Abs z Felície
14:51:34
09.01.2008
09.01.2008
Doyle
-> Max: no já už se vizuálně trošku díval, ale je zima, tak se mi nechtělo podrobněji.Zjistil jsem, že ty kablíky jsou omotané nějakou páskou, takže je možné, že byli porušené.Při koupi byli kontrolky odpojené, takže jsem na nic nepřišel.
12:22:31
09.01.2008
09.01.2008
Max
-> Doyle: no tak mužeš nejdříve udělat vizuální kontrolu,jeslti nejsou od kol kabely přetržený,přestřižený a pod....nebo jeslti dokonce nechybí čidlo...taky už jsem to viděl...
10:39:08
09.01.2008
09.01.2008
Doyle
-> Max: no nikoho kdo má kabel neznám, takže jedině do servisu a tam budou chtít many jen za to připojení, co? No co už
09:43:30
09.01.2008
09.01.2008
Max
chce to načíst diagnostikou....případně se s tim projet,vykreslí ti to grafy od jednotlivejch snímaču,tak uvidíš kterej funguje a kterej ne
07:55:05
09.01.2008
09.01.2008
aDAm
muzou byt cidla.
23:22:36
08.01.2008
08.01.2008
Doyle
pořád mi svítí a občas probliknou kontrolky ABSka a Brzd.Vždy současně.Bylo mi porazeno, že mám skontrolovat kapalinu, udělal jsem.Bylo jí víc jak max. tak jsem jí trochu vypustil, ale pořád stejné.Může být vadný ten snímač v nádobce brzdovky?Zkoušel jsem ho na sucho, jenže nic se nedělo.Ale je to divné, protože pokud to svítí tak ABS nefunguje, brzdí to dobře, ale jako bez ABS.Může to být těmi čidly, co snímají u kotoučů a bubnů?Dík
