Problém brzdy
23:15:23
02.01.2008
02.01.2008
kury
-> Honza M: No právě že mě hůř. Jako když brzdíš bez posilovače. Uvidím na co na jaře příjdem. Sice se mi nestane, že to začne fakt samo brzdit, že by auto nejelo, ale příjde mi, že jede hůř a jsou cítit brzdy, takže to přibržduje. Ale mrkni na tu vuli u toho brzdovyho válce, aby byla v tom rozmezí.
22:54:02
02.01.2008
02.01.2008
Honza M
-> kury: na prd? :) PRávě že to brzdí až moc dobře. Začalo to zpomalovat i zkopce když jsem přidával. Pak jsem zastavil a nešlo se už rozjet
21:51:28
02.01.2008
02.01.2008
kury
-> Honza M: Nevím no, zkouknout bys to měl. Já mám uplne stejnej problém jako ty, ale dostanem se na to až na jaře, protože auto je teď uklizeny. Měnilo se všechno(HBV, trubičky, hadice, prasatka, pakny,desky, pístky, hadice k posilovači). Někdy to brzí v pohodě a najednou uplně tvrdej krok pedálu, začne brát hned nahoře, ale brzdí na prd.
21:37:00
02.01.2008
02.01.2008
Honza M
-> kury: ale že by se to takhle rozhodilo samo? Jen jsem měnil bubny nic víc...
21:26:46
02.01.2008
02.01.2008
kury
-> Honza M: Nastavis si chod pedalu, pak sundas HBV a zmeris posuvkou kolik kouka ten trn z posilovace a kolik je od dosedaci plochy k pistku v HBV.Rozdil tech dvou hodnot ma bejt 0.5-1mm. Takhle mi to popsal kámoš
18:30:50
02.01.2008
02.01.2008
Honza M
-> DuriQ: no ale to mám tu vůli ještě zvětšit? Vždyt už takhle mě zabírá pedál strašně dole. Když ji zvětším a nastartuju tak me to bude brzdit až úplně dole
17:07:56
02.01.2008
02.01.2008
DuriQ
Honza M: problem neni v posilovaci ale v tom ze mas zle vymedzenu volu medzi posilovacom a THV... ono sa s tym treba trochu pohrat... tiez ked som sa s tym hral tak v meste to bolo ok ale ked som vybehol na dialnicu tak po 50km sviznej jazdy to chcelo trochu ubrat nakolko to zacalo samo brzdit
18:22:27
01.01.2008
01.01.2008
Honza M
Takže opět se mě to vymstilo. Cesta 110km neproběhla zrovna bez problémů. Začíná to brzdit samo i když třeba celou cestu skoro vůbec nebrzdím. A ne jen jedno kolo ale všechny. Jediné jak se to dá narychlo opravit je povolit brzdový válec, vyndat ho z posilovače a zase dát zpátky. Pak to brzdí zase jak má. Takže podle mě je problém v posilovači. Je to tak?
16:11:23
27.12.2007
27.12.2007
Honza M
Tak jsem to trošku povolil. Uvidíme co to bude dělat na delší cestě. Ježděním po městě to nepoznám
bud to bude dobrý a nebo budete 31.12.2007 zakládat nové téma - SMRT v Rapidu
22:56:37
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
-> petr s: to ani ne. Problém nebude v tom že by to dělalo jedno kolo
21:39:19
26.12.2007
26.12.2007
-> Honza M: A nehřeje se ti nějaké kolo?
21:36:41
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
-> petr s: dobroš. Zítra zkusím a napíšu jak to dopadlo. Nejhorší je že to dělá jen někdy. Jedu a pak třeba ten pedál začne stoupat. Jindy po relativně delší cestě je vše OK
21:34:21
26.12.2007
26.12.2007
-> Honza M: Ono stačí o trochu
21:29:14
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
-> petr s: hm to jsem měl ale pak to brzdí zase moc dole
21:12:35
26.12.2007
26.12.2007
-> Honza M: Udělej větší vůli mezi posilovačem a válcem
21:09:50
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
-> Milan 136: no možný to je. Předek jsou repáslý 4písty. Nemají najeto ani rok. Tak leda že by to dělaly zadní prasata. Začalo to po výměně zadních bubnů za nové...
21:04:03
26.12.2007
26.12.2007
-> Honza M: Tohle vypadá, že se někde pomalu vrací pístky a tudíž tam drží tlak
20:37:48
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
tu vůli jsem právě vymezoval. Protože nejdřív to brzdilo moc "dole" a pak moc "nahoře" tak ted to mám nastavený aby to brzdilo akorát
20:20:54
26.12.2007
26.12.2007
Pedro boy
Ja by som vyskusal nahodit druhy posilovac
20:18:56
26.12.2007
26.12.2007
-> Honza M: Taky bych zkusil vůli mezi pumpou a tyčkou od pedálu.
18:26:59
26.12.2007
26.12.2007
bond007
ja by skusil nastaviť tu tyčku ktora tlači do brzdoveho valca
17:13:42
26.12.2007
26.12.2007
Honza M
Po nastartování brzdy brzdí tak jak by měly, ale po ujetí pár KM a občasném brždění začíná pedál brzdit čím dál výš. Někdy se i stane že se ho nemusím dotýkat a brzdí to úplně od zhora
samo
Čím by to mohlo být? Posilovač?
Jsou to brzdy rapid po částečné GO. Měněno vše za nové kromě brzdového válce, posilovač, prasata
samoČím by to mohlo být? Posilovač?
