastony na světla a vývod na osvětlení SPZ.
1203 by měla na světla jen holé kabely maximálně se zakončovacími špuntíky, jako MB a neměla by oka na startér a altík vzadu...
742 to není, 1203 taky ne, tak pokud to není nějaká exotika, tak je to kilo.4
20:16:31
04.02.2016
Chali
-> All: Chybí tady konec z motorovýho prostoru,tak ho sem dám 5
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Chali vložen 04.02.2016 20:16:31
20:08:46
04.02.2016
-> RadovanSkodovkar: Červenej a bílej jsou jasný na sdruženej přístroj - ale nemám tušení, jak jsou připojený jejich poslední evoluce - jestli stejně, jako u stovky.
E: Teď mě nějak napadlo, jestli nekecám od začátku kraviny.. a kilo nemá jeden 16ti pólovej konektor ?
upraveno 1x, naposled 04.02.2016 20:34:19
20:03:48
04.02.2016
RadovanSkodovkar
-> Jozka 04.02.16 19:55:00: Napadlo ma to pretože tie káble na budíky sú súčasťou kabeláže ako na 1203ke keď má budík ako 105Ska (rýchlomer cez celý štít) a má tie klasické fastony na 105/120 Lucasi 4
